Cipisova FVE
Reputace: 852
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Cipisova FVE
K tomu jsem se jeste nedostal, prozkoumat, co jde kde nastavit.
Rozhodilo me to okamzite vypnuti vseho, hned jak jsem ty vebusy propojil ... Asi bude potreba nejake badani, ale na to nemam zrovna cas. Chtel jsem vyzkouset hlavne, jestli to MP2 jede. Dratuji ten rozvadec v prujezdu a jeste jsem zjistil, ze mi nefunguje automaticky prepinac na servery atd., je tam videt ocouzeny kryt relatka (asi se slepil kontakt), tak jsem neplanovane parkrat shodil komplet sit, no co uz.
Reputace: 852
Re: Cipisova FVE
Nejak me boli zada ...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od PavelR »
MP může být na vebusu 12ks tuším maximum. Samozřejmě že když to spojíš tak to lehne. A v tuto chvíli se musí přes MK3 a ve.bus system config tool nastavit co že to má jako dělat. 1/3f paralelně .... MK3 převodník připojovat místo GX jednotky.
Samostatný měření ve remote console není ale aby byly vybalancovaný pročti si wiring unlimited. V kostce tam píšou nepřehánět to s průřezy a dodežet stejnou délku vodičů na inu a outu k místu kde se to spojuje aby byly stejný impedance.
máme v provozu 6xMP1 3f paralel a chodí to perfektně. Jedny jsem zapojil jak vodiče vyšly a u druhých co byly blíže rozvaděči jsem je schoval ve žlabu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cipisova FVE
ve.busy doporučuju kvalitníma ideálně fabrickýmá patchema. u 3f nebo paralelu to okamžitě lehne když se rozpadne komunikace. Tzn pokud je zparalelizuješ, nemumí fungovat samostatně a to ani phasemaster. Pokud by to bylo třeba tak opět přes tool je odparelelizovat.
Takže osobně používám hotový patche abych co nejvíce eliminoval možnost podivných vypnutí za který může špatně zamáčklej rj45.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Cipisova FVE
jo a čekni klemičky na remote konektrou. setkal jsem se s tím jednou ale byla chytlá trošku přes izolaci a nepředvídatelně to vypínalo.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Paulob »
Cipis sám píše, že jsou to jiné modely a že je má sériově. Jasně že v pararelu nebo 3f jdou zapojit všechny.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Paulob píše: sob kvě 18, 2024 7:40 pm
No píše, ale to pak nejde? Nebo když budu mít 3 samostatně?
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Re: Cipisova FVE
Dle Diablo1st a ten se vyzná, to nejde, sériové zapojení není oficiálně podporované.
Migel
Reputace: 238
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Tak jedine na kazdu fazu zvlast samostatne kedtak..tiez by som nedaval v serii ked nieje ina moznost..
Reputace: 852
Re: Cipisova FVE
Bude to seriove, ted je to uplne solo. Defacto ale tim padem nejde nastavit 3x 1f, bez potreby posunuti fazi.
Co kdyz teda vezmu druhy mk3 prevodnik a pripojim tedy kazde MP samostatne?
Kdyz se da dekl, tak to hned vypada pekneji:
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Troška som sa stratil. Čo konkrétne chceš nastaviť?
Pri "sériovom" zapojení ten jeden menič na vstupe proste neuvidíš. Bude sa zobrazovať ako Generátor, ale neviem presne ako s tým systém narába. Aby neboli vo vrm skreslené údaje o výrobe a spotrebe.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Re: Cipisova FVE
Systém s tím pracuje v pohodě, používám to tak rok a žádný problém.
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Diablo1st píše: sob kvě 18, 2024 8:15 pm
Systém s tím narába jako s generátorem, takže výrobu připočte a údaje ve VRM jsou zkreslené. Vždy koukám jen na Solar.
Reputace: 852
Re: Cipisova FVE
Tak když jsem dal druhý mk3 vebus/usb převodník, tak už vidím oba měniče:
Chová se to tedy stejně debilně jak ten victronní přemalovaný carlo gavazzi elektroměr. Co od oficiálního výrobce má super podporu, včetně utility, co to najde na modbusu, dá se adresovat (tedy možnost hromady měřáků na jedné rs485 atd., ale victron podporuje jen jeden měřák na jednom rs485/usb převodníku. Ani na převodníku eth/rs485 to neumí. To naštěstí SDM630 jedou pěkně ...
Tak tohle je to stejné. Vrazil jsem druhý převodník na vebus, a už ten druhý mulťák vidím.
Hodnoty u seriového zapojení budou ve VRM vždy zkreslené, protože to tam počítá různě dohromady.
A pokud si dám 3f měřák, kdy jsou fáze na vstupu spojené, tak si s tím neporadí už vůbec, přitom tak krásně měřím spotřebu dvou domácností a serverovny. No naštěstí se to dá přes VRM vyčítat a kreslit, co potřebuji, tak se s tím asi smířím.
smartyn34
Reputace: 7
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od smartyn34 »
Kdepak, dva MP2 na jedno cerbo standardně nejdou, aspoň ne tak, že propojiš Vbus z jednoho do druhého. Mám dva v sérii a když se zapne druhý, tak je vidět jeho výkon jako AC in. Výstup je součet obou.
Trochu mne při tomhle zapojení vadí, že při vypnutí pomocného měniče je někdy prodleva, než to zachytí ten hlavní a cvakne přepínač sítí. Asi úplně nepřepne, ale slyšet je.
Reputace: 852
Re: Cipisova FVE
Jo, to pozoruji neco podobneho, kdyz selhava powerasist a pusti se pracka. Overload prvniho menice a lehce pobliknou svetla, nez to nabere MP. Pustena mikrovlnka v ten okamzik vyloudi zvuk, jako by chtela umrit ...
Pres dva prevodniky mk3 vidim oba multaky, no holt tech usbecek je zase obsazenych vic, a to jsem se uz radoval, ze mam nejake volne, kdyz jsem prestehoval bmsky na ty 4portove konvertory.
Reputace: 852
Re: Cipisova FVE
Nejak me boli prsty, z ten cancourku tam :⁠-⁠D
Migel
Reputace: 238
Re: Cipisova FVE
Len taka otazka..tie prepetovky by nebolo lepsie zapojit namiesto vystupu odpinacov, zo vstupu tych odpinacov?aby pripadne odpojenie panelov nemohlo vyradit funkciu prepetovky?..
Reputace: 388
Re: Cipisova FVE
Na výstupu je to správně. Při úderu výbavy přepěťová, uhori ty pojistky a přepěťová dal chrání to dal. Není tam na ochranu panelu
Reputace: 852
Re: Cipisova FVE
Odpinac je tam na rucni odpojeni panelu, nemuze byt nic pred nimi, zustalo by to pod napetim. Jistice maji napetove spouste, az casem dodelam hribecky ...
Jinak jsem ted prepojil ty nejvykonejsi stringy, radsi jsem si pockal na tmu.
No, pockal, prepojoval jsem provizorni propojovaci box.
Az nekdy dodelam fasadu, tak to presunu do poradne plechove bedny, toto je z nejake 5GHz anteny vykuchane.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
