Počasí
Počasí, zejména dlouhodobá oblačnost, výrazně snižuje výkon solárních panelů a může způsobit pokles napětí na LiFePo bateriích pod kritickou hranici. Při odběru 15 kW na kabelu AYKY 4x16 o délce 50 metrů je úbytek napětí přibližně 3,35 V, což odpovídá 0,84 %. Pro přetoky elektřiny platí různé limity a poplatky, například 2 % pro odběr a 1 % pro výrobu, a ceny za přetoky se liší podle poskytovatelů jako Enerspot nebo Wattery, včetně možností řízení přes Deye cloud s různými maržemi a poplatky.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
TomHC: Tie vypocty su pekne, ale s koncom dotovanych cien to uz bude len taka prijemna nostalgia.
- Reputace:1000
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Re: Počasí
Ale veď hádam sme sociálny štát a máme sľúbené istoty! Robo nás nenechá zomrieť od hladu
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Počasí
TomHC: Ak sám nezomrie? No... každopádne návratnosť vychádza podstatne lepšie, keď uvažuješ nedotované ceny
- Reputace:1000
Re: Počasí
Ku počasiu - včera o tomto čase vyrobené 2.6 kWh a dnes 0.2 kWh. Ale zase netreba polievať
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
Veru "parádne" počasie, hlavne keď chceš nadstaviť podlažie a máš zhodenú strechu
- Reputace:1092
Re: Počasí
To je klasika. Uplne stejne u nas, kdyz se davala nova strecha. Tak stejne se pak predelavaly stropy ...
- skybor
Re: Počasí
To jako že, někde nějaká FVE i něco reálného vyrábíTomHC píše: pát kvě 17, 2024 8:10 amKu počasiu - včera o tomto čase vyrobené 2.6 kWh a dnes 0.2 kWh. Ale zase netreba polievať
- Keraj
- Reputace:36
Re: Počasí
Také hlásím šedivé mraky, déšť a výkon pole na 12% nominální hodnoty.
Sice nic moc ale dá se s tím vyjít.
3* BMS a Balancer Seplos
- pibi
- Reputace:434
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Voda v bojleru ohřátá, kus chodníku zabetonovaný a zakrytý geoškou, aspoň nemusím kropit, jdu si zdřímnout (tzv. butelkovy čas), po noční a večer druhá.
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Počasí
U nás přeháňky a na odpoledne předpovídají tuze moc zataženo (taky je ten hnus na MSG vidět). Ale vlastně mám radost, protože budu přehazovat měnič
- Reputace:1000
Re: Počasí
Bieda, a manželka doma, dobieha čo nestíhala, dve pračky a sušičky...
- skybor
Re: Počasí
U mně pohoda. Manželka je v prácí. A já přežiju i se 100W
- skybor
Re: Počasí
Hele, až dnes při té bídě jsem zaregistroval, jak při špatném počasí je úplně jedno, kam jsou panely orientované. Na obou regulátorech se stringama různě orientovanýma téměř identický průběh (oranžová/zelená). Takže na podzim půjdou panely i na tu naší mírnou (20°) severní stranu
- Reputace:1000
Re: Počasí
Áno, pri difúzii je to +/- jedno.
- Vitek
- Reputace:310
- Lokalita: Ricany
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 95
Re: Počasí
největší sranda je že je jeden den v květnu deštivo a tady už se montuje na severní stranu ... Koukám, že jsem na tom ještě dobře s tim volovem 75 kWh
.... jinak sever smysl dává.. uplně stejný jako jih když je zataženo a na jiných stranách už není místo
Já tohle neresim a valim to tam tepelkem z baterek do bazénu...
nazdar a chtělo by to aspon týden chcanec at se zalije pozemek sucho je....
- skybor
Re: Počasí
Vitek: Souhlas ve všem. Prostě pro ostrovana není jiná cesta než plno panelů nebo plno baterek. Chcanec mi nevadí a schvaluju ho.
PS: Ještě nic nemontuju, ale v plánu to mám (na ten mírný sever)
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Počasí
U teba kľudne pršať môže, kopanice by to mohlo obísť.Vitek píše: pát kvě 17, 2024 5:49 pmnazdar a chtělo by to aspon týden chcanec at se zalije pozemek sucho je....
Nerobil som si srandu že nemám strechu
- NOPARasito
- Reputace:192
Re: Počasí
Neni pravda. Pro spatne počasí je orientace panelu na plocho nejlepsi.skybor píše: pát kvě 17, 2024 4:18 pmHele, až dnes při té bídě jsem zaregistroval, jak při špatném počasí je úplně jedno, kam jsou panely orientované. Na obou regulátorech se stringama různě orientovanýma téměř identický průběh (oranžová/zelená). Takže na podzim půjdou panely i na tu naší mírnou (20°) severní stranu
Nevyhoda je oplach bordela
- Keraj
- Reputace:36
Re: Počasí
No řekl bych že difúze u panelů směrem ke slunci byť není vidět bude kolem 10% a těch jiným směrem tak 5%.
Aspoň takovou mám zkušenost já.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Počasí
Pohoda, po dnesku 65% SoC, všetci vysprchovani a ďalších 15kWh lifepo doviezol kurier (nkon). U me dobry.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
