Cipisova FVE
Diskuze popisuje Cipisovu fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s různými typy solárních panelů orientovaných na východ, západ a jih. Systém je ostrovní s bateriemi a regulátory, využívá se pro napájení domácích zařízení včetně serverů a chladničky. Autor sdílí zkušenosti s instalací, plánované rozšíření a řešení nabíjení v nepříznivém počasí, včetně praktických tipů na spolehlivost USB zařízení a bootování Raspberry Pi.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Cipisova FVE
Tak jsem si schválně dal zase přepočítat odhad vyúčtování. A prej přeplatek víc jak 18 000 Kč. No a když chci snížit o tisícovku zálohu, tak mi to vříská, že ji mám zvýšit o 1300 nad stávající ...
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Kdo to meril?
Co uz, tak misto siloveho rozvadece je "dane" :⁠-⁠D
Reputace: 770
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Dúfam, že to nevyšlo na komín :mrgreen:
Reputace: 428
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Tohle znám. Naštěstí jen s 5x 2.5 kabelem do podkroví. No co, krabice a v ní wago svorky to jistí...
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Nn, neni to komin, ale zed mezi plynovym kotlem vlevo a kotlem na tuha paliva (co se nepouzil 20 let) vpravo. Puvodne jsem to chtel jinam, ale nakonec to neni tak spatne misto, protoze mi staci odstehovat jednu starou skrin naproti tomuhle, a bude tam i velice slusny pruchod. Nastesti to takto vyjde do leveho horniho rohu rozvadece, tak to pujde rovnou na svorky.
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Nevím, jak jsem to stihl, ale opět (aspoň provizorně) mi jede zálohování čerpadla ve sklepě.
Přes automatický 3f přepínač fází je napojený MP 12/3000/120-16 s 12V/100Ah zelenou monbat baterií.
Až se zase budu nudit, tak tam přihodím jeden 450 W panel s malým regulátorem, ať se nabíjí baterka ze slunka a ne ze sítě.
MartinF
Reputace: 12
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od MartinF »
Obrázek
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Odběr elektřiny pro společné prostory, co by to mělo jiného být, když je to ve společném sklepě?
Je to záloha kalového čerpadla na vodu ve sklepě, kam klidně při deštích hrkne deset centimetrů vody. Sklep byl dříve zaplavený už několikrát a věř mi, že to fakt nechceš. Dosud tu zálohu zajišťovala prehistorická upska s letitými akumulátory, no a naskytla se dobrá koupě na ebay, tak jsem tam strčil 12V starý 3kVA multiplus, s plonkovní 100Ah baterkou, co jsem měl lichou a nesehnal k ní druhou na svou 24V elektrárnu.
Vidíš v tom nějaký problém? Chtěl jsem to řešit i s přepínačem, že by si to bralo elektřinu z mojí FVE, ale zatím veškeré automatické přepínače (a to nemyslím ty čínské sračky) neměly takovou spolehlivost, abych klidně spal. Takže jsem to nakonec pořešil tak, že si to bere z 3f elektřiny společných prostor automaticky funkční fázi, a MultiPlus je nastavený jako čistá UPSka. Testy nějaké proběhly, nicméně stejně přidám další hladinový alarm, a manuální přepínání na jakýkoliv zdroj elektřiny. Vzhledem ke dvěma přípojkám na baráku a mojí FVE by snad mohlo něco být k dispozici, když by došlo k maléru. To mi připomíná, že bych mohl také vyzkoušet po roce centrálu. A natankovat nějaký kvalitní benzín, co vydrží déle ...
Nějaké další dotazy?
Nebo to nebyla otázka, když jsou tam 3 vykřičníky? A to červeně je jako co?
MartinF
Reputace: 12
Re: Cipisova FVE
To je jajako GRID ! Fuj
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Máš pravdu, deset či víc centimetrů vody ve sklepě, je fakt fuj. Bylo to v průběhu x desítek let několikrát, no a víckrát už fakt nechci.
Aktuálně umístěné technologie, krom plynového kotle, snesou asi 30 cm vody, ale kdo ten bordel má uklízet ...
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Dneska je pěkně vidět, jaký je rozdíl mezi poly a mono panely.
Dvě 2 kWp mono pole dávají po 500 až 600 W, jedno 1,44 kWp poly dává 700 až 800 W.
Strejda
Reputace: 3
Lokalita: Morava
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Strejda »
To jako fakt? Při stejné orientaci a sklonu?
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Ano.Vsak tohle se resilo pred lety, kdyz jeste ty poly byly bezne k dostani. Za jistych podminek proste poly davaji o hodne vic. Nicmene v souctu za cele obdobi tomu tak neni.
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Vlastni odber epeveru 6420, 8420 a 10420 dohromady je 5-6 W. Dle smartshuntu.
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Dnes mi zdechl jistič ETIMAT 10 DC 2P C25A. V jednom pólu velký odpor a úbytek přes 70 V. Druhý pól v pořádku.
Po nahrazení záložním kusem string naběl na plný výkon. Tedy, v rámci dnešního počasí ...
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Migel »
To bol novy kus?alebo uz bol niekedy niekde namontovany?aj ho rozkuchas co sa stalo?..😀
Ja som akosi moc skepticky voci tym isticom na dc...
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Nový, už jsem odklikal reklamační protokol, tak jsem zvědav ... Kuchat se zatím nebude.
skybor
Reputace: 219
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Migel píše: ned srp 18, 2024 11:03 pm
No, taky mám v šuplíku nějaké DC jističe, ale nakonec jsem raději všude v DC části dal pojistky ...
pibi
Reputace: 361
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Značkové jističe na DC jsou v pohodě, máme na rozvodnách záložní systémy 110VDC a 220VDC a nevím o tom, že by se něco kazilo. Jen ty ceny jsou dost nepříjemné, doma raději používám pojistkové odpojovače z Bazoše, u regulátorů OEZ, u baterek ABB.
https://shop.elektrosms.cz/cs/3va1225-4 ... snEALw_wcB
Reputace: 926
Re: Cipisova FVE
Tak já je tam mám jen kvůli možnosti dálkového vypnutí (mám na nich cvaklou napěťovou spoušť). Jištění stringů je před tím pomocí odpínačů OPVP10, viz. předchozí stránky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
