FVE panely pro ohřev nafukovací vířivky
Diskuze se věnuje využití FVE panelů pro ohřev nafukovací vířivky a řeší optimální počet panelů, vhodné regulátory a možnosti přímého napojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem solárních panelů, alternativními způsoby ohřevu jako černé hadice či bazénová tepelná čerpadla a upozorňují na praktické aspekty jako správné zapojení, údržbu a umístění vířivky. Výhodou je snížení nákladů na elektřinu a ekologický provoz vířivky díky solární energii.
Raww
Reputace:17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: FVE panely pro ohřev nafukovací vířivky
Nový příspěvek od Raww »
cipis píše: pon kvě 13, 2024 12:56 pm
Akorát na to, co leze z BELu, se proudový chránič ani nedělá ...
To je pravda, rozhodně bych se toho nedotýkal pod napětím, natož do toho lezl.
ESS v síti E.On
Kraklol
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od Kraklol »
Jde mi o nějaké jednoduché řešení, nemusí být extra výkonné. Ale pro příklad slunce svítí od rána od 8mi kde budou 2 panely 480tky, když se od 8 ráno do 17h odpoledne bude ohřívat jak sluníčkem, tak skrze to toplné těleso a klidně to zvedne teplotu o pár stupňů, tak před koupačkou odpojím, vytáhnu těleso a jdu se koupat. Takto by to mohlo být bezpečné a účinné ne?
Ještě jsem viděl homemade vyrobený ohřívač kde ze sudu v zemi a spirály si udělal od výpustného ventilu přívod vody do spirály, která je omotaná kolem kovového sudu a jde směrem nahoru, pak napojil trubku na vodu a tu dal přes vířivku. Tedy hodí tam 3 polena, voda studená jde do spirály a teplá voda se vrací do vířivky. Takto lze ohrář vodu ve vířivce rychleji a efektivněji, než přes elektřinu. Ale zrovna skrze panely by to mohlo být automaticky bez přikládání. Existuje nějaký způsob, jak ze 2 panelů udělat nějakým topným tělesem, klidně slabším ohřev té vody?
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Levné, jednoduché a hlavně bezpečné je černá zahradní hadice nebo něco na ten způsob.
Elektrika na tohle nemá vůbec smysl.
Raww
Reputace:17
Lokalita: Jihlava
Nejjednodušeji - vem sud, natři ho na černo a použij ho jako fototermický panel.
OT: taky jsem přemýšlel nad gumovou nafukovací "vířivkou", ale odrazuje mě, že nesmí být umístěna na přímém slunci (podle návodu). Což u bublacího bazénku považuji za dost podstatný hendikep.
ESS v síti E.On
Kraklol
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
Raww: mám Intex Pure Spa a tam jsem to v návodu nikde nečetl, nebo jsem to možná přehlédnul. Mám z jedné části krytí stromem, z druhé stíní altán. Ale přesto odpolední slunce na to svítí silou. Je to opravdu že "nesmí", nebo že by nemělo z důvodu životnosti vířivky?
Reputace:996
Tak je to plast, že jo ...
Na elektriku se vyser, namotej metry hadice na střechu toho altánu, a bude to super.
Kraklol
Reputace:0
Lokalita: Ostrava
"Není příliš vhodné mít vířivku neustále na přímém slunci. Místa, kde po celý den praží slunce, jsou nevhodná. Je mnohem lepší, kdyže během dne dostane nad vířivku i stín. Koupání v horké vířivce není na horkém letním slunci zrovna nic, co byste chtěli vyhledávat. Pokud je ale vířivka částečně i ve stínu, bude to lepší."
Je to nějaký plast s gumou, ale myslím že by to mělo snést i silné slunce. Popř. mám koupenou z Lidlu takovou velkou černou plachtu 4x3 metry kde jsou očka, takže dá se přehodit přes to a třeba to urychlí ohřev vody. Je to pevný materiál, který by i na slunci snad měl vydržet.
Hadice na střechu, tedy spolu s nějakým čerpadlem které to tam vyžene že?
JirkaE
Reputace:347
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Kraklol píše: pon kvě 13, 2024 1:39 pm
Čerpadlo - pro takové účely dostatečné - je součást každé filtrace.
Pokud se to tlačí na střechu je potřeba silnější.
Škoda fotku nemám a už to nepoužíváme, jen když byli děti malé.
Dal jsem příchytky do kříže na OSB desku a namotal 25m lehce ohebné černé trubky 20mm, naklonil proti slunci jako FV-panely a voda z toho tekla horká že jsem neudržel ruku.
PS: ta voda se v té trubce kazí, pokud je to vypnuté, například proto, že je bazén nebo výřivka tak horká, že do toho nejde vlézt.
Doporučuji ventily a výpušťák ;)
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Nahříval jsem loni Intexovou vířívku pro 4 lidi (800l) malým bazénovým tepelným čerpadlem, které dá max 3kw tepla při spotřebě 600-900 W
Nejdřív jsem to cirkuloval pomocí dvou 5/4" hadic strčených pod kryt a pak i přes přívodní armatury těla vířivky.
Spotřeba klesla téměř na pětinu, ale má to pár záludností.
Jako sekundární čerpadlo jsem použil malé bazénové s pidi kartuší, které ale po dvou měsících odešlo. Jezírková čerpadla nefungují při teplotě nad 35C, mají teplotní čidla a vypnou se. Mám připravené 2 colové willo na teplou vodu, ale zatím jsem nedodělal redukci...
Další záludnost je v rozměrech připojných armatur. Intex má asi o 15% zvětšené šroubení, takže nepasují standardní závity. Musel jsem to řešit nahřátou 5/4" hadicí a kovovými pásky.
Jako plus je nahřátí přes den (fve) až na 42 C (dá se pak nechat do večera chladnout) oproti 40 C, co umí vířívka.
Jako velký mínus je ale teplota okolí pro výkon levného bazénového tepelka. První čerpadlo pracovalo od 10 C, ale ani při 15 C nedávalo moc výkonu, spíš míň než spirála ve vířívce. Je třeba dražší s invertorem, které jede už od -7 C.
Kajap
Reputace:-1
Lokalita: Okoli
ohřev bazenu a nafukovací vířivky
Nový příspěvek od Kajap »
Kraklol píše: pon kvě 13, 2024 1:08 pm
I kdybys měl 1000 Wp stabilních ze soláru (teoreticky mužeš rovnou zapojit spirálu na DC), tak 1 kW ohřeje 1 m3 vířivky za 1 hodinu o +1°C minus ztráty.
Výkon černý hadice nebo černýho solárního panelu bude ze stejný plochy, jako má FVE panel, cca 4x větší (FVP mají účinnost cca 20%), tedy ohřev by byl 4x rychlejší ze stejný plochy…
To jen pro informaci.
Pokud je garáž, tak nakoupit 32x2mm PEHD černou trubku 200m, běžná písková filtrace na velkou garáž 3m vysoko v pohodě vodu vytlačí a bazen 20m3 ohřeje jak nic.
Udělat správně rastr z trubek a z https://www.triker.cz/pe80-t-kus-varny-32-mm/ a https://cerpadlazavlahy.cz/instalacni-m ... 17592.html
Ty svěrné proto aby šlo rozpojit a vypustit vodu na zimu z toho :-o Záleží na sklonu střechy…
Problém je že se mezi trubkama může zachycovat bordel - listí… pokud tam jsou poblíž stromy.
