Bel a triakovy regulator
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Zdravim Vas. Chtel bych se vas optat, jestli nekdo nemate PRAKTICKOU zkusenost s jednoduchym triakovym regulatorem na boilerovem menici bel nebo siton. Sousedka na to pripojuje remosku a chtela by mit moznost regulace. Jestli a jak to chodi. Dik.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Epever 4415
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
Re: Bel a triakovy regulator
To bych nezkousel. Sirka pulsu se tam meni podle vykonu a ten regulator pocita s nejakou sirkou.
Navic BEL tusim bezi na 120Hz, nikoliv na 50Hz
Tomin
5,5kWp, 12x Longi 455Wp, Triton300, ostatní v tvorbě
proto se ptam na PRAKTICKOU zkusenost. Zitra se stavim pro soucastky a zkusim to. Jen se modlim, ze nepokazim BELa, to bych si vynadal.
Nedělej to. Bel není sinus. Něco ti odejde.
Proč by mělo 120 Hz představovat pro triakovou regulaci nebo pro remosku problém? Stejně tak není důvod, aby pro to představoval problém obdélník. Jediné, co by s tím mohlo mít problém, je zátěž s výraznou indukční nebo kapacitní složkou. Čili pozor na velké kondenzátory, budou způsobovat velké proudové špičky, taky raději žádné transformátory a žádné motory...
Tak z vlastní zkušenosti vím, jak vztekle vrčí Victron po zapojení odporové zátěže přes triakový regulátor. Už jej tím raději netrápím...
Hledal jsem právě nějaký video s osciloskopem co to měří, u nás dostupný regulátory a hlavně napájení gejtu jsou dělaný pevně na 230VAC/50Hz. Tyto regulátory mají trapéz cca od 80-350V. Jak by se ten gejt jistil aby zapnul nebo neshořel při takový toleranci? Musel by tam být pro něj spešl SMPS napáječ okolo 2V. (pokud si vzpomínám na napětí u triaku) A to běžný triakový regulátor nemá. Tam je zpravidla nějaký 5W odpor cond a nějaký chytač špiček.
A neni nahodou BEL jako jeden z mala, u ktereho se da nastavit vystupni napeti?
CARSPA aktuálně odpojené
no zkusenost zadna a rozumna odpoved asi jen jedna ....
Není to běžné mít na remosce regulaci a zdroj určený pro ohřev vody. Je to jako dělat maso na kamnech na dřevo, a neumět pod hrncem topit, tak mi ten regulátor připadá, protože topí podle Slunka.
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Je to zvláštní, jak hluboce je v člověku zadrátováno, že když položí otázku, tak nechce akceptovat odpovědi, které nechtěl slyšet. Výrobce Bel něco takového zakazuje. Neznám triakový regulátor, který připouští napájení obdelníkem v rozsahu napětí, kmitočtu a střídy, co může z Bela lézt. Nicméně dej prosím vědět, jak to dopadlo. Ony se občas zázraky dějí, takže držím palce.
nejprve se podívejme na princip triakového regulátoru. Ten umožnuje plynulou regulaci od 0 do 100% výkonu a to tak, že ze sinusovky
vysekává přislušnou část sinusovky, a ta plocha odpovídá výkonu. Tedy regulace je ve dvou kvadrantech a posuv regulace je po ose fáze.
Bel, Siton a všechny jiné AC regulátory mají jen obdélník měnící polaritu a ani napětí nezvyšují ani nesnižují jak by myslel cipis. že se dá nastavovat
výstupní napětí. Triaková regulace by na obdélníku pravděpodbně se chovala jako žádná regulace a pak skok 50% , tedy pokud by vypla při průchodu nulou.
Proto na tu starou remostku bez termostatu použijete nastavitelný bimetalový termostat a stejně tak bimetalový nastavitelný termostat mají nové remosky, které už možnost nastavení teploty mají.A do remosky s bimetalovým termostatem můžete pouštět obdélník z výstupu AC regulátoru.
Jen se musíte připravit na jednu věc. A sice, že k dosažení teploty v remosce s termostatem bude potřeba různý čas pod svitu slunce.
U bojleru to nevadí, ale u vaření to může vadit, když čas budou hodně dlouhý, pokud bude hodně zamračeno.Bimetalový termostat při obdélníku vypne bezpečně při průchodu nulou, stejně tak bezpečně vypíná i termostat v bojleru. Jen čas zhasnutí oblouku při rozpínání termostatu regulátoru 50Hz a 120Hz je jiný, ale to všichni ví.
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Chodí to bez problému, origo " stará remoska " nemá žádný regulátor výkonu - termostat. Takže je to bez potíží, sám to tak provozuji.
Otázkou je však jak má postavené FV pole. Výkon kWp, Uco a Imp.
Remoska má 300, 500 a nebo 650 W, a když Uco bude 300 V tak klidně bude do 500 W remosky prát 625 W. To je spirále moc nebude líbit a časem odejde.
Když je pod mrakem tak pečeš 2 až 4 hod. Pokud svítí za 45 min. máš kuřátko i s kůrkou na talíři.
Změř tedy výstup při plném slunci, tedy napětí, odpor je dán na furt.
Já někdy peču i se sousedkou, 2 kW utáhnou spolehlivě 3 remosky.
Bacha na ty nové progresivní prečítka s elektronickou regulací - nebrat, odpalíš to.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
To: Kyocera
Přivedl jsi mne na myšlenku, napojit paralelní zátěž k boileru. A to sice nabíječku Pb Aku. Vtip spočívá v tom, že ta nabíječka má napájecí napětí AC 100 - 230 V, klasický usměrněný vstup + středofrekvenční menič, prostě univerzální napájení. A na baterce hlídat Ub. Proud bude tak 4 až 6 A.
Co na to říkají zkušení vývojáři?
Ano,
tak to používám. Na spínaném zdroji mám nastavené požadované výstupní napětí trimrem tak, aby nedocházelo k přebijení aku.
Nastavení napětí trimrem je tak koncové napětí aku. Všechno se dá ohlídat i max nabijecí proud. Jsou i spínací zdroje s regulací
proudu trimrem.
Aku může být libovolný. Jen mám definované hodnoty na vstupu, kdy se vysokonapětová nabiječka sepne. Už dříve jsem psal, že
v minulosti jsem měl regulátor Victron a nyní už Nabijecí regulátor Victron nepotřebuji. Něco ohlídat a funguje to. Jen je potřeba napsat na rovinu, že
taková nabiječka nedosahuje účinnosti jako má Victron. Ale je to menší účinnost, ale zase je tohle řešení laciné. A pravděpodobně podobné vysokonapětové nabiječky používá i více amaterských uživatelů.
proudu trimrem.
to Dipos: moc dík za odpověď. Taky to vyzkouším. Míň kecat, víc bastlit.
Tak odzkoušen jednoduchý triakový regulátor na BELu. Objednal jsem něco podobného, jako v odkazu.
https://radiotechnik.cz/moduly-stavebni ... x-4kw.html
Výsledek: FUNGUJE
Akorát začátek regulace je trochu jinde než při připojení na DS (sin 50 Hz)
Výsledek: FUNGUJE
- 0 Odpovědi
- 1752 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 19 Odpovědi
- 3792 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1041 Zobrazení
Poslední příspěvek od kauik
- 10 Odpovědi
- 1513 Zobrazení
Poslední příspěvek od berry
- 0 Odpovědi
- 335 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
