Občasné přepětí panelu nad 150V
Diskuze řeší problém občasného přepětí fotovoltaických panelů nad 150V, které může způsobit chybu MPPT regulátoru a potenciální poškození zařízení. Uživatelé doporučují zohlednit teplotní koeficient Voc panelů a správně dimenzovat zapojení, například volbou konfigurace 2s4p místo 3s3p. Dále se probírá možnost zatížení panelů nebo použití ochranných prvků, aby se předešlo překročení maximálního napětí a zajistila bezpečnost baterií i regulátoru.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Ahojte vespolek. Mám drobný problém. Na pergole mám už zapojeny string 3x450Wp a krmím baterku přes mppt easun 100A s maximem 150V. Na pergolu vleze 9 panelu, takže je plán zapojit to 3s3p. Momentálně je zapojen jen první string a stává se, že někdy ráno, když jsou už panely osvícené, spadne občas regulátor do chyby: max napětí překročeno. Není nějaký fígl, jak lehce zatížit pernementne panely tak, aby nikdy neprestrelilo napětí naprázdno 150V? Panely mají Voc těsně pod 50V...ale očividně to ráno prochladle dává více ...za provozu se to samozřejmě už nestane...Je způsob? Zapojovat 2s4p se mi to nechce...byla by díra po jednom panelu
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Šel by tam přes diakovou regulaci připojit třeba přímotop jako balastní zátěž. Ale lepší bude tam dát mppt s vyšším Vmax, třeba Epever nebo Victron.
- Vitek
- Reputace:310
Ne je to nevhodne zvoleny system. Pokud maj voc pod 50 musis pouzit 2s4p a jeden nechat nezapojeny. A nebo koupit jiny nabijec ktery snese vetsi napeti.
Musis pocitat s tim ze ani v minus 20 v zime naprazdno nepresahnes tech 145 V.
Takze cele spatne. Muzes mi napsat kdo ti doporucil takhle dimenzovat? To je fakt zmar tady.
- Vitek
- Reputace:310
No to neni dobre. Nekdo primotop vypne nebo se poroucha a ke to v prdeli.unicast píše: sob kvě 11, 2024 10:47 amŠel by tam přes diakovou regulaci připojit třeba přímotop jako balastní zátěž. Ale lepší bude tam dát mppt s vyšším Vmax, třeba Epever nebo Victron.
Uzivatel musi zajistit nizsi napeti stringu to je nutnost nejake zarovky transily diaky a podobny necim spinane zateze sice muzou pomoct ale i ty zateze se mohou odpojit a pak se stane zase pruser a nabijec shori a nebo se jinak poskodi.
Vyrobci nabijecu a panelu parametry udavaji tak proc to neudelat jednoduse a spravne ale delat to slozite a nespolehlive .... Mimochodem chtel bych videt jak primotop vydrzi 25 let bez odpojeni....
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
No tento systém jsem si vymyslel já
No nejhůř bude 8 panelu 2s3p... Ale přece jen. Měnič má max vstup 150Voc a panely mají 49,8Voc. Jakmile jsou lehce zatížené , tak to jde dolů a běžné je tam nějakých 120V. Mám za to, že měnič s tím nemá problém, jen je pevně nastavena hranice 150 pro chybu, ale to v zátěži nikdy 150 nebude..takže bych se asi nebal o nějaké poškození z tohoto důvodu. Připojit na výstup panelu trvale nějakou maličkou zátěž na 150V? Hrozí nějaké nebezpečí? Nebo trvale nějakou zátěž až na výstup regulátoru? Výstup mám 48V Lion
- Atman
- Reputace:56
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Stačilo by v jednom z dvoch stringov 2s4p ten deviaty dať paralelne k panelu, ktorý na pergole je najviac náchylný k tieňom. Potom sa aspoň využije keď sú tiene a keď nie sú, nič sa nestane a panely sa budú spoločne na polovicu flákať. Lepšie ako vôbec nezapojený. Ja to na pergole tiež tak idem robiť kvôli Voc - 53V jeden panel, 250V mptt, deviaty panel (ukladanie 3x3) dám paralelne s jedným rohovým, kde od 14tej mi začína chodiť tieň.Vitek píše: sob kvě 11, 2024 10:49 amNe je to nevhodne zvoleny system. Pokud maj voc pod 50 musis pouzit 2s4p a jeden nechat nezapojeny.napeti.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Jiný regulátor a tento si nechat pro příští rok na rozšíření elektrárny.
- Reputace:315
Prostě se to nejdříve musí spočítat VOC + kolik to dá v zimě při - XX.
A dle toho pořídit mppt a nebo obráceně dle mppt si pořídit panely s příslušným VOC.
Tady pokud chceš všechny využít je řešení vyměnit mppt které bude zvládat větší napětí.....
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
A co tak srazit v každém stringu mezi jednotlivými panely didama celkové napětí o pár voltů? Možná pomůže jen pár voltů na to 3s. Dělají se i spojovací konentry s diodou pro ochranu.. něco takového a vyměnit diodu?
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Na zimní mrazy počítej s nárůstem napětí +15-20% jestli Ti teď občas vyleze napětí ke 150V, za mrazivého zimního rána to může být 170V.
Je to Tvoje zařízení, dělej jak myslíš.
- Reputace:939
Ja len taká technická otázka. To "zimné Voc" sa objaví len keď MPPT urobí hľadanie nového maxima, alebo keby sa pri nejakej údržbe pripoja odpojené stringy. Pravda? Ak áno, nebolo by možné použiť nejaký varistor alebo niečo podobné, čo by tieto (predpokladám) kratučké špičky vedelo odfiltrovať?
EDIT: moje panely majú Voc 50.28V a mám ich zapojené ako 2S, prikladám graf zo dnešného dňa. Vmp max 89.8V
- Reputace:315
Fakt se budou hledat berličky jak obejít VOC?
VOC tam bude jak bude mrznout a svítit slunko......
Jak to chcete ignorovat, vaše věc...
- Kostěj
- Reputace:133
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Zima, poledne, po obloze se honí tmavé mraky a vykoukne ostré slunce. Přidá se rozptyl a krátkodobě může být přes 1000W/m2. Ten varistor by musel alespoň několik minut udržet řádově kilowatty výkonu. Stálo by to stejně jako jiný měnič.
- Reputace:939
Nie, Voc tam nebude keď budú panely zaťažené. Voc je napätie bez záťaže, otvorený obvod.Soban píše: sob kvě 11, 2024 5:39 pmFakt se budou hledat berličky jak obejít VOC?
Vmp max 91.4V, 25.3.2024. Na grafe okolo 12:00 dávalo MPPT cez 4.5 kW, pričom max. MUST PV1800 je 80A = 80 * 54V (baterka) = 4.32 kW. Vmp bolo vtedy iba cca 75V.
A ja nič neignorujem, ja sa len pýtam. MUST PV1800 má limit Voc 150V, ja som v pohode.
Záleží, ako prebieha hľadanie max pointu na konkrétnom MPPT, ale nepredpokladám, že nechá odpojené panely na 10 sekúnd. Na MUSTe som nikdy nevidel Voc napätie...Kostěj píše: sob kvě 11, 2024 5:43 pmTen varistor by musel alespoň několik minut udržet řádově kilowatty výkonu. Stálo by to stejně jako jiný měnič.
- Reputace:315
Jenže mppt pořád ty panely nemá zatížené!
Já na dvojici 500Wp jsem měl za provozu i přes 90V. A to nemrzlo!
A jak jsou pořádně zatížené klesne to i na 60V.
- Reputace:939
Ešte raz, pozri ďalší graf. Do 15:09 sa nabíjala batéria už len s 2A prúdom (top balancing), potom sa znížilo napätie bulk/float a MPPT malo NULOVÝ výkon, začalo sa brať z batérie. Napätie na paneloch stúplo o cca 1 volt! Kde v prdeli je to Voc?
Ja vám tu nechcem narúšať Voc mantru, len vám ukazujem dáta (2 sekundový interval zberu do InfluxDB) z reálnej prevádzky PV1800. Čo urobí EAsun, alebo EPever netuším.
- Reputace:315
Jenže to je dle teploty, svitu a zatížení.....
Může ti to vycházet a pak se to jednou sende....
- Reputace:554
victron mppt treba periodicky zkousi a hleda bod a odlehcuje to skoro az na Voc.
- Reputace:1029
Čím to měříš?
Anebo to jsou jen data, co posílá samotný Must? Tak to filtruje, resp. v momentě odpojení při hledání nemá stejně co měřit.
Před 16 dny nahlásil smartsolar150/70 Vmax 127,41 V.
U tří panelů v sérii, co mají Voc 40,6 V (při standardních podmínkách). Tj. je to o více než 6%..
A co se koukám do historie, tak tam furt lítá Vmax těch 120 V.
Provozovat zařízení na hranici nebo i za ní je totální krávovina. Ale je to jeho regulátor, tak akorát pak ať nebrečí.
TomHC píše: sob kvě 11, 2024 6:35 pmEšte raz, pozri ďalší graf. Do 15:09 sa nabíjala batéria už len s 2A prúdom (top balancing), potom sa znížilo napätie bulk/float a MPPT malo NULOVÝ výkon, začalo sa brať z batérie. Napätie na paneloch stúplo o cca 1 volt! Kde v prdeli je to Voc?
- Reputace:985
Jde o to jaká je elektrárna. Já mám několik regulátorů a když jeden usoudí, že je baterie nabitá, tak jeho odběr z fv panelů klesne na nulu.
