Přestavba bojleru z 1F na 3F
Diskuze se věnuje přestavbě bojleru Dražice OKCE 200 z jednofázového na třífázový provoz. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodného termostatu, zapojením spirál a optimalizací výkonu pro solární elektrárnu. Probírá se také bezpečnostní řešení a možnosti regulace výkonu pomocí Node RED a dalších komponent.
- Reputace:408
Re: Přestavba bojleru z 1F na 3F
Nějaký výpadek webu Tmep...Mex píše: ned čer 09, 2024 3:24 pm[
Ty linky nějak nefungují.
Není to jen použití někde zevnitř sítě?
- Reputace:461
- Reputace:408
Jak jsem již psal, web TMEP.CZ měl nějaký výpadek
Vše ji již v pořádku jak se zdá....
- Quetzalcoatl
- Lokalita: Plzeň
Děkuji vám všem za reakce a nápady.
Téma stykač - něčemu takovému bych se raději vyhnul. Přijde mi to jako zbytečné bastlení. Přemýšlím tak, že když výrobce dělá 200 litrový bojler v různých variantách, určitě to bude mít všechno tak unifikované, že bude stačit vyměnit minimum dílů a mám přestaveno. Aby mezi 1F a 3F byla nějaké zásadní rozdíly nedává z pohledu výroby smysl. Stykač by byla nějaká zbytečná krabice vedle bojleru a výrobce to už vyřešil za nás.
Termostaty z příspěvku od Mexe - díky moc za odkazy, to vypadá jako to, co jsem hledal. Rozebral jsem můj bojler a naměřil jsem délku hřídelky 14mm, takže by tam asi mohl pasovat tenhle, co si posílal https://www.elny.cz/termostat-3-faze-co ... us-p10450/ za cenu 1760,- Podle popisu pasuje do bojleru OKCE 200 - 4kW
Topná jednotka TPK - to vypadá sice zajímavě, ale tvarově a designově to na můj bojler pasovat nebude. Pokud by někdo chtěl vytěžovat do akumulační nádrže, dokážu si to představit. Ale tohle není náhradní díl, co jsem hledal.
Termostat na víku příruby - netušil jsem, že se něco takového dělá, já mám 2 kapiláry od termostatu strčené dovnitř takovou úzkou trubkou. V návodu psali, že mám nejdřív zastrčit bezpečnostní (havarijní) termostat a pak teprve provozní termostat. Vyhovuje mi, že můj aktuální 1F termostat je 2v1 a ten 3F by to měl mít stejně. V tuto chvíli jsem k nim přidal ještě kabel, na kterém mám čidlo teploty pro Siton. Ten pak nahradím čidlem teploty Cerbo.
Taky jsem narazil na tyhle seznamy dílů pro jednotlivé bojlery. Je to tam super rozkreslené, ale má to jednu zásadní chybu. Nejsou tam uvedené termostaty. Takže někomu to možná pomůže, ale mně ne. https://www.dzd.cz/podpora/ke-stazeni#rozpady
Ale díky tomu seznamu dílů jsem si řekl, že bych pak měl ještě řešit i vodiče od termostatu a díky tomu jsem nejspíš našel celý modul, který by mělo stačit vyměnit a mám přestavěno. Co si o tom myslíte? Je o 500,- dražší než samotný termostat, ale bude tam jistota, že bude pasovat. Minimálně designově vypadá stejně, jako ten, co tam mám teď.
https://eshop.dzd.cz/sestava-ovladace-4-kw/
https://www.dilynakotle.cz/drazice-sest ... nd_z38398/
Ještě jsem poslal dotaz přímo do Dražic, tak uvidím, jestli něco odepíšou.
- Reputace:1039
V podmínkách provozu nového termostatu jsou většinou i nové kabely. U některých prodejců ti dokonce nechtějí uznat záruku, když si s termostatem nekoupíš sadu nových kabelů. Sice násilně, ale smysl to má, už jsem párkrát viděl tařka utavené nebo zkorodované fastony ...
- Quetzalcoatl
- Lokalita: Plzeň
Z Dražic přišla odpověď:
Když teď koukám na ty rozpady, co jsem odkazoval výše, tak je pro 1F variantu opravdu uvedená jiná příruba než pro 3F variantu. Otázka je, jestli jí budu potřebovat, když tam chci dát stejně jinou spirálu.
Škoda, že nenapsali cenu a odkaz. Nikde jsem tohle jejich číslo nedohledal.doporučujeme si pořídit přestavbovou sadu Elektroinstalaci + příruba 3 fáze obj. č. 2110106
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To znám. Kupoval jsem TPK a nabízeli mi ho pod obj. číslem, co jsem také nenašel. Na dotaz přišlo vysvětlení, že je to ta příruba (jiné obj. číslo)+karton.Quetzalcoatl píše: úte čer 11, 2024 7:50 pm...obj. č. 2110106...
A o cenu si člověk musí přímo říci.
- Reputace:408
Tohle číslo má k dispozici každý prodejce výrobků DZD stačí se kteréhokoliv zeptat.Quetzalcoatl píše: úte čer 11, 2024 7:50 pmZ Dražic přišla odpověď:Škoda, že nenapsali cenu a odkaz. Nikde jsem tohle jejich číslo nedohledal.doporučujeme si pořídit přestavbovou sadu Elektroinstalaci + příruba 3 fáze obj. č. 2110106
Já už z DZD neberu, nemůžu pomoc...
Stačí vyhledat prodejce v okolí.
- Quetzalcoatl
- Lokalita: Plzeň
Pokud někdo najde tohle téma, tak potvrzuji funkčnost. Běží to už 2 měsíce a pohoda.
Bojler Dražice OKCE 200 s 1F spirálou 2,2kW (typové číslo 1107108101, rok výroby 5/2022) jsem v pohodě přestavěl na 3F variantu pomocí náhradního dílu termostatu - DRAŽICE Sestava ovladače - 3322003ND.
- Radar
- Reputace:58
Dovolím si půjčit toto vlákno pro dotaz.
Mám OKCE 200 s topnou přírubou TPK, 6kW 3x400V. Dá se to výkonově zapojit různě, dle svorkovnice, ale já bych chtěl předělat suchá tělesa,
aby měla každá topnice 3x230V 2000W.
Jedno těleso nechat (ON/OFF manuálně v serii s provozním termostatem) na GRID a dvě použít na FVE.
Kromě jednoduchého vytěžování ve dvou stupních pro ohřev max 4000W z měničů (3xMulti).
Dnes to mám ON/OFF 6000W/0W a to je naprosto nepraktické pro akumulační ohřev.
Špičkový výkon potřebuji jen v omezených scénářích.
Pokud tedy budou nezávisle ovládaná 3 tělesa, k tomu samozřejmě ze dvou zdrojů s oddělenými přívody, mělo by mít každé z nich jako poslední prvek předřazený samostatný havarijní termostat.
Bezpečnostně nerozporuju, ale velmi pravděpodobně se to pod ten dekl k přírubě ani prostorově nevejde a tři kapiláry + NTC čidlo provozního termostatu (potřebuji vodu 80C° a řídí to DIXEL externím stykačem) asi nedostanu ani do jímky ...
Ideální by byl pouze havarijní termostat na 90°C bez kombinace s provozním, tedy jedna kapilára, bez hřídelky nastavení provozní teploty.
Prosím, nemáte nějaký tip?
děkuju
děkuju
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:1101
vejde se ti tam všechno. Dokonce i 3 doutnavky do krytu
Už jsem něco takovýho dělal, mám tam jedno těleso 3x 400V s původnm termostatem, a dvě tělesa 2.5kW 230V se samostatnými termostaty, a to jak havarijními, tak provozními. Je potřeba odstranit tu původní čokoládu, a pak se to celkem dá, místa je tam poměrně dost. Jímka je taky dost hluboká, a má snad 10mm v průměru, takže tam taky problém není.
- Radar
- Reputace:58
Děkuju za tip. Varianta dvě je nechat stávající tělesa dole, zapojit je na 230V na L1,2,3+N přes stávající havarijní termostat na FVE a GRiD těleso přidat do horní 6/4 jimky, která je neobsazena....
- VEmartin
- Reputace:2
Mám OKCE 200 4 kW. Navíc se spirálou (1 m2 - větší teplosměnná plocha) pro plynový kotel. Zapojil jsem střed jako nulu, původně nebyl. Tak můžu pouštět každou fázi zvlášť.
Spouštím programem NodeRed jednotlivé fáze podle požadavku - výroba, přebytek, teplota, čas, přetížení fáze...
V šachtě mám čtyři teplotní čidla:
- havarijní
- původní termostat (kolečko jsem nastavil skoro téměř na maximum, tím to tedy neřídím, je to pro mě druhé havarijní)
- od kondenzačního kotle (nastaveno topení na 42 °C pouze 17-18 hodin)
- od Cerba NodeRed - pro regulaci - natápím na 68 °C
Takže mám stupně výkonu 0/1,33/2,66/4,00 kW.
Původně jsem uvažoval o SSR nebo se zapojením dvou fází do série, pak bych měl třeba 0,66 kW a nabízely se další možnosti. Ale nakonec stačí stávající řešení.
Doutnavka jede pouze při provozu na L1, ale to mi nevadí.
- havarijní
- Radar
- Reputace:58
S Node RED se dá kouzlit s plynulou regulací, nakonec člověk zjistí, že to není tak horké a nutné.. tady jde spíš o optimální návrh a zachování bezpečnosti provozu.
Vím že přepojením spirál na 230V ztratím 4kW výkonu. Ale záleží teď co mi nabídnou za ty 2000W 3*230V, pokud to bude darda, použiji stávající nebo nějaké relativně levné sériové dodávané... Mám doma 6/4 topnici originál, ale 80C nedá termostat
. Je to tuším do 74C
