3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
jistě jinak to ani nejde.LIX píše:Prečo by bol zle namalovaný? Proste chce vedieť kolko ampérov tadial potečie. A od regulátoru do aku to bude 40A, proste musí ten kábel dimenzovať na prúd 40A.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 3,96kWp Brno
Ano, omlouvám se nepročetl jsem pořádně otázku.
Dle obrázku na namolovaném A metru poteče skutečně 40A. A Vata to vyřešila opravdu vzorově, pan Kirchhoff by měl opravdu radost
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
děkuji za názory
... ten obrázek byl myšlen co by názorný , né reálný stav .
Realitě bližší je tento : Do reglu mám opravdu zapojeny jen tři vodiče
přičemž mínus od baterie do reglu je pouze 6mm2 a plus od reglu do baterie je 25mm2 . Toto tří-vodičové zapojení je v návodu Midnajta
. Ostatně mi tak funguje i debilní CX 20 ... společný plus pól zapojen přes 0,5A 0,8V diodu
nabíjecí proudy jdou jen mínusem
Zítra to změřím , bude-li co měřit
děkuji za názory
- jarík
- Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
Ja by som povedal, že v tomto prípade tam nameriaš 10Aabrams píše:Realitě bližší je tento :
- jarík
- Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
A v tomto prípade 30A
Harry
- Reputace: 7
Re: 3,96kWp Brno
pokud je to zapojeno jak je na tom obrázku...tak oběma vodiči od reglu do aku teče stejný proud!!! takže jak tím 6mm2 tak tím 25 mm2 teče 20A. A jaký výkon že tam Abramsi hodláš prohánět? aby ten 6mm2 nezačal fungovat jako topné tělísko.abrams píše:Zdravím ,
děkuji za názory... ten obrázek byl myšlen co by názorný , né reálný stav .
Realitě bližší je tento : Do reglu mám opravdu zapojeny jen tři vodičepřičemž mínus od baterie do reglu je pouze 6mm2 a plus od reglu do baterie je 25mm2 . Toto tří-vodičové zapojení je v návodu Midnajta
Zítra to změřím , bude-li co měřit.
jinak obě odpovědi jiríKa ...souhlas
- vata
- Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Taky bych raději doporučila použít i ten čtvrtý kabel. I když u abramsů se občas topí kdečím, třeba i lithiem
(Chybí smajlík na "přátelské pošťouchnutí")
- jarík
- Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
Myslím, že abrams si toho prežil už dosť a s týmto sa určite tiež úspešne popasuje
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
Jarík má pravdu.
Ale, je tu jedno velké ALE!
Nemôžeš mať + pól 25mm2 a - pól 6mm2! Toto keby som spravil v robote tak ma umlátia medenou pásovinou.
Buď daj od regulátora aj + aj - 25kou, alebo 6kou. Pravdaže záleží od prúdu. Potom môžeš - od panelov pripojiť kam sa ti zachce a bude to jedno.
- JML...
- Reputace: 6
Re: 3,96kWp Brno
Tlustym modrym potece -10A a tenkym modrym -20A.
Merenim si to snadno overite.
Mozna se to nezda ale je tu spolecny minus a plusy maji mezi sebou konverzi napeti na proud pomoci nejakeho mppt.
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
veňku mlha jako v sauně , ale mám změřeno
sice žádný obr čísla ... posuďte sami :
Modrý Wattmetr (zhůru nohama) měří proud protékající tlustým "modrým" drátem společný mínus od panelů , svítící Power-log měří proud do baterky
- jose
- Reputace: 12
Re: 3,96kWp Brno
Takže Power-log měří součet proudů tenkého a tlustého modrého drátu? Tenkým modrým tedy teče 2,04 A? A kam tenký modrý uteče, až opravdu zasvítí slunce?
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
konečně mám chvilku abych doplnil resty :
1. jiskření v kolébkových vypínačích na střeše
vypínal a zapínal jsem při max oslunění , slabé série ani prd a nejsilnější série trochu prskla (při pomalém vypínání se nějaký oblouček vytáhnul ale hned chcíp ) . Obdobně se chovali ony AC jističe u baterek
2. k proudům před a za MPPT reglem
mínusem od FV panelů teče proud FV panelů a mínusem od reglu zbývající proud měřený PowerLogem
6mm2 ihned vyměněna za 16mm2 (věší se do svorky bez přípravy nevleze
) . Ještě jednou děkuji znalejším za poučení
Budou-li zítra vhodné klimatické podmínky , pořídím pár obrázků ...
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
mám zapůjčenou termo-kameru
ale jak na potvoru je veňku zataženo
Alespoň něco : Elektronům zdar
- tomas
- Reputace: 243
Re: 3,96kWp Brno
A jaký bude oblouček když bude obvod ve zkratu a ty ho budeš chtít rozpojit tím vypínačem?abrams píše:Zdravím ,
1. jiskření v kolébkových vypínačích na střeševypínal a zapínal jsem při max oslunění , slabé série ani prd a nejsilnější série trochu prskla (při pomalém vypínání se nějaký oblouček vytáhnul ale hned chcíp ) . Obdobně se chovali ony AC jističe u baterek
goodbie
- Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
vidím dobře 26,4°C když je zataženo???kolik bylo stupňů na půdě když se to měřilo???
- Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
rozsah obrázku je 7-26, takže předpoklad je těch 7, ale v zavřené krabici byl vzduch teplejší než teplota na půdě. Takže oteplení diody vzhledem k její tepelné setrvačnosti po otevření krabice.... těžko říci..... jen rozvádím spekulace.goodbie píše:......kolik bylo stupňů na půdě když se to měřilo???
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravim ,brumlaj píše:rozsah obrázku je 7-26, takže předpoklad je těch 7, ale v zavřené krabici byl vzduch teplejší než teplota na půdě. Takže oteplení diody vzhledem k její tepelné setrvačnosti po otevření krabice.... těžko říci..... jen rozvádím spekulace.goodbie píše:......kolik bylo stupňů na půdě když se to měřilo???
rob.brno
- Reputace: 24
Re: 3,96kWp Brno
KDe se dá v Brně zapůjčit t-kamera?abrams píše:Zdravím ,
mám zapůjčenou termo-kameruale jak na potvoru je veňku zataženo
A za kolik?
- Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Zdravím ,rob.brno píše:KDe se dá v Brně zapůjčit t-kamera?abrams píše:Zdravím ,
A za kolik?
jestli se v Brně dá nekde zapůjčit nevím
Byl u nás na návštěvě strýc dělající energetické audity budov a používá přitom termo-kameru
Letos po XX letech napíší dopis Ježíškovi ... třeba to výjde
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 3 hosti
