Solární sestava na zahradu III.
Diskuze se věnuje plánování a sestavení solární sestavy na zahradu pro seniory, kteří chtějí napájet malou chladničku, osvětlení a mobil bez přívodu elektřiny. Probírá se vhodný výkon měniče, typ baterie a možnosti rozšíření systému. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako solární panely, MPPT regulátory a měniče Victron Energy, aby sestava byla efektivní a cenově dostupná.
- Reputace:920
Re: Solární sestava na zahradu III.
Neviem ako dobrý kamarát to je, ale ja už aj celkom dobrých/starých kamarátov posielam v uvodzovkách do prdele, ak si nedajú poradiť. Narobíš sa zadarmo, a aj tak nebude nakoniec dobre. Pusti to normálne z hlavy.
- FRSO
- Reputace:163
Nějak podobně to občas taky řeším, já po pár dotazech už poznám, zda dělat, či nedělat fve.TomHC píše: stř kvě 15, 2024 8:09 amNeviem ako dobrý kamarát to je, ale ja už aj celkom dobrých/starých kamarátov posielam v uvodzovkách do prdele, ak si nedajú poradiť. Narobíš sa zadarmo, a aj tak nebude nakoniec dobre. Pusti to normálne z hlavy.
K 18.06.2026 19800kWh
- FRSO
- Reputace:163
Mám na hodně chatách Victrony Phoenix 12/800VA a není problém s lednicemi i s mrazákem, TV, atd.Soban píše: stř kvě 15, 2024 6:31 amNa ledničku a osvětlení by to bylo, ale pak to chce kolem 3kW výkon inverter aby to rozběhlo ten kompresor.
A asi bych pořídil toto https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... p1800.html
- Reputace:312
Tak problém můžou dělat pouze lednice se starým kompresorem, invertory jsou v pohodě......
- FRSO
- Reputace:163
Ani ne, většinou to startuje do 1kw cca 2 vteřiny, což Victron 800VA dá 4 vteřiny 1600W.Soban píše: stř kvě 15, 2024 11:47 amTak problém můžou dělat pouze lednice se starým kompresorem, invertory jsou v pohodě......
- Reputace:1024
2 kVA phoenix, dvě kombinované chladničky a k tomu 300 W trvalá zátěž, tak občas se ten měnič přetíží. 3 dny nic a pak během jednoho dne třeba 5 výpadků. A je to tak rychlé, že sériově řazený MP nestihne ani začít asistovat, ale rovnou přepne, s lehkým pobliknutím světel, a když je k tomu ještě puštěná mikrovlnka, tak té se to pranic nelíbí.
- Keraj
- Reputace:36
Blbé je když se ten kompresor nerozebehne a ta spotřeba těch 700 W tam pak visí než to vypne nadřazená ochrana. U mne to je dost přes minutu.
A ještě blbší je že vlastně nikdo nic nezapl, tudíž se vesele pustí třeba rychlovarná konvice ...
pak je málo i 2kW měnič co dá 30 vteřin 3000 W.
Ta lednice má 12 let.
3* BMS a Balancer Seplos
- JozefSK
- Reputace:73
Kamarat je v pohode, ale ta panicka ... nevidim tu vhodny smajlik ...TomHC píše: stř kvě 15, 2024 8:09 amNeviem ako dobrý kamarát to je, ale ja už aj celkom dobrých/starých kamarátov posielam v uvodzovkách do prdele, ak si nedajú poradiť. Narobíš sa zadarmo, a aj tak nebude nakoniec dobre. Pusti to normálne z hlavy.
Nastastie som okrem planovania, este nic nekupoval a ani nerobil. Cakal som na ich finalne definitivne rozhodnutie.
Doteraz sa nevedeli dohodnut ani len na vybere malej chladnicky ...
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Myslels něco takového?JozefSK píše: stř kvě 15, 2024 6:24 pmKamarat je v pohode, ale ta panicka ... nevidim tu vhodny smajlik ...
- JozefSK
- Reputace:73
Hej, hej, to je ono ...
Noze, kto je PC zdatnejsi, da sa to preniest do tych smajlikov ?
- Reputace:1024
Už jste krapánek OT ...
- skybor
- Reputace:257
cipis:
To teda jsou, s tim renaultem a polovickou!
Nemyslím si. Třeba ta otázka zatížízelnosti měniče (a reálna zkušenost s tím) zajímá i mne.Už jste krapánek OT ...
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv kvě 16, 2024 10:13 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:312
Tak 3kW must hází chybu přetížení u 1,7kW motoru v sekačce.
- skybor
- Reputace:257
JJ přesně.Ty motory budou asi problém. Možná větší než ty ledničky. U nás normálně vše OK, ale když připojím třeba pilu nebo hoblovku, tak to měnič nedá.Soban post_id=234783 time=1715847167 user_id=6317]
- JozefSK
- Reputace:73
Ano cipis, mas pravdu.
No jednako este mala poznamka, hoc sice tiez OT, ale tentoraz naposledy.
Ta znacka renault, moze znamenat aj nieco ine:
https://androidportal.zoznam.sk/2024/05 ... o-znamena/
Snad tato vedomost niekomu usetri 135 €.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Semrush [Bot]
