Žvanírna 2
Nezařaditelné
Příspěvek od Franta2776 »
A jak Tesle funguje Head ap display???
tomer
Příspěvek od tomer »
buffer by mohol byt aj "naraznik" nie? myslim tym preklad..
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Franta2776 píše: pát kvě 17, 2024 3:23 pm A jak Tesle funguje Head ap display???
Nějaký má? :))
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Franta2776 píše: úte kvě 14, 2024 10:32 am
eman píše: úte kvě 14, 2024 10:25 am Neviděl, ale zkouší to. My jich máme asi 20 a všechny mají bonz krabičku. Rozdíl v natankovaném a placeném nevysvětlíš. Stejně jako případné zvýšení spotřeby. A nikdy se nepřestanu divit tomu, že to pořád někdo zkouší přečůrat a pak má dětské výmluvy. :D
Těch 5L to je 5%, když se nabere rovnou do kanystru, žádná bonz karta neodhalí.Já občas jezdil na ONO tam stojím ve frontě za 3 auty a je to občas vidět.
A důvody proč to dělá znáš? Nebo se domníváš! Nebo vlastní zkušenost?
Myslím ten dotaz oprávněně, nikoli jako .......
tomer
Napr ja som braval benzin do kanystru...
Bolo pre mna pohodlnejsie a casovo efektivnejsie tankovat raz a poriadne a potom doma vo volnom case liat benzin, nez chodit na benzinku nonstop.
PS: 98oktan nie je hocikde..
Tiez som musel byt za podivina :D
A ono to musi ludi aj stvat, ked niekto pred nimi otvori kufor a tam....
camel1cz
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od camel1cz »
Já byl zase asi 2x tankovat do kanystru elektroautem ;)
Bylo to do sekačky, než mi klekl motor a neuznali záruku.
OT: značce HECHT se doporučují obloukem vyhnout.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
glottis píše: pát kvě 17, 2024 9:14 pm
Nějaký má? :))
Já si myslel,že má.
NOPARasito píše: pát kvě 17, 2024 9:39 pm
Co jsem zažil, tak hlavně řidiči dodávek majíci doma naftové auto.
Franta2776 píše: pát kvě 17, 2024 10:02 pm
Nějaký má? :))
Já si myslel,že má.
3 a Y ne. S a X nevím.
Toto je zajímavá funkce EV bod 3.Ty návody k použití je potřeba číst ne až je zařízení beznadějně zničeno.Jak to dělá většina populace.
Kdyby někdo sháněl frunk na svoje auto.
https://www.frunk.at/shop/?product-page=1
alfonsak
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Příspěvek od alfonsak »
Omluva, nenašel jsem lepší thread, tak s dovolením napíšu sem (a prosím případně admina o přehození).
Mám Škoda Citigo EIV. Jde mi o nabíjení z FVE.
Pokud vezmu přenosnou orig. nabíječku od Citigo (16A, 230V) a dám ji na FVE (viz můj popis 5kW), tak se zapne nabíjení auta, Axpert začne dodávat - ale po cca 20-30 sekundách nabíječka vypne - a pak za cca 5 sekund zase zapne.
Myslel jsem, že to je nedostatkem výkonu FVE, tak jsem (i z jiných důvodů) přikoupil https://www.kaufland.cz/product/4668749 ... 6362076207. - bohužel, projev nabíjení je úplně stejný, i když jsem dal nízký výkon na 6A (tak nabíjí tak minutu a pak vypne a po chvíli opět zapne).
Zkoušel jsem SBU a SUB režim, je to stejné.
Pokud připojím nabíječku na DS ( :oops: ), tak nabíjení probíhá OK a nepřerušuje se....
Nepotkal se s tím někdo?
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 7kW v Polyntechu
To bude odpojovat přímo nabíječka v autě.Axpert produkuje brum mě to vadí u dobrého domácího kina.Na DS hraje normál a na Axpert je tam brum na žádných jiných spotřebičích jsem to nespozoroval.
Rada je vyzkoušet jiný měnič.
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Známému to dělala T3 nad 10A u dvou šňůr do 16A stejně. Prý to po nějaké době asi 14 dnů přestalo a nyní to nabíjí až 16A bez odpojování. Napadá mne že to může být zemí a vzdáleností rozpojení PEN. Šnůru co měl se vůbec nerozjela na 2x115V. (nálepka na ní, vyloženě upozorňovala, že musí být uzemněný PE kolík) Takže to proto typuji na nějaký šum na N nebo PE drátu co jdou do zásuvky. To že mu to přestalo, spekuloval, že to Tesla prý na dálku nějak vyladila.
Tomano79
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Příspěvek od Tomano79 »
Mám kamaráda, co má ten samý problém Citigo iV/axpert MAX 7200, akorát mu to sepne, po pár sekundách vypne a už nezapne. Musí to odpojit, popojet autem a pak znovu zapojit. Někdy se to chytne, někdy ne. Vyzkoušeno s více nabíjecími kabely, to odpojování dělá auto. Ze sítě v pohodě. Podle mě z toho axperta leze hodně rušení a nedělá to dobře řídící elektronice, chtělo by to nějaký VF filtr na výstup. Zatím chci vyzkoušet jen nějaký větší ferit na kabel. Jinak origo přenosná nabíječka je jen 10A/230V.
12 panelů východ, 24 panelů západ, 18 panelů jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE, Tesla Y
Mě to na MAxe 7200 nabíjí BMW celý den 2kW.Problém bude v té levné nabíječce v Citigo,že si s tím neporadí.
Tomano79
Franta2776 píše: pon kvě 20, 2024 7:32 am Mě to na MAxe 7200 nabíjí BMW celý den 2kW.Problém bude v té levné nabíječce v Citigo,že si s tím neporadí.
Leaf II i Tesla S mu na axpertu nabíjí taky normálně, ale to citigo je v tomhle trochu slabší.
NOPARasito
Tomano79 píše: pon kvě 20, 2024 9:51 am
Enyaq mi na jistici vrcel. Takze je to problém celeho VW.
Za ty prachy dobrý. Evropský auto s velkou baterkou 87kWh. Pro Enyaq to je těžká konkurence.
NOPARasito
Předohrab je smrt u EV.
