zapojenie 2 bojlerov do serie
Diskuze na fóru se zaměřuje na zapojení dvou bojlerů do série pro efektivní využití solární energie a plynového dohřevu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby propojení, včetně paralelního a sériového zapojení, a řeší optimální umístění expanzní nádoby. Důraz je kladen na bezpečnost, správnou funkci kotle a úsporu energie při ohřevu vody.
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: zapojenie 2 bojlerov do serie
Nový příspěvek od betmen »
JirkaE nieco tu mam...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
JirkaE
Reputace:412
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
kyocera píše: úte čer 11, 2024 5:31 pm
Siton I nebo II generace, Oplocký I nebo II generace, regulátor Bel, těch střídavých AC regulátorů pro běžný bojler bez uprav je
celá řada, už nyní více jak 10 druhů AC regulátoru. Jedno ale opravdu platí při ohřevu vody, rychlá návratnost mně to vyšlo za méně jako 3 roky
Bez dotací. Dotace u všeho zhoršují návratnost.
Myslím že to platí obecně - ta návratnost - záleží na efektivitě a pořizovacích nákladech.
Samozřejmě že větší výkon na střeše pokryje více v zimě, ale v létě tam zas hodně zůstane a v ten moment se nic nevrací.
Já třeba mám přebytky již od začátku května a to mám pouhých 2 + 2,25kWp
Taky si nemyslím, že spotřebuju 4 laciné chcípáky, než by odešel kvalitní Victron.
Skoro každý den dosáhnu kapacity baterie a odpojují se mě automaticky 4 panely ze 6 a udržují to pouze 2 panely.
Spotřeba ze sítě po připojení baterky a 2kW modráska
Je 11.6. večer a máme cca 1kW na den.
Spotřeba ze sítě 11,5kW (skoro vše pečení v troubě)
Zálohu platíme nově 125Euro.
Kdyby to nebylo zaplacené již z předchozích úspor - tak by byla návratnost cca 3-3,5roku i u baterek = jen o něco delší než u vody.
JirkaE
Reputace:412
betmen píše: úte čer 11, 2024 6:00 pm
Super, díky - pěkná práce :yes:
To je těch 2080Wp ?
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte čer 11, 2024 6:25 pm, celkem upraveno 1 x.
betmen
Reputace:187
spotrebu zo siete mam takto od zaciatku roku.
23.3.2024 som pripojil Must a zhodil istic z DS...
koncom maja som 2x dobijal bateriu, co bola u nas tyzden tma, takze tam naskocilo 16kWh odberu.
edit: ano, siton ma 2080Wp a Must ma 2400Wp.
dalsich 2400Wp je opretych o stenu a cakaju az budem mat cas...
Naposledy upravil(a) betmen dne úte čer 11, 2024 6:36 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
JirkaE
Reputace:412
betmen píše: úte čer 11, 2024 6:23 pm
Nádhera :yes: Celý velmi podobný s podobným výkonem
U nás byla měsíční spotřeba ze sítě dříve vyšší kalibr :shock: a ještě dřív i s vodou - ani nemluvím... :fuuu:
betmen
Reputace:187
tak nam prislo vyúčtovanie plynu, kedy sa cely rok pouzival Siton na ohrev TUV a som nadmieru spokojny.
plynovy kombi kotol uz iba kuril do radiatorov, cim klesla spotreba zo 16MWh v predchadzajucom obdobi na terajsich 11MWh (cast domu je z roku 1860, druha cast z 1954, 60cm mury, bez zateplenia (okrem 30cm vaty na povale)).
uspora 5MWh na plyne sa pretavila do preplatku 406€, ktore dostanene od SPP.
navratnost panelov a Sitonu sa tym padom skratila z vypocitanych 3 rokov na 2 roky a ja za preplatok + nieco navyse mozem zabezpecit klimatizacie na dokurovanie.
aj ked premyslam, ci viac neist do infra, kedze chladit nepotrebujeme (aj pri 32°C vonku sa v dome drzi cele leto 24°C).
kazdopadne klima v rezime kurenia je efektivnejsia k fve ako infra.
toz, babo raď.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Akumulacky. To je jedine, co muzes pres den nabijet, a vecer/ v noci pustit.
Infra neohriva vzduch, ale povrch. V garazi po 2h behu a vypnuti infraku je za 5 minut zima.
betmen
Reputace:187
to ma tiez napadlo, ale cez den radsej nabijam bateriu a bojlery.
navyse trosku problem s umiestnenim akumulaciek, kedze sa nemienim vzdat 2ks krbovych co mame v dome.
predsa len, skroteny ohen je krajsi pocas zimnych veceroch.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
Šla by použít akumulační nádrž, pokud je místo, a dopojit do systému s radiátory. Kubík vody mezi 40-90°C spolkne cca 70 kWh.
Ale při nutnosti ji koupit se to asi nevyplatí, nebude dost výkonu aby to dávalo smysl.
3* BMS a Balancer Seplos
JirkaE
Reputace:412
betmen píše: stř čer 26, 2024 5:33 pm
Postavit si svoje akumulačky, šetrnější na místo, s lepším využitím tepla a vlastní sestavy spirál, které topí podle velikosti přebytků...
Může to vypadat jako 15cm sokl u zdi, který odevzdává (ukládá) přímo do samotné zdi.
stano22
Reputace:59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Klima cisto na kurenie v nezateplenom dome bude, myslím si, ekonomicky nerentabilna. Pri sucasnej cene za kWh tepla z plynu... Ked budes potrebovat prikurit, tak uz toho slnecneho svitu nebude az tolko a v prvom rade budes chciet krmite baterie a menic, lebo kWh el zo siete bude nasobne drahsia, ako kWh tepla z plynu. Taktiez distribucia tepla z klimy nie je nikdy optimalna, teply vzduch sice nie je neprijemny, no niekomu moze vadit. Distribucia tepla nerovnomerna,ovplyvnena zriadovacimi predmetmi... Kamarat rieši nabíjanie akumulačky čínskym tepelným čerpadlom, na teplotu vhodnu.do radiátorov to doklepne plynom. Funguje to fajn a efektivne, ale akumulacka cosi stoji a zaberie miesto...
betmen
Reputace:187
tak, veci sa zmenili... ako som pisal vyssie, dom drzi teplotu do 24°C ak je vonku 32°C.
dnesne leto tak dako trha teplotné rekordy a nam sa to prehuplo na 27°C pri com sa spat neda, hlavne ked som zvyknuty na vyrazne nizsie teploty v spálni.
mobilna klima, co sme kupovali hlavne kvôli zverom v dome bojuje, ale marne, takze v sobotu sa ide montovat split od Mitsubishi.
sice obycajna HR rada, ale chladiaci vykon ma 2x vacsi ako ta prenosna.
navyse kolega ich ma v celom dome, chladi a kuri (dokonca zrusil aj kotol a machruje, ze ked je nahriaty/nachladeny dom, tak beru 260-300W na udrzanie teploty okolia, tak snad o tyzden uz budem vediet poskytnut aj dake vysledky z prevadzky.
samozrejme na zimu stale pocitam s kurenim v 2 krboch + temperovanie plynom a ak bude slnko, tak aj vypomocou klimatizacie.
tato sezona by mohla byt v znameni rekordne nizkej spotreby plynu, ale to este musim konecne namontovat dalsich 2,4kWp co sa mi tu opiera o stenu.
celkovy vykon do zimy bude 7kWp a to uz je kusik viac ako 2kWp co boli do tohtorocneho marca.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
skúsim sa opýtať stále v tom nemám jasno.
práve budujem/dokončujem svoju FVE - ostrov, teda oddelné od DS.
Chcem využiť prebytky na ohrev el. bojleru - elektrickú časť neriešim to viem ako(som elektrikár).
V čom však tápam čo bude lepšie ako zapojiť vodu. Riešim len teplú vodu nie kúrenie. Momentálne mám plynový kombinovaný kotol so vstavaným zásobníkom Buderus GB172 T50. Rozmýšľam el. bojler zapojiť paralelne cez trojcestný ventil a prepínať medzi plynom a el.bojlerom. Alebo by bolo lepšie dať do série - pred plyn dať ten el.bojler a do plynu už púšťať ohriatu vodu? Toto ale neviem či by tomu kotlu robilo dobre.
ďakujem za akúkoľvek radu.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Reputace:1012
Kapacita baterie [kWh]: 62
Dal bych to paralelně, přes léto to pak pojede jen na elektřinu a plyn bude vypnutý.
JirkaE
Reputace:412
Dal bych to do série, pokud má voda v zimě z FV 35, plyn dohřívá pouze rozdíl... Pokud má voda 60, plyn se vůbec nezapne a jede svůj režim pro topení. Kotli to ublížit nemůže, sám to ve standartním režimu ohřívá na 55, celou tu mini zásobu...
Jak kotel u paralelního zapojení v zimě pozná, kolik vyrobila FV a jak rychle se pak přepne třícesťák a co všechno z automatizace je k tomu potřeba ?
Do série je to jednoduché - jen to proteče, pokud je studená, nebo se ohřeje, pokud má FV nějaký výkon a plyn dohřeje případný rozdíl.... Nebo zůstane vypnuty.
betmen
Reputace:187
iba vsuvka, pokracovanie pribehu a rozsirovanie FVE je tu viewtopic.php?t=11944
stacionárny dom :
pojazdný dom:
