Bel a triakovy regulator
Triakový regulátor Bel umožňuje plynulou regulaci výkonu od 0 do 100 % tím, že upravuje průběh sinusovky na výstupu. Používá se zejména u boilerových měničů a remosek bez termostatu, kde je možné regulovat výkon pomocí bimetalového termostatu. Regulace výkonu závisí na slunečním svitu a může být méně přesná než u specializovaných nabíjecích regulátorů, ale je cenově dostupná a funkční. Při použití je třeba dávat pozor na výkonové limity spotřebičů a vhodné nastavení napětí a proudu.
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Zdravim Vas. Chtel bych se vas optat, jestli nekdo nemate PRAKTICKOU zkusenost s jednoduchym triakovym regulatorem na boilerovem menici bel nebo siton. Sousedka na to pripojuje remosku a chtela by mit moznost regulace. Jestli a jak to chodi. Dik.
- Tomin
Re: Bel a triakovy regulator
To bych nezkousel. Sirka pulsu se tam meni podle vykonu a ten regulator pocita s nejakou sirkou.
Navic BEL tusim bezi na 120Hz, nikoliv na 50Hz
Tomin
5,5kWp, 12x Longi 455Wp, Triton300, ostatní v tvorbě
- lemra79
- Reputace:97
proto se ptam na PRAKTICKOU zkusenost. Zitra se stavim pro soucastky a zkusim to. Jen se modlim, ze nepokazim BELa, to bych si vynadal.
- JiříK
- Reputace:83
Nedělej to. Bel není sinus. Něco ti odejde.
- Reputace:577
Proč by mělo 120 Hz představovat pro triakovou regulaci nebo pro remosku problém? Stejně tak není důvod, aby pro to představoval problém obdélník. Jediné, co by s tím mohlo mít problém, je zátěž s výraznou indukční nebo kapacitní složkou. Čili pozor na velké kondenzátory, budou způsobovat velké proudové špičky, taky raději žádné transformátory a žádné motory...
- JiříK
- Reputace:83
Tak z vlastní zkušenosti vím, jak vztekle vrčí Victron po zapojení odporové zátěže přes triakový regulátor. Už jej tím raději netrápím...
Hledal jsem právě nějaký video s osciloskopem co to měří, u nás dostupný regulátory a hlavně napájení gejtu jsou dělaný pevně na 230VAC/50Hz. Tyto regulátory mají trapéz cca od 80-350V. Jak by se ten gejt jistil aby zapnul nebo neshořel při takový toleranci? Musel by tam být pro něj spešl SMPS napáječ okolo 2V. (pokud si vzpomínám na napětí u triaku) A to běžný triakový regulátor nemá. Tam je zpravidla nějaký 5W odpor cond a nějaký chytač špiček.unicast píše: ned bře 24, 2024 8:57 pmProč by mělo 120 Hz představovat pro triakovou regulaci nebo pro remosku problém? Stejně tak není důvod, aby pro to představoval problém obdélník.
- Reputace:1080
A neni nahodou BEL jako jeden z mala, u ktereho se da nastavit vystupni napeti?
- lemra79
- Reputace:97
no zkusenost zadna a rozumna odpoved asi jen jedna ....
Není to běžné mít na remosce regulaci a zdroj určený pro ohřev vody. Je to jako dělat maso na kamnech na dřevo, a neumět pod hrncem topit, tak mi ten regulátor připadá, protože topí podle Slunka.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Je to zvláštní, jak hluboce je v člověku zadrátováno, že když položí otázku, tak nechce akceptovat odpovědi, které nechtěl slyšet. Výrobce Bel něco takového zakazuje. Neznám triakový regulátor, který připouští napájení obdelníkem v rozsahu napětí, kmitočtu a střídy, co může z Bela lézt. Nicméně dej prosím vědět, jak to dopadlo. Ony se občas zázraky dějí, takže držím palce.
- kyocera
- Reputace:405
nejprve se podívejme na princip triakového regulátoru. Ten umožnuje plynulou regulaci od 0 do 100% výkonu a to tak, že ze sinusovky
vysekává přislušnou část sinusovky, a ta plocha odpovídá výkonu. Tedy regulace je ve dvou kvadrantech a posuv regulace je po ose fáze.
Bel, Siton a všechny jiné AC regulátory mají jen obdélník měnící polaritu a ani napětí nezvyšují ani nesnižují jak by myslel cipis. že se dá nastavovat
výstupní napětí. Triaková regulace by na obdélníku pravděpodbně se chovala jako žádná regulace a pak skok 50% , tedy pokud by vypla při průchodu nulou.
Proto na tu starou remostku bez termostatu použijete nastavitelný bimetalový termostat a stejně tak bimetalový nastavitelný termostat mají nové remosky, které už možnost nastavení teploty mají.A do remosky s bimetalovým termostatem můžete pouštět obdélník z výstupu AC regulátoru.
Jen se musíte připravit na jednu věc. A sice, že k dosažení teploty v remosce s termostatem bude potřeba různý čas pod svitu slunce.
U bojleru to nevadí, ale u vaření to může vadit, když čas budou hodně dlouhý, pokud bude hodně zamračeno.Bimetalový termostat při obdélníku vypne bezpečně při průchodu nulou, stejně tak bezpečně vypíná i termostat v bojleru. Jen čas zhasnutí oblouku při rozpínání termostatu regulátoru 50Hz a 120Hz je jiný, ale to všichni ví.
viewtopic.php?t=2309
- dipos
- Reputace:22
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Chodí to bez problému, origo " stará remoska " nemá žádný regulátor výkonu - termostat. Takže je to bez potíží, sám to tak provozuji.lemra79 píše: sob bře 23, 2024 8:14 pm
Otázkou je však jak má postavené FV pole. Výkon kWp, Uco a Imp.
Remoska má 300, 500 a nebo 650 W, a když Uco bude 300 V tak klidně bude do 500 W remosky prát 625 W. To je spirále moc nebude líbit a časem odejde.
Když je pod mrakem tak pečeš 2 až 4 hod. Pokud svítí za 45 min. máš kuřátko i s kůrkou na talíři.
Změř tedy výstup při plném slunci, tedy napětí, odpor je dán na furt.
Já někdy peču i se sousedkou, 2 kW utáhnou spolehlivě 3 remosky.
Bacha na ty nové progresivní prečítka s elektronickou regulací - nebrat, odpalíš to.
- dipos
- Reputace:22
To: Kyocera
Přivedl jsi mne na myšlenku, napojit paralelní zátěž k boileru. A to sice nabíječku Pb Aku. Vtip spočívá v tom, že ta nabíječka má napájecí napětí AC 100 - 230 V, klasický usměrněný vstup + středofrekvenční menič, prostě univerzální napájení. A na baterce hlídat Ub. Proud bude tak 4 až 6 A.
Co na to říkají zkušení vývojáři?
- kyocera
- Reputace:405
Ano,
tak to používám. Na spínaném zdroji mám nastavené požadované výstupní napětí trimrem tak, aby nedocházelo k přebijení aku.
Nastavení napětí trimrem je tak koncové napětí aku. Všechno se dá ohlídat i max nabijecí proud. Jsou i spínací zdroje s regulací
proudu trimrem.
Aku může být libovolný. Jen mám definované hodnoty na vstupu, kdy se vysokonapětová nabiječka sepne. Už dříve jsem psal, že
v minulosti jsem měl regulátor Victron a nyní už Nabijecí regulátor Victron nepotřebuji. Něco ohlídat a funguje to. Jen je potřeba napsat na rovinu, že
taková nabiječka nedosahuje účinnosti jako má Victron. Ale je to menší účinnost, ale zase je tohle řešení laciné. A pravděpodobně podobné vysokonapětové nabiječky používá i více amaterských uživatelů.
proudu trimrem.
- lemra79
- Reputace:97
to Dipos: moc dík za odpověď. Taky to vyzkouším. Míň kecat, víc bastlit.
- lemra79
- Reputace:97
Tak odzkoušen jednoduchý triakový regulátor na BELu. Objednal jsem něco podobného, jako v odkazu.
https://radiotechnik.cz/moduly-stavebni ... x-4kw.html
Výsledek: FUNGUJE
Akorát začátek regulace je trochu jinde než při připojení na DS (sin 50 Hz)
Výsledek: FUNGUJE
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
