Pojistky gPV nebo gG
Uživatelé diskutují o vhodnosti pojistek gPV a gG pro solární stringy do 250V. Sdílejí zkušenosti s přehříváním odpinaců a jističů, zejména u levných čínských pojistek, a doporučují použití kvalitních OEZ pojistek. Důležitá je také správná vzdálenost mezi pojistkami a odpínači pro lepší chlazení a bezpečnost.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim dneska jsem neco hledal na pude tak jsem otevrel rozvadec kde mam odpinace a jistic s vyrazeci civkou a odpinace byli dost horke a jistic take, je fakt ze na pude bylo tak 30stupnu a odpinace mohli mit neco pres 40 nemeril jsem je. Odpinace mam OEZ OPF a jistic take OEZ 40A na DC. Nevim jestli to nedelaji ty cinske pojistky gPV tak tam chci dat OEZ pojistky jen vaham zda gG nebo gPV stringy mam do 250V. Proud panelu 12a pojistku mam 16A. Jsou tam tri stri stringy. Diky
- Reputace:315
Re: Pojistky gPV nebo gG
Do 250V DC klidně gg.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Taky se priklanim k gG
- Diablo1st
- Reputace:233
Ak tam máš čínke poistky tak si zmeraj ich prechodový odpor. Možno sa budeš čudovať, aké číslo ti vyskočí.
Kamarát mal podobný problém, keď sa mu začal jeden poistkový odpínač taviť a keď premeral odpor poistiek tak ho oblial studený pot, lebo keby nebol doma a náhodou to nezistil, tak to mohlo veľmi zle dopadnúť.
- Reputace:446
Já jsem docela volnomyšlenkář a normy beru jenom jako nezávazné doporučení.
Ale pojistky bych si tam teda osadil spíš rychlé, tedy gPV.
U vysokonapěťového systému, kde jsou panely jen sériově, pojistka řeší jen zásah přepěťovky. Tak tam rozhodně rychlou, protože přepěťovka vydrží odvádět ten náboj jen velmi krátce.
U nízkonapěťových paralelních stringů sice ta pojistka má ještě další funkci ochranu panelů před jeho sourozenci (pokud nejsou odděleni diodami), ale i tak tam rychlá pojistka při zásahu přepěťovky zafunguje rozhodně líp. Ve funkci ochrany proti stringům navzájem je to fuk, tam vyhoví i pomalá.
Takže já si raději koupím i levnou rychlou gPV než pomalou gG.
A já osobně je dávám i blíž proudu panelů. Moje panely mají STC zkratový proud 13.8A a pracovní 13.3A, a dávám tam pojistky 15A.
Oteplení o 10°C zase není žádné drama. Asi bych spíš než odpor měřil napěťový úbytek při pracovním proudu.
Na přesné měření malých odporů (zvlášť pokud se mají měřit při vyšší zátěži) často lidi nemají vybavení.
Ale úbytek na pojistce a jističi změří dostatečně přesně kdejaký multimetr za 2 stovky z Kauflandu.
- Reputace:1031
gG není pomalá pojistka. Pomalá je aM. gPV je "vylepšená" gG pro stejnosměrné napětí. Do 250 V DC bývá použitelná levnější gG. Údajně je o něco pomalejší než ta gPV. aM je defacto pouze proti zkratu.
- Reputace:446
gG je pomalejší než gPV.
A protože u bleskojistky (podle mě) na rychlosti záleží, tak já jdu určitě do gPV.
Ale píšu o sobě.
Pokud kolega chce ušetřit 10 Kč, tak proč ne, jeho volba. gPV pojistku prodává třeba Mobler za nějakých 29Kč.
Ale píšu o sobě.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Uplne nevim jestli za 29,- to nebude stejna Cina jako mam kdyz OEZ gPv stoji kolem 160,- Spis me zajima jaka teplota odpinacu je jeste v norme?
- Reputace:555
JJElektroEzs píše: úte kvě 14, 2024 6:53 amUplne nevim jestli za 29,- to nebude stejna Cina jako mam kdyz OEZ gPv stoji kolem 160,- Spis me zajima jaka teplota odpinacu je jeste v norme?
- skybor
No já tedy raději použiju OEZ gG než nějakou MOREDAY gPV.
- Reputace:943
Alebo MOREFIRE
- ElektroEzs
- Reputace:128
Hodim tam gG
vymenim je i u rodicu
- Migel
- Reputace:365
- Lokalita: Pod Karpatmi
A este ako to mas spravene?myslym tym ze ci mas medzi poistkovymi odpajacmi medzere alebo su hned pri sebe..
Osobne mam na stringoch gPV a mam medzi odpajacmi medzeru a ked som to prerabal tak som dal aj vacsi rozvadzac aby sa to pripadne teplo lepsie rozptylilo,ale uz sa tak nehreju ako ked boli pri sebe..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ElektroEzs
- Reputace:128
Mam je vedle sebe. Zkusim je teda rozsoupat od sebe. Rozvadec mam 40x60cm plech.
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
Je vylepšená pískemcipis píše: pon kvě 13, 2024 11:19 pmgG není pomalá pojistka. Pomalá je aM. gPV je "vylepšená" gG pro stejnosměrné napětí. Do 250 V DC bývá použitelná levnější gG. Údajně je o něco pomalejší než ta gPV. aM je defacto pouze proti zkratu.
Přesněji řečeno měla by být "víc samozhášecí".
Netuším, jestli je to dáno jiným materiálem drátu (rozraví se po celé délce) a nebo "lepším" pískem, který vadí oblouku.
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Do 250V je to asi jedno zda gg nebo gpv
- Reputace:446
Je to tak. Když nemáš limetku, hoď tam citrón. Když nemáš citrón, nedávej tam nic. (c) Láďa Hruška
Mobler má na webu CE pro Moreday výrobky.
Tak já tedy rozhodně raději použiju pojistku, konstrukčně a podle normy určenou pro dané použití. Než nějakou jinou, byť od "seriózního" výrobce.
Podle mého názoru teda rozhodně víc záleží na konstrukčním uspořádání, než na tom, že OEZ použil "kvalitnější drát".
No ale je to samozřejmě jen můj názor.
A je mi schuma-fuck, co si tam dají ostatní.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Tak po vymene pojistek za OEZ gG se odpinace hreji minimalne tak ty cinske gPV uz nebrat
- Reputace:315
A ještě když tam necháš mezery mezi moduly tak to bude OK.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Trosku jsem je dal od sebe, je tam mezera cca 3mm vic me to nepusti
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
