57,6kWh EVE 280Kv3 + Aktivní BMS
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Tak uff, 2 x 16s2p z EVE280Kv3 + Aktivní (DC/DC konve) BMS v2
1120Ah - pro náš pražský byteček až až.
Jeden modul má něco kolem 28,8kWh, pro byt dva moduly, pro barák 4.
Teď když si každý může pořídit EVE články za babku, tak zvažuji, jestli
nenabídnout tu omáčku kolem jako DIY stavebnici.
pibi
Reputace: 275
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 57,6kWh EVE 280Kv3 + Aktivní BMS
Nový příspěvek od pibi »
Nabídni, uvidíme. :yes:
Máš moc pěkné festovní busbary. Na pólech akumulátorů máš našroubované ty svoje DIY nerez prodlužováky?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
pibi píše: stř kvě 15, 2024 9:21 am
Myslíš takové ty M14-M6 adaptery? Ty jsou pro Winstony. Tady kouká závit z článku, takže jsou potřeba matky.
Ale úplně jsem si to soustružení nerezu odpustit nemohl:
Princip je podobný. Jedna matice drží busbar, jedna (vysoustružená - kroužek aretuje) busbar a BMS (křídlová nad tím). Vše se dá utáhnout ručně.
No a busbar je vyfrézovaný, protože ten plech co přichází s články je pro ..Xp konfigurace zcela nepoužitelný.
Připadá mi to ale pěkně modulární, i když je ta kapacita tak křivé číslo. Vlastně se takto dá vytvořit
perfektní systém pro chatu (1x), Byt (2x), Barák (3-4x)... Víc jsem zatím nezkoušel, ale vidím, že "v běžném životě"
je v současné době 100kWh považováno za velkou kapacitu pro výrobní halu. ;)
Naposledy upravil(a) PetaJoule dne stř kvě 15, 2024 11:44 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Proč z nerezu a ne třeba mosazi?
pibi
Reputace: 275
Řešíš nějak přechod Al/Cu na vývodech z akumulátorů, nebo máš jiné provedení vývodů?
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
cipis píše: stř kvě 15, 2024 11:41 am
Mosaz by nebyla špatná (a na obrábění ještě jednodušší), ale takové matice neseženeš,
alespoň ne za křesťanskou cenu. Trochu mosazi tam mám
výhoda masivních busbarů je, že do nich můžeš udělat závit a už se nes*at s matkami.
Je to při instalaci celkem úleva.
pibi píše: stř kvě 15, 2024 11:46 am
Vím o problematice, ale neřeším. U Winstonů jsem to (já i ostatní) také nikdy neřešil
a zatím dobrý - právě jsem rozebral 12 let starou instalaci.
On hliník je krom sebe a Humpolce nekompatibilní se vším. I niklem a cínem.
Klauke k tomu má víc. https://www.klauke.com/cz/de/al-und-cu- ... -verbinden
Reputace: 346
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
PetaJoule píše: stř kvě 15, 2024 12:06 pm
Opravdu?
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... z-din-934/
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
unicast píše: stř kvě 15, 2024 12:13 pm
Jo, opravdu. Jak na tuhle položíš daný BMS a čím jej pak upevníš? Zkus najít stejné matice které jsem nahoře zobrazil.
Reputace: 346
Co třeba pomocí mosazných podložek v ceně kolem 5 Kč?
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... z-din-9021
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
unicast píše: stř kvě 15, 2024 12:44 pm
Nevím. Zkus to. Jen podotýkám, že délka závitu na baterii je omezená. Pokud tam tedy dostaneš
5mm Cu lištu, matici, podložku, BMS a další matici (co bude držet BMS), tak se pochlub fotkou.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
brutálnější jsou terminály s M8 šroubem, je tam cca 1.5mm na kontakt busbaru (který má i větší oválnou díru..)
kdo si hraje nezlobí
PetaJoule
Reputace: 88
Lokalita: Praha
mopadzi píše: stř kvě 15, 2024 1:10 pm
Jo, to je masakr. "Ten šroub je ta cesta" :D
Každý terminál má nějaké své optimální řešení, ale některé terminály jsou tedy hodně nepovedené.
Dík za info - s tím jsem se ještě nesetkal. Kdo to nabízí?
edit:
Jedná se prý o starou verzi (v1 nebo v2), která má údajně 6000 cyklů (u v3 tvrdí vehementně 8000).
mopadzi
Reputace: 58
v prodeji u miivy
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Dobrej nápad,tak vytáhnu z bedny pár kousků mosazi a zkusím jich pár vytočit,takovej kopáč soustruh mám,ma to bude stačit,jak se dívám,pujde to dělat i od oka....teda mimo závit...
