Home Assistant ESP CAM
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Mate niekto ESP32-CAM integrovanu do HA ?
Ze by napr. na zaklade detekcie pohybu alebo objektu nieco aktivovalo ?
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Home Assistant ESP CAM
Příspěvek od camel1cz »
Používám nad ESP CAM OCR (seven segments), který spouští vlastní Python skript.
Nemaje podružný elektroměr tak takto čtu spotřebu z ČEZ.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Tak mam obrazok z elektrarne, teraz ako to dostat do HA a potom
na zaklade nejakej udalosti odoslat napr. email ?
Tak uz to ide:
Robi sa to takto:
https://youtu.be/qdDv-YrElKs
https://www.youtube.com/watch?v=rvBYuwtfS4M
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř led 25, 2023 12:32 pm, celkem upraveno 1 x.
mgx
Příspěvek od mgx »
lepsie kupit si PIR senzor parallax, pripojit k ESP32 a ak sa aktivuje, poslat foto na mobil.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... ts-timers/
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Lenze ako urobi PIR detekciu ci je tam pes, macka, clovek alebo dym ?
Na zaklade face a object detection + rozpoznania reci BMS a MPPT mozem robit
co len chcem, kolko ludi ma BMS ci MPPT ovladatelne nasim narecim ?
A mam vlastny kod, neposielam to nikde ako Google Alexa ci rozne veci,
ktore maju len anglictinu ale nevedia rozlisit uz prizvuk a rytmus Francuza ci Inda.
Příspěvek od rva »
Ty čínské kamery jsou obvykle samy schopny detekovat narušení prostoru. Dá se nastavit hlídaná oblast, detekce člověka a podobně.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
To nie je take jednoduche, lebo narusenie je vsetko, chodi po kamere pavuk,
pred kamerou pristal vtacik, vietor hadze listie, polovica zorneho pola je
zarosena a pod. Neviem ci to vie rozlisit cloveka od auta, cyklistu alebo psa.
Preto je dobre zobrat z ESP CAM obraz a dalej spracovat v HA alebo v Pythone
a ak ani to nestaci tak vlastna neuronova siet z 12 GPUs.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
jedine co snad ha ma je toto ale jestli to splni co chces netusim. Ja si esp kameru posiall do synology a tam se aspon nahravalo podle detekce pohybu.
https://www.home-assistant.io/integrations/doods/
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Vdaka, skusim toto video:
Ci to rozpozna, vodomer, plynomer a elemery.
https://www.youtube.com/watch?v=Uap_6bwtILQ
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Neviem ako docielit aby ESP32-CAM a ESP32-PWM na roznych IP pomocou
HA spolupracovali, napr. ESP32-CAM deteguje cloveka a ESP32-PWM
nastavi LED pas na 20 % PWM.
https://youtu.be/CMkOjcmTKxQ
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
rottenkiwi píše:Neviem ako docielit aby ESP32-CAM a ESP32-PWM na roznych IP pomocou
Volá sa to Automatizácie. ESP32-CAM musí poskytovať nejaký výstup, ktorý sa v HA pridá ako entity (senzory, switche...) a na základe nich vieš vytvoriť automatizáciu. Neviem ako sa to integruje do HA, ani ako formou to poskytuje výsledky OCR (Optical Character Recognition). Ak chceš radu, skús sa trochu rozpísať...
Inak v tom videu čo si Ty nalinkoval je postup ako to integrovať do HA - https://youtu.be/Uap_6bwtILQ?t=1211
A potom si už len naštuduj ako fungujú automatizácie - https://www.home-assistant.io/docs/automation/basics/
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Dik, no prave som tam podla videa dal HACS + GitHub.
No a ked sa mi tam podari integrovat VenusOS alebo VRM API,
tak skusim nejako veci automatizovat.
https://www.youtube.com/watch?v=zlaJrepZl2E
Problem je to ze ja mam v ESP32-CAM aj ESP32-PWM vlastny kod,
ktory reaguje na moju HTML/CSS/Javascript stranku.
Asi najlepsie by bolo zacat ESP-01 alebo ESP01-S
len zas neviem aky kod tam nahrat, aby som mohol cez HA
zapnut vypnut rele, ked tam mam nainstalovany ESP-HOME.
Použi Tasmota
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Len ako tam nahrat ten 1. bin, aby uz OTA fungovalo ?
https://tasmota.github.io/docs/Upgrading/
Mam takuto dosku: https://www.youtube.com/watch?v=0mM7Jes7uRY
Ale USB´>´TTL + zapojim RX + TX + GND + 5 V, tak nefunguje flashing
este tam treba nieco prepojit, uz si nepamatam 5 - 6 r. dozadu co.
Forrest
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Příspěvek od Forrest »
Ahoj, využiji toto vlákno: zkoušel jsem tu ESP CAM, ale funguje mi to tak na půl. Pokud to mám připojený k PC přes USB, tak to normálně v HA jede (obraz, a všechno co tam mam nastavený), ale jak to odpojím od PC a má to jet v režimu IP, tak ani ťuk... IP té ESP32 mám v routeru podle MAC jako pevnou. Co mám špatně? Zase to bude nějaká moje kravina :-) .. Díky za každou radu.
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: Kamera1
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "něco"
ota:
  password: "něco"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  use_address: 192.168.10.145
  ap:
    ssid: "Kamera1 Fallback Hotspot"
    password: "něco"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
esp32_camera:
 # Image settings
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  max_framerate: 15 fps
  idle_framerate: 0.05 fps
  resolution: 1024x768
  jpeg_quality: 35
# http server setting
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
switch:
  - platform: restart
sensor:
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
# Flashlight
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
light:
  - platform: binary
    output: gpio_4
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Když zadáš v prohlížeči tu adresu 192.168.10.145 tak ti ukáže co?
Případně 192.168.10.145:8080 nebo 192.168.10.145:8081
Forrest
To je právě jádro pudla - pokud to mám připojený k PC přes USB CAM MB, tak se na všechno dobouchám, asi si to komunikuje jako lokální kamera. Ale pokud odpojím datakabel od portu a zapojím pouze na napájecí kabel, tak už nic (klidně i na to samé USB).
PetrDubi
A ESPhome to zařízení vidí a je možné ho například nahrát přes síť?
PetrDubi
Případně ping na adresu toho ESP?
Jestli je to ESP vůbec připojené k síti? Stačí překlep v názvu AP nebo v hesle a už to nefunguje.
Forrest
PetrDubi píše: stř čer 12, 2024 11:31 am A ESPhome to zařízení vidí a je možné ho například nahrát přes síť?
No já s těma ESP32 jakž takž vycházím.. ale přes wifi je nepřehraju nikdy, vždycky to utne paměť. Jinak po USB kabelu vždy i v tomto případě.
Tady u té CAM je jen divný, že to po mě nechce konfigurovat wifinu. Zkusil jsem ji tam natlačit ručně.. Spíš mě to přijde na nějaký konflikt mezi tou ESP32-CAM-MB a ESP32-CAM. Mám to totiž secvaknutý do sebe, tak jestli tomu neva ten převodník...
