Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Fázově řízený vytěžovač alá Marek je založen na triakovém řízení pomocí TL494CN a upraveném DPS od Marka Pospíšila. Zařízení umožňuje efektivní řízení výkonu fotovoltaických panelů, přičemž řeší problémy s oddělením nulových vodičů a správným zapojením spirál topení. Diskutují se možnosti zapojení v různých elektrických rozvodech, včetně TN-C a TN-C-S systémů, a řeší se kompatibilita s měniči Axpert.
- patamat30
- Lokalita: Přerov
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
dělával jsem s tyristory a triaky a někdy býval problém s impulzním buzením takový že v okamžiku příchodu impulzu nabylo na tyristoru ještě dostatečnékodl69 píše: stř kvě 17, 2023 1:38 amOn nesepne ten optočlen, ale netuším proč. Vstupem určitě protéká proud, když LED svítí. Tady jsem zásek nečekal, bude to chtít delší bádání. Kapacita schottky: Ani nevím, co jsem tam nakonec nechal osadit, ale na 100Hz to určitě nebude mít zásadní vliv. Těch 10n bude proti kapacitě diody v okamžiku přepnutí o dva řády víc, navíc dioda se zavírá už ve chvíli, kdy je na výstupu usměrňovače cca 10V... I tak, časová konstanta 20k*10n je 20us, oproti půlperiodě 50Hz 10ms, to je fakt málo. Já u práce fakt přemejšlím, i když ot tak nevypadá. Ale co když... Odpory nevybuchly, (dohromady je to 360R, tj jenom 175W) a pořád nechápu, jak může LED svítit naplno a optotriak nesepnout. Hlava mi to nebere. Prostě to funguje korektně do otevření po 90% periody, při 95% začnou pulsy vynechávat, když se vstupní napětí ještě drobek zvýší, tak najednou přestane triak spínat úplně. Záhada hlavolamu. Možný je ještě to, že se triak sice na pár us sepne, ale zase rozepne díky nějaké indukované špičce, která se vrátí zpátky z boilerováho tělesa. Ale že bych něco podezřelýho neviděl na 100MHz osciloskopu, je taky divný.
napětí aby začal protékat udržovací proud. Musel jsem vše předělat na buzení spojité po celou dobu půlvlny. Právě na začátku půlvlny a požadavku plného otevření hned od začátku periody to může nastat.
Ale to se budilo přes transformátorky jako galv. oddělení.
podobnou vlastnost by mohl mít i triak s optronem . Moožná by stálo za zkoušku použít obyčejný oddělovač s fototranzistorem. jen pozor na závěrné napětí tranzistoru
měnič Deye SUN5KSG03LP1EU, 2x 9 panelu 450Wp bifacial, lifepo4 16s , jkbms
- wimpi
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Ahoj, nemáte prosím někdo volnou DPS pro sestavení vytěžovače alá Marek? Děkuji
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahojte. Přidávám taky prosbu. Neměl by někdo na prodej desku, stavebnici nebo klidně hotový kus? Tohle je na mne už docela velké sousto..
Díky
Díky
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Součástky objednané...postavím to na univerzalnim tistaku
Snad to bude šlapat napoprvé
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Ahojte. Tak vytezovac jsem ubastlil, ale bohužel nefunguje. Na napětí baterky trimr reaguje a signální dioda se rozsvítí dle napětí baterky, ale silová část nesepne. Mám na zkoušku zapojenou 60w žárovku a nic. Na vstupu do optoclenu mi po sepnutí drží cca 2 V. S útlumem diody spadne napětí na nulu. Na výstupu optoclenu naměřím stále 230V na obou pinech, jakoby byl nechce stále seply..ale triak bta160 to nesepne. Neporadi prosím někdo zkušený? Jsem v koncích
- Reputace:1101
asi bude ten optočlen KO. Nic jinýho bych nečekal.
- FRSO
- Reputace:163
R19 má správnou hodnotu ?, kdyby byl seplý optočlen, tak by ta žárovka měla svítit. Pošli foto osazené desky.Bobo84 píše: ned čer 09, 2024 6:27 pmAhojte. Tak vytezovac jsem ubastlil, ale bohužel nefunguje. Na napětí baterky trimr reaguje a signální dioda se rozsvítí dle napětí baterky, ale silová část nesepne. Mám na zkoušku zapojenou 60w žárovku a nic. Na vstupu do optoclenu mi po sepnutí drží cca 2 V. S útlumem diody spadne napětí na nulu. Na výstupu optoclenu naměřím stále 230V na obou pinech, jakoby byl nechce stále seply..ale triak bta160 to nesepne. Neporadi prosím někdo zkušený? Jsem v koncích
K 18.06.2026 19800kWh
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
No prvně jsem zkusil vyměnit ten triak, ale nic. Tak zkusím vyměnit ten optočlen a uvidím. Foto večer přidám, ale snad se někteří nezděsí
Běžným multimetrem naměřím na výstupu optočlenu stále 230V. Co tam skutečně teče, a jestli to ve správný okamžik otevírá ten triak nevím.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na obou výstupních pinech optočlenu je 230V? A triak nesepnul? A i přímo na vývodech triaku je 230V, 230V a 0V? je Pak je vadný triak.Bobo84 píše: ned čer 09, 2024 6:27 pmNa výstupu optoclenu naměřím stále 230V na obou pinech, jako by byl stále seply..ale triak bta160 to nesepne.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Tak jsem zkusil vyměnit i ten optočlen a stejný výsledek...dokonce se mi na vstupu optoclenu ukazuje max 1,2V, když svítí signální dioda...na prvním pinů vstupu je napojeno 230V, na druhém pinů výstupu, do jde přímo na gate triaku je stále 230V a tím pádem je je triaku vstup 230V , na gate taky naměřím 230V a na výstupu nic..tudíž žárovka nesvítí...takže už netuším
Můžete prosím někdo změřit, kolik je v otevřeném stavu na vstupu toho optotriaku? Nějak se mi nechce věřit, že by mi z tme poslali dva špatné triaky nebo oprocleny ...když prověřují výstup toho optotriaku proti nulaku multimetrem, tak mi problikne občas zárovka .. co vyzkoušet?
- FRSO
- Reputace:163
Je ten triak a optočlen zapojen správně ? (ty piny), jen pro sichr, jinak to je podivné, je to jednoduché zapojení.Bobo84 píše: pon čer 10, 2024 8:35 pmTak jsem zkusil vyměnit i ten optočlen a stejný výsledek...dokonce se mi na vstupu optoclenu ukazuje max 1,2V, když svítí signální dioda...na prvním pinů vstupu je napojeno 230V, na druhém pinů výstupu, do jde přímo na gate triaku je stále 230V a tím pádem je je triaku vstup 230V , na gate taky naměřím 230V a na výstupu nic..tudíž žárovka nesvítí...takže už netušímMůžete prosím někdo změřit, kolik je v otevřeném stavu na vstupu toho optotriaku? Nějak se mi nechce věřit, že by mi z tme poslali dva špatné triaky nebo oprocleny ...když prověřují výstup toho optotriaku proti nulaku multimetrem, tak mi problikne občas zárovka .. co vyzkoušet?
- Kostěj
- Reputace:143
Řekl bych, že u triaku jsou prohozené A1 a A2. Řídící napětí musí jít mezi G a A1, podle fotek se mi zdá, že jde mezi G a A2.
Řekl bych, že 15 a 16 jsou spojený. Jinak proškrábat na spojích, to TL, by asi určitě chtělo.
- FRSO
- Reputace:163
Já tam vidím, že výstup z optotriaku pin4 jde na prostřední pin triaku, což je ale A2, musí jít na G ! Máš ten triak špatně zapojený.Bobo84 píše: pon čer 10, 2024 8:35 pmTak jsem zkusil vyměnit i ten optočlen a stejný výsledek...dokonce se mi na vstupu optoclenu ukazuje max 1,2V, když svítí signální dioda...na prvním pinů vstupu je napojeno 230V, na druhém pinů výstupu, do jde přímo na gate triaku je stále 230V a tím pádem je je triaku vstup 230V , na gate taky naměřím 230V a na výstupu nic..tudíž žárovka nesvítí...takže už netušímMůžete prosím někdo změřit, kolik je v otevřeném stavu na vstupu toho optotriaku? Nějak se mi nechce věřit, že by mi z tme poslali dva špatné triaky nebo oprocleny ...když prověřují výstup toho optotriaku proti nulaku multimetrem, tak mi problikne občas zárovka .. co vyzkoušet?
Při pohledu zepředu je vlevo A1, uprostřed je A2 a vpravo G
- Reputace:1101
Já mu snad za snahu pošlu jednu desku osazenou, až najdu bednu, ve které se to schovává... Tolik práce a tak mizernej výsledek. Izolační mezery na té univerz desce na 230V straně jsou vyloženě nedostatečný, ostatně nai klasickou DPS nemám odvahu provozovat bez zalití silikonovou zalívací hmotou, aspoň svorky a okolí triaku, kde je to nejkritičtější.
A další věc, asi všichni kdo to zkusili, tak ví, jak pěkně se ta univerz deska čistí od tavidla. Bez toho je ten silikon k ničemu.
- wimpi
A nechcete mi někdo poslat jednu desku, abych si to mohl taky vyrobit?
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
AHoj. Ono to asi nejde dobře vidět, (foto jsem dával jen jako důkaz, že se o něco snažímFRSO píše: pon čer 10, 2024 11:40 pmScreenshot_20240610_235611_Drive.jpgJá tam vidím, že výstup z optotriaku pin4 jde na prostřední pin triaku, což je ale A2, musí jít na G ! Máš ten triak špatně zapojený.Bobo84 píše: pon čer 10, 2024 8:35 pmTak jsem zkusil vyměnit i ten optočlen a stejný výsledek...dokonce se mi na vstupu optoclenu ukazuje max 1,2V, když svítí signální dioda...na prvním pinů vstupu je napojeno 230V, na druhém pinů výstupu, do jde přímo na gate triaku je stále 230V a tím pádem je je triaku vstup 230V , na gate taky naměřím 230V a na výstupu nic..tudíž žárovka nesvítí...takže už netušímMůžete prosím někdo změřit, kolik je v otevřeném stavu na vstupu toho optotriaku? Nějak se mi nechce věřit, že by mi z tme poslali dva špatné triaky nebo oprocleny ...když prověřují výstup toho optotriaku proti nulaku multimetrem, tak mi problikne občas zárovka .. co vyzkoušet?
- sm@sh
- Reputace:6
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 6560
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Chlapi vsak dosky u JLC stoja par korun, minimum je 5ks, cize sa bez problemov podelite.wimpi píše: úte čer 11, 2024 7:04 amA nechcete mi někdo poslat jednu desku, abych si to mohl taky vyrobit?
6,5kW MONO Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Všem, kterým to nejede na první dobrou…
Nevím, co k tomu dodat. Můj 17ti letý syn to na originální desce dal dohromady na první…
Chce to zkontrolovat všechny součástky, než je zaletuju, io i optočlen do patice pro případnou jednoduchou výměnu při poruše.
Od doby zveřejnění jej mám nainstalovaný a šlape, jak hodinky…
A jak už tu někdo několikrát zmínil, domluvte se a objednejte si tu desku u JLCPCB. Je to 100x lepší, než ty bastly na univerzálkách…
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace:1068
Též doporučím hotovou desku. I kdyby někomu zbyly ty desky 4 (to si nemyslím ...), tak je to furt nicotná cena ve srovnání s neskutečnou ztrátou času při tom bastlení a, jak vidno, několikanásobnou při oživování, nehledě na potenciální nebezpečnost takového produktu. A že se dá "znebezpečnit" i osazená "originální" deska, tak víme také, viz. neodizolovaný triak od chladiče. Což je další malér toho řešení na univerzálce, nějak se zapomnělo na chladič (tak asi ve velikosti samotné desky ...).
