3,96kWp Brno
Uživatelé diskutují o návrhu a realizaci 3,96kWp fotovoltaického systému v Brně, zaměřeného na ostrovní provoz bez zeleného bonusu. Sdílí zkušenosti s výběrem solárních regulátorů, konfigurací panelů a využitím LiFeYPO4 akumulátorů pro maximální efektivitu. Fórum nabízí praktické rady a podporu pro zájemce o solární energii a vlastní akumulaci.
goodbie
Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od goodbie »
LIX píše:
Prečo by bol zle namalovaný? Proste chce vedieť kolko ampérov tadial potečie. A od regulátoru do aku to bude 40A, proste musí ten kábel dimenzovať na prúd 40A.
jistě jinak to ani nejde.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Frenky »
Ano, omlouvám se nepročetl jsem pořádně otázku. :mrgreen: Dle obrázku na namolovaném A metru poteče skutečně 40A. A Vata to vyřešila opravdu vzorově, pan Kirchhoff by měl opravdu radost :lol:
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od abrams »
děkuji za názory :D ... ten obrázek byl myšlen co by názorný , né reálný stav .
Realitě bližší je tento :
Do reglu mám opravdu zapojeny jen tři vodiče :shock: přičemž mínus od baterie do reglu je pouze 6mm2 a plus od reglu do baterie je 25mm2 . Toto tří-vodičové zapojení je v návodu Midnajta :idea: . Ostatně mi tak funguje i debilní CX 20 ... společný plus pól zapojen přes 0,5A 0,8V diodu :arrow: nabíjecí proudy jdou jen mínusem :yes: .
Zítra to změřím , bude-li co měřit :? .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
jarík
Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od jarík »
abrams píše:
Ja by som povedal, že v tomto prípade tam nameriaš 10A ::pv::
jarík
Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
A v tomto prípade 30A
Harry
Reputace: 7
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od Harry »
abrams píše:
pokud je to zapojeno jak je na tom obrázku...tak oběma vodiči od reglu do aku teče stejný proud!!! takže jak tím 6mm2 tak tím 25 mm2 teče 20A. A jaký výkon že tam Abramsi hodláš prohánět? aby ten 6mm2 nezačal fungovat jako topné tělísko. :uh: :hell:
jinak obě odpovědi jiríKa ...souhlas
vata
Reputace: 93
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od vata »
Taky bych raději doporučila použít i ten čtvrtý kabel. I když u abramsů se občas topí kdečím, třeba i lithiem :lol: (Chybí smajlík na "přátelské pošťouchnutí")
jarík
Reputace: 1
Re: 3,96kWp Brno
Myslím, že abrams si toho prežil už dosť a s týmto sa určite tiež úspešne popasuje :wood: :yes:
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od LIX »
Jarík má pravdu.
Ale, je tu jedno velké ALE!
Nemôžeš mať + pól 25mm2 a - pól 6mm2! Toto keby som spravil v robote tak ma umlátia medenou pásovinou. :D
Buď daj od regulátora aj + aj - 25kou, alebo 6kou. Pravdaže záleží od prúdu. Potom môžeš - od panelov pripojiť kam sa ti zachce a bude to jedno.
JML...
Reputace: 6
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od JML... »
Tlustym modrym potece -10A a tenkym modrym -20A. :yes:
Merenim si to snadno overite.
Mozna se to nezda ale je tu spolecny minus a plusy maji mezi sebou konverzi napeti na proud pomoci nejakeho mppt.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
veňku mlha jako v sauně , ale mám změřeno :yes: sice žádný obr čísla ... posuďte sami :
Modrý Wattmetr (zhůru nohama) měří proud protékající tlustým "modrým" drátem společný mínus od panelů , svítící Power-log měří proud do baterky :mrgreen: .
jose
Reputace: 12
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od jose »
Takže Power-log měří součet proudů tenkého a tlustého modrého drátu? Tenkým modrým tedy teče 2,04 A? A kam tenký modrý uteče, až opravdu zasvítí slunce? :P
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
konečně mám chvilku abych doplnil resty :
1. jiskření v kolébkových vypínačích na střeše :arrow: vypínal a zapínal jsem při max oslunění , slabé série ani prd a nejsilnější série trochu prskla (při pomalém vypínání se nějaký oblouček vytáhnul ale hned chcíp ) . Obdobně se chovali ony AC jističe u baterek :yes: :arrow: :fuuu: .
2. k proudům před a za MPPT reglem :arrow: mínusem od FV panelů teče proud FV panelů a mínusem od reglu zbývající proud měřený PowerLogem :arrow: 6mm2 ihned vyměněna za 16mm2 (věší se do svorky bez přípravy nevleze :? ) . Ještě jednou děkuji znalejším za poučení :comp: .
Budou-li zítra vhodné klimatické podmínky , pořídím pár obrázků ... :mrgreen: .
Elektronům zdar *sun*
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
mám zapůjčenou termo-kameru :D ale jak na potvoru je veňku zataženo :? .
Alespoň něco :
Termo
Termo
Reál
Reál
tomas
Reputace: 243
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od tomas »
abrams píše:
A jaký bude oblouček když bude obvod ve zkratu a ty ho budeš chtít rozpojit tím vypínačem? ::mute::
goodbie
Reputace: 73
Re: 3,96kWp Brno
vidím dobře 26,4°C když je zataženo???kolik bylo stupňů na půdě když se to měřilo???
Reputace: 259
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od brumlaj »
goodbie píše:
......kolik bylo stupňů na půdě když se to měřilo???
rozsah obrázku je 7-26, takže předpoklad je těch 7, ale v zavřené krabici byl vzduch teplejší než teplota na půdě. Takže oteplení diody vzhledem k její tepelné setrvačnosti po otevření krabice.... těžko říci..... jen rozvádím spekulace.
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
brumlaj píše:
goodbie píše:
Zdravim ,
:yes: .
rob.brno
Reputace: 24
Re: 3,96kWp Brno
Nový příspěvek od rob.brno »
abrams píše:
KDe se dá v Brně zapůjčit t-kamera? :-)
A za kolik?
abrams
Reputace: 427
Re: 3,96kWp Brno
rob.brno píše:
abrams píše:
A za kolik?
jestli se v Brně dá nekde zapůjčit nevím :dontknow: .
Byl u nás na návštěvě strýc dělající energetické audity budov a používá přitom termo-kameru :yes: . Zrovna ji měl u sebe , tak mě trochu zaučil :geek: .
Letos po XX letech napíší dopis Ježíškovi ... třeba to výjde :celebrate2: .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
