Ohřev bojleru
Uživatelé diskutují o ohřevu bojleru pomocí solárních panelů a řeší problémy s napětím a správným zapojením termostatických a pojistných ventilů. Sdílejí zkušenosti s instalací a doporučují úpravy zapojení, aby byl ohřev vody efektivnější a bezpečnější. Poradí, jak správně umístit ventily a jak vyřešit tlakové problémy v systému.
- Reputace: 1022
Re: Ohřev bojleru
stačí si prohlídnout dokumentaci, některý jsou trojůhelník, některý hvězda. A kdysi dělali i těleso, kde v každé patroně byly tři části, tj celkem 9 topných elementů, který se daly lecjak popřepojovat.
- Reputace: 317
Re: Ohřev bojleru
Díky za odpověď.xmasin píše: úte úno 27, 2024 10:15 amPodle mě je to různé označení pro stejné těleso, našel jsem ho tady: https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-ktt-4000w-400v/, ale možná je lepší vzít těleso 3600W https://eshop.dzd.cz/teleso-topne-3x230v-3600w/. Prinicpiálně jsou všechna tahle tělesa 3x230V, jen mají trochu nesoulad v jejich označeních, resp. možná tělesa 3x230V označují varianty s vyvedenou nulou a tělesa 400V bez vyvedené nuly. Měl jsem to 4 kW a zhruba po půl roce se mně pokaždé spálilo, tak jsem kontaktoval Dražice a poslali mně těleso 3600W a to drží, ještě jsem to s nimi konzultoval a psali mně, že se jim to stává u bojlerů, které jsou instalované blízko transformátorů, kde je v síti vyšší napětí než nominálních 230V, což u mě je, běžně mám napětí 240 - 245V.
Níže přikládám obrázek zapojení, kde je vidět, že "nulu" si těleso dělá samo, to je taky důvod proč při přepálení jedné ze spirál nefunguje.
A tady je verze, která umí spínat spirály samostatně:
Rozdíl je, že to první nemá zapojenou nulu tělesa do svorky N, ale není problém si to přidat.
To mě právě štve, že k tomu nemají pořádnou dokumentaci. Nebo ji jenom neumím najít?
To těleso 3.6kW by bylo hezké. Ale je dlouhé. Varianta 4kW je krátká (400mm), verze 3.6kW je dlouhá (550mm).
Což mimochodem taky může přispívat k tomu, že Ti víc vydrží, protože je na ní menší hustota výkonu.
Budu mít malý bojler, jen 125 litrů, protože větší do daného prostoru nedostanu. A tyto bojlery mají šachtu asi jen na ta krátká tělesa 400mm.
Je srandovní, že všude uvádějí, kolik článků topné těleso má. Ale už neuvedou, že ty články jsou různé dlouhé. Takže někdy je 7-článkové těleso delší než jiné 9-článkové. Směrodatná je tedy jen délka, ne počet článků.
Což je další věc, že ani tohle nemají pořádně zdokumentované. Mají na webu rozpady, ale rozměry tam napsané nemají.
Proto zkouším se o tom něco dozvědět tady.
- Reputace: 163
Re: Ohřev bojleru
Tady rozměry vidím
https://eshop.dzd.cz/nahradni-dily/ohri ... na-telesa/
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 317
Re: Ohřev bojleru
To já taky.FRSO píše: úte úno 27, 2024 9:35 pmTady rozměry vidím
Ale už nevidím hloubku šachty v jednotlivých typech bojlerů, abych věděl, jak dlouhé topné těleso se mi tam vejde.
Tedy buď tabulku délek šachty pro různé typy bojlerů, nebo křížovou tabulku kompatibility bojler x topné těleso.
Mimochodem třeba 7-článkové těleso "Těleso topné 2000W - 400V 48x7" by se mi tam pravděpodobně nevešlo (má délku 450mm), ale 9-článkové "Těleso topné KTT 4000W - 400V" už asi ano, protože má délku 400mm.
Tak k čemu je udávání nějakého počtu článků, když každý článek může být různě dlouhý?
Kdybych už ten bojler měl, tak si to změřím sám. Ale zatím ho nemám a snažím se zjistit informace předem, abych věděl, co si vlastně mám koupit.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Ohřev bojleru
Suchá tělesa jsem si přemotával, měl jsem problémy s tím, že na koncovém tělese bylo málo děr. Měl jsem jedno navíc, tak jsem zkusil obyčejným vidiákem vyvrtat další díry a šlo to až překvapivě dobře. Takže přepojit zmiňované těleso na tři úplně samostatná topná tělesa je otázka jedné hodiny, stačí vidiák (bez příklepu, nízké otáčky), dva šrouby, matky a podložky.kodl69 píše: úte úno 27, 2024 4:49 pm... A kdysi dělali i těleso, kde v každé patroně byly tři části... který se daly lecjak popřepojovat.
- Reputace: 913
Re: Ohřev bojleru
A pokud se něco neví, tak na Dražice webu jsou kontakty.
- Reputace: 317
Re: Ohřev bojleru
Dobrá informace.Kostěj píše: úte úno 27, 2024 10:28 pmSuchá tělesa jsem si přemotával, měl jsem problémy s tím, že na koncovém tělese bylo málo děr. Měl jsem jedno navíc, tak jsem zkusil obyčejným vidiákem vyvrtat další díry a šlo to až překvapivě dobře. Takže přepojit zmiňované těleso na tři úplně samostatná topná tělesa je otázka jedné hodiny, stačí vidiák (bez příklepu, nízké otáčky), dva šrouby, matky a podložky.
Díky.
- Reputace: 317
Re: Ohřev bojleru
Jasně.
Ale protože jsou u uživatelů fóra Dražické bojlery zřejmě dost populární, tak jsem si myslel, že takové informace získám i zde.
- Reputace: 277
Re: Ohřev bojleru
Mezi spirálami jsou poměrně zásadní rozdíly, záleží na výrobci.Mex píše: úte úno 27, 2024 10:50 pmAle protože jsou u uživatelů fóra Dražické bojlery zřejmě dost populární, tak jsem si myslel, že takové informace získám i zde.
Liší se délky jednotlivých článků i délky celé spirály.
Tohle je jen příklad, všechny tři spirály pasují do jednoho závěsného bojleru 125L a jen zde se nabízí hned několik použitelných spirál a odporů.
Originál z bojleru je uprostřed.
Odporový drát lze koupit natočený do spirály správného průměru na Ali i jinde a lze tak postavit / přestavět - spirálu ryze pro svojí FV, ať už je to pro přebytek, nebo hlavní ohřev, s přesným odporem a délkou.
Návodů na youtube je několik
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Ohřev bojleru
Dovolím si priživiť sa na vlákne: nevie niekto aký typ závitu je použitý na zásobníkoch Vaillant , mám 300litrový s dvomi výmenníkmi (plyn + solár) ale s nadvýrobou elektriny a výhľadom na odpojenie od plynu by som potreboval doplniť špirálu.
Origo Vaillant stojí majlant
(vyše 500eur )
Rád by som našiel niečo kompatibilné čo nebude ekonimický nezmysel
- Reputace: 277
Re: Ohřev bojleru
A co se třeba podívat do manuáluromanf píše: úte kvě 21, 2024 8:34 amDovolím si priživiť sa na vlákne: nevie niekto aký typ závitu je použitý na zásobníkoch Vaillant , mám 300litrový s dvomi výmenníkmi (plyn + solár) ale s nadvýrobou elektriny a výhľadom na odpojenie od plynu by som potreboval doplniť špirálu.
Origo Vaillant stojí majlant(vyše 500eur )
Nebo sem dát alespoň přesný model, když už se má někdo podívat místo Tebe...
Přidat spirálu lze mnoha způsoby, i když už není žádný volný otvor do zásobníku vody a spirál je také velmi mnoho, stačí malý průtokáč vedle bojleru, zpětná klapka a malé čerpadlo.
Ekonomický nesmysl to je pouze v případě, že je té přebytečné energie velmi málo jinak na tom snad ani nelze tratit - když je to energie navíc a zadarmo...
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
Re: Ohřev bojleru
Manuál by bola prvá voľba, keby som nejaký mal. Ten zásobník má cca 17 rokov. Už ani kontakt na firmu čo to dodala nemám. Stránky Vaillantu aj ich helpdesk (skúšal som) sú tajomné ako hrad v karpatoch. Odporučili konkrétny PN : 0020057214, ten som našiel na eshopoch za 500-600e ale nikde som nenašiel výkresy ani špecifikáciu závitu. Na zásobníku je zhruba v strede zaslepený otvor, čo predpokladám je miesto kam sa má špirála namontovať, to je OK, akurát že zvonka nespoznám aký je tam závit a ani či je za tým suchý priestor na špirálu alebo by sa na mňa po uvoľnení vyvalila voda....
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
Re: Ohřev bojleru
Model zásobníka je VIH S 300/2 ale tipujem že Vaillant používa jednotný typ na celú radu zásobníkov.
Otázka je , či má Vaillant nejaký proprietárny rozmer alebo je to priemyselný štandard a bude tam pasovať aj nejaký noname z číny.
- Reputace: 277
Re: Ohřev bojleru
Přírubový těleso asi z Číny nemá smysl když je výrobce všech rozměrů a adaptérů zde a na změření rozměru, pokud není manuál se stačí ohnout a změřit rozteč.romanf píše: úte kvě 21, 2024 11:13 amModel zásobníka je VIH S 300/2 ale tipujem že Vaillant používa jednotný typ na celú radu zásobníkov.
Ostatní díry mají standartní rozměry v Coulích a pokud není manuál i tomhle případu stačí změřit a bude na 100% pasovat i Noname z Číny... 6/4" je i v Číně 6/4"
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
Re: Ohřev bojleru
pokiaľ je diera zaštuplovaná a za ňou voda , tak zmeriam leda prd , a bez vypustenia vody z celého systému to asi neotvorím
Nechápem rozteč ČOHO by si tam asi tak chcel merať, je tam jedna diera a v nej zašroubovaný štupel.
Vypúšťať vodu, vyberať štupel a merať závit je posledná možnosť, pokiaľ je tu šanca že nájdem niekoho kto má s Vaillantami skúsenosť a pozná to pripojenie.
z tej fotky čo majú predajcovia na eshopoch spoznám houby..
https://heizung-billiger.de/212961-vail ... 42156.html
- Reputace: 338
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Ohřev bojleru
Možná stačí odtlakovat systém, pomocníka s hadrem, vyšroubovat, změřit a zašroubovat zpět, po ruce fermež a konopí, kdyby tam nebylo těsnění.
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
Re: Ohřev bojleru
No to bude posledné riešenie ak sa mi ten rozmer nepodarí zistiť v kyberpriestore
- Reputace: 736
Re: Ohřev bojleru
Spýtam sa kamoša...romanf píše: úte kvě 21, 2024 1:36 pmNo to bude posledné riešenie ak sa mi ten rozmer nepodarí zistiť v kyberpriestore
- Reputace: 736
Re: Ohřev bojleru
Je to 6/4" aka G1 1/2.
- Reputace: 277
Re: Ohřev bojleru
Ještě jsem se nepotkal se zásobníkem, u kterého by nešli změřit otvory.romanf píše: úte kvě 21, 2024 1:08 pmpokiaľ je diera zaštuplovaná a za ňou voda , tak zmeriam leda prd , a bez vypustenia vody z celého systému to asi neotvorím
I záslepka je vidět a má svůj rozměr - obvykle o kousek větší než otvor a závit samotný.
Baterka, metr a šroubovák na očištění okolo.
Rozhodně bych nekupoval spirálu, dokud bych si nebyl jistý.
Nebo zavolat instalatera
Varianta B - hledání na netu
Google / vyhledat / manual VIH S 300/2 - otevřít hned první odkaz soubor na webu v PDF (na stránce výrobce)
Na staně 7 se dozvídám že tam je G-6/4" vnitřní závit v půlce zásobníku - jako u všech dražických...
a dole revizní otvor 120mm - což je na 99% Dražická TPK 150-8
ALE říkám znova - já osobně bych se tam ohnul s metrem a změřil to....
PS : 6/4" je stejné jako 1,5" stejné jako 1½" prostě je to jeden a půl coule, nebo palce, nebo jak kdo chce....
Nebo 38,1mm taky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: bert, Claudebot [Bot] a 0 hostů
