Pojistky gPV nebo gG
Uživatelé diskutují o vhodnosti pojistek gPV a gG pro solární stringy do 250V. Sdílejí zkušenosti s přehříváním odpinaců a jističů, zejména u levných čínských pojistek, a doporučují použití kvalitních OEZ pojistek. Důležitá je také správná vzdálenost mezi pojistkami a odpínači pro lepší chlazení a bezpečnost.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zdravim dneska jsem neco hledal na pude tak jsem otevrel rozvadec kde mam odpinace a jistic s vyrazeci civkou a odpinace byli dost horke a jistic take, je fakt ze na pude bylo tak 30stupnu a odpinace mohli mit neco pres 40 nemeril jsem je. Odpinace mam OEZ OPF a jistic take OEZ 40A na DC. Nevim jestli to nedelaji ty cinske pojistky gPV tak tam chci dat OEZ pojistky jen vaham zda gG nebo gPV stringy mam do 250V. Proud panelu 12a pojistku mam 16A. Jsou tam tri stri stringy. Diky
Reputace: 305
Re: Pojistky gPV nebo gG
Nový příspěvek od Soban »
Do 250V DC klidně gg.
ElektroEzs
Reputace: 99
Taky se priklanim k gG
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak tam máš čínke poistky tak si zmeraj ich prechodový odpor. Možno sa budeš čudovať, aké číslo ti vyskočí. :lol:
Kamarát mal podobný problém, keď sa mu začal jeden poistkový odpínač taviť a keď premeral odpor poistiek tak ho oblial studený pot, lebo keby nebol doma a náhodou to nezistil, tak to mohlo veľmi zle dopadnúť.
Reputace: 341
Nový příspěvek od Mex »
Já jsem docela volnomyšlenkář a normy beru jenom jako nezávazné doporučení.
Ale pojistky bych si tam teda osadil spíš rychlé, tedy gPV.
U vysokonapěťového systému, kde jsou panely jen sériově, pojistka řeší jen zásah přepěťovky. Tak tam rozhodně rychlou, protože přepěťovka vydrží odvádět ten náboj jen velmi krátce.
U nízkonapěťových paralelních stringů sice ta pojistka má ještě další funkci ochranu panelů před jeho sourozenci (pokud nejsou odděleni diodami), ale i tak tam rychlá pojistka při zásahu přepěťovky zafunguje rozhodně líp. Ve funkci ochrany proti stringům navzájem je to fuk, tam vyhoví i pomalá.
Takže já si raději koupím i levnou rychlou gPV než pomalou gG.
A já osobně je dávám i blíž proudu panelů. Moje panely mají STC zkratový proud 13.8A a pracovní 13.3A, a dávám tam pojistky 15A.
Oteplení o 10°C zase není žádné drama. Asi bych spíš než odpor měřil napěťový úbytek při pracovním proudu.
Na přesné měření malých odporů (zvlášť pokud se mají měřit při vyšší zátěži) často lidi nemají vybavení.
Ale úbytek na pojistce a jističi změří dostatečně přesně kdejaký multimetr za 2 stovky z Kauflandu.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
gG není pomalá pojistka. Pomalá je aM. gPV je "vylepšená" gG pro stejnosměrné napětí. Do 250 V DC bývá použitelná levnější gG. Údajně je o něco pomalejší než ta gPV. aM je defacto pouze proti zkratu.
Reputace: 341
gG je pomalejší než gPV.
A protože u bleskojistky (podle mě) na rychlosti záleží, tak já jdu určitě do gPV.
Ale píšu o sobě.
Pokud kolega chce ušetřit 10 Kč, tak proč ne, jeho volba. gPV pojistku prodává třeba Mobler za nějakých 29Kč.
ElektroEzs
Reputace: 99
Uplne nevim jestli za 29,- to nebude stejna Cina jako mam kdyz OEZ gPv stoji kolem 160,- Spis me zajima jaka teplota odpinacu je jeste v norme?
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ElektroEzs píše: úte kvě 14, 2024 6:53 am
JJ :) 160 korun ... ja mam treba 11 stringu = 22 pojistek ... 3500kc kdyz bych kupoval tyhle
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No já tedy raději použiju OEZ gG než nějakou MOREDAY gPV.
Reputace: 792
skybor píše: úte kvě 14, 2024 7:35 am
Alebo MOREFIRE :yes:
ElektroEzs
Reputace: 99
Hodim tam gG😂vymenim je i u rodicu😂
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A este ako to mas spravene?myslym tym ze ci mas medzi poistkovymi odpajacmi medzere alebo su hned pri sebe..
Osobne mam na stringoch gPV a mam medzi odpajacmi medzeru a ked som to prerabal tak som dal aj vacsi rozvadzac aby sa to pripadne teplo lepsie rozptylilo,ale uz sa tak nehreju ako ked boli pri sebe..
ElektroEzs
Reputace: 99
Mam je vedle sebe. Zkusim je teda rozsoupat od sebe. Rozvadec mam 40x60cm plech.
v600
Reputace: 17
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Nový příspěvek od v600 »
cipis píše: pon kvě 13, 2024 11:19 pm
Je vylepšená pískem :-)
Přesněji řečeno měla by být "víc samozhášecí".
Netuším, jestli je to dáno jiným materiálem drátu (rozraví se po celé délce) a nebo "lepším" pískem, který vadí oblouku.
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
ElektroEzs
Reputace: 99
Do 250V je to asi jedno zda gg nebo gpv
Reputace: 341
Je to tak. Když nemáš limetku, hoď tam citrón. Když nemáš citrón, nedávej tam nic. (c) Láďa Hruška
Mobler má na webu CE pro Moreday výrobky.
Tak já tedy rozhodně raději použiju pojistku, konstrukčně a podle normy určenou pro dané použití. Než nějakou jinou, byť od "seriózního" výrobce.
Podle mého názoru teda rozhodně víc záleží na konstrukčním uspořádání, než na tom, že OEZ použil "kvalitnější drát".
No ale je to samozřejmě jen můj názor.
A je mi schuma-fuck, co si tam dají ostatní.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak po vymene pojistek za OEZ gG se odpinace hreji minimalne tak ty cinske gPV uz nebrat😂
Reputace: 305
A ještě když tam necháš mezery mezi moduly tak to bude OK.
ElektroEzs
Reputace: 99
Trosku jsem je dal od sebe, je tam mezera cca 3mm vic me to nepusti😂
