57,6kWh EVE 280Kv3 + Aktivní BMS
Sestava 2x 16s2p z EVE 280Kv3 článků dosahuje kapacity 57,6 kWh a je vybavena aktivním BMS v2 s DC/DC konvertory. Jeden modul má přibližně 28,8 kWh, vhodný pro byt, dva moduly pro větší objekt. Diskutuje se o kvalitě terminálů, možnostech upevnění BMS a rozdílech mezi verzemi BMS, přičemž verze v3 slibuje až 8000 cyklů.
- PetaJoule
- Reputace:92
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:~40000 Kapacita baterie [kWh]:120
Tak uff, 2 x 16s2p z EVE280Kv3 + Aktivní (DC/DC konve) BMS v2
1120Ah - pro náš pražský byteček až až.
Jeden modul má něco kolem 28,8kWh, pro byt dva moduly, pro barák 4.
Teď když si každý může pořídit EVE články za babku, tak zvažuji, jestli
nenabídnout tu omáčku kolem jako DIY stavebnici.
- pibi
- Reputace:423
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Re: 57,6kWh EVE 280Kv3 + Aktivní BMS
Nabídni, uvidíme.
Máš moc pěkné festovní busbary. Na pólech akumulátorů máš našroubované ty svoje DIY nerez prodlužováky?
- PetaJoule
- Reputace:92
Myslíš takové ty M14-M6 adaptery? Ty jsou pro Winstony. Tady kouká závit z článku, takže jsou potřeba matky.pibi píše: stř kvě 15, 2024 9:21 amMáš moc pěkné festovní busbary. Na pólech akumulátorů máš našroubované ty svoje DIY nerez prodlužováky?
Ale úplně jsem si to soustružení nerezu odpustit nemohl: Princip je podobný. Jedna matice drží busbar, jedna (vysoustružená - kroužek aretuje) busbar a BMS (křídlová nad tím). Vše se dá utáhnout ručně. No a busbar je vyfrézovaný, protože ten plech co přichází s články je pro ..Xp konfigurace zcela nepoužitelný.
Připadá mi to ale pěkně modulární, i když je ta kapacita tak křivé číslo. Vlastně se takto dá vytvořit
perfektní systém pro chatu (1x), Byt (2x), Barák (3-4x)... Víc jsem zatím nezkoušel, ale vidím, že "v běžném životě"
je v současné době 100kWh považováno za velkou kapacitu pro výrobní halu.
Naposledy upravil(a) PetaJoule dne stř kvě 15, 2024 11:44 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1072
Proč z nerezu a ne třeba mosazi?
- pibi
- Reputace:423
Řešíš nějak přechod Al/Cu na vývodech z akumulátorů, nebo máš jiné provedení vývodů?
- PetaJoule
- Reputace:92
Mosaz by nebyla špatná (a na obrábění ještě jednodušší), ale takové matice neseženeš,
alespoň ne za křesťanskou cenu. Trochu mosazi tam mám výhoda masivních busbarů je, že do nich můžeš udělat závit a už se nes*at s matkami.
Je to při instalaci celkem úleva.
Vím o problematice, ale neřeším. U Winstonů jsem to (já i ostatní) také nikdy neřešilpibi píše: stř kvě 15, 2024 11:46 amŘešíš nějak přechod Al/Cu na vývodech z akumulátorů, nebo máš jiné provedení vývodů?
a zatím dobrý - právě jsem rozebral 12 let starou instalaci.
On hliník je krom sebe a Humpolce nekompatibilní se vším. I niklem a cínem.
Klauke k tomu má víc. https://www.klauke.com/cz/de/al-und-cu- ... -verbinden
- Reputace:576
Opravdu?PetaJoule píše: stř kvě 15, 2024 12:06 pmMosaz by nebyla špatná (a na obrábění ještě jednodušší), ale takové matice neseženeš,
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... z-din-934/
- PetaJoule
- Reputace:92
Jo, opravdu. Jak na tuhle položíš daný BMS a čím jej pak upevníš? Zkus najít stejné matice které jsem nahoře zobrazil.
- Reputace:576
Co třeba pomocí mosazných podložek v ceně kolem 5 Kč?
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... z-din-9021
- PetaJoule
- Reputace:92
Nevím. Zkus to. Jen podotýkám, že délka závitu na baterii je omezená. Pokud tam tedy dostanešunicast píše: stř kvě 15, 2024 12:44 pmCo třeba pomocí mosazných podložek v ceně kolem 5 Kč?
5mm Cu lištu, matici, podložku, BMS a další matici (co bude držet BMS), tak se pochlub fotkou.
- mopadzi
- Reputace:64
brutálnější jsou terminály s M8 šroubem, je tam cca 1.5mm na kontakt busbaru (který má i větší oválnou díru..)
kdo si hraje nezlobí
- PetaJoule
- Reputace:92
Jo, to je masakr. "Ten šroub je ta cesta"mopadzi píše: stř kvě 15, 2024 1:10 pmbrutálnější jsou terminály s M8 šroubem, je tam cca 1.5mm na kontakt busbaru (který má i větší oválnou díru..)
Každý terminál má nějaké své optimální řešení, ale některé terminály jsou tedy hodně nepovedené.
Dík za info - s tím jsem se ještě nesetkal. Kdo to nabízí?
edit:
Jedná se prý o starou verzi (v1 nebo v2), která má údajně 6000 cyklů (u v3 tvrdí vehementně 8000).
- mopadzi
- Reputace:64
v prodeji u miivy
- jahodovák
- Reputace:235
Dobrej nápad,tak vytáhnu z bedny pár kousků mosazi a zkusím jich pár vytočit,takovej kopáč soustruh mám,ma to bude stačit,jak se dívám,pujde to dělat i od oka....teda mimo závit...
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], camel1cz, Claudebot [Bot], Franta2776, Valdano, vanilka
