Solární sestava na zahradu III.
Diskuze se věnuje plánování a sestavení solární sestavy na zahradu pro seniory, kteří chtějí napájet malou chladničku, osvětlení a mobil bez přívodu elektřiny. Probírá se vhodný výkon měniče, typ baterie a možnosti rozšíření systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako solární panely, MPPT regulátory a měniče Victron Energy, aby sestava byla efektivní a cenově dostupná.
Reputace: 764
Re: Solární sestava na zahradu III.
Neviem ako dobrý kamarát to je, ale ja už aj celkom dobrých/starých kamarátov posielam v uvodzovkách do prdele, ak si nedajú poradiť. Narobíš sa zadarmo, a aj tak nebude nakoniec dobre. Pusti to normálne z hlavy.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
TomHC píše: stř kvě 15, 2024 8:09 am
Nějak podobně to občas taky řeším, já po pár dotazech už poznám, zda dělat, či nedělat fve.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 163
Soban píše: stř kvě 15, 2024 6:31 am
Na ledničku a osvětlení by to bylo, ale pak to chce kolem 3kW výkon inverter aby to rozběhlo ten kompresor.
A asi bych pořídil toto https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html
Mám na hodně chatách Victrony Phoenix 12/800VA a není problém s lednicemi i s mrazákem, TV, atd.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Tak problém můžou dělat pouze lednice se starým kompresorem, invertory jsou v pohodě......
Reputace: 163
Soban píše: stř kvě 15, 2024 11:47 am
Ani ne, většinou to startuje do 1kw cca 2 vteřiny, což Victron 800VA dá 4 vteřiny 1600W.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
2 kVA phoenix, dvě kombinované chladničky a k tomu 300 W trvalá zátěž, tak občas se ten měnič přetíží. 3 dny nic a pak během jednoho dne třeba 5 výpadků. A je to tak rychlé, že sériově řazený MP nestihne ani začít asistovat, ale rovnou přepne, s lehkým pobliknutím světel, a když je k tomu ještě puštěná mikrovlnka, tak té se to pranic nelíbí.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
FRSO píše: stř kvě 15, 2024 11:59 am
Blbé je když se ten kompresor nerozebehne a ta spotřeba těch 700 W tam pak visí než to vypne nadřazená ochrana. U mne to je dost přes minutu.
A ještě blbší je že vlastně nikdo nic nezapl, tudíž se vesele pustí třeba rychlovarná konvice ...
pak je málo i 2kW měnič co dá 30 vteřin 3000 W.
Ta lednice má 12 let.
3* BMS a Balancer Seplos
JozefSK
Reputace: 54
Nový příspěvek od JozefSK »
Kamarat je v pohode, ale ta panicka ... nevidim tu vhodny smajlik ...
Nastastie som okrem planovania, este nic nekupoval a ani nerobil. Cakal som na ich finalne definitivne rozhodnutie.
Doteraz sa nevedeli dohodnut ani len na vybere malej chladnicky ...
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
JozefSK píše: stř kvě 15, 2024 6:24 pm
Myslels něco takového?
JozefSK
Reputace: 54
Hej, hej, to je ono ...
Noze, kto je PC zdatnejsi, da sa to preniest do tych smajlikov ?
Reputace: 925
Už jste krapánek OT ...
skybor
Reputace: 214
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
cipis:
Nemyslím si. Třeba ta otázka zatížízelnosti měniče (a reálna zkušenost s tím) zajímá i mne.
To teda jsou, s tim renaultem a polovickou!
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv kvě 16, 2024 10:13 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 303
Tak 3kW must hází chybu přetížení u 1,7kW motoru v sekačce.
skybor
Reputace: 214
Soban post_id=234783 time=1715847167 user_id=6317]
JJ přesně.Ty motory budou asi problém. Možná větší než ty ledničky. U nás normálně vše OK, ale když připojím třeba pilu nebo hoblovku, tak to měnič nedá.
JozefSK
Reputace: 54
cipis píše: stř kvě 15, 2024 10:30 pm
Ano cipis, mas pravdu.
No jednako este mala poznamka, hoc sice tiez OT, ale tentoraz naposledy.
Ta znacka renault, moze znamenat aj nieco ine:
https://androidportal.zoznam.sk/2024/05 ... o-znamena/
Snad tato vedomost niekomu usetri 135 €.
