doma vyrobený měnič
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: doma vyrobený měnič
to nebude moc dobry napad, protoze regulace napeti by slo jen z jednoho trafa. To uz bych zkusil radsi to paralelni spojeni primaru i sekundaru. Kdyz uz bys chtel zkusit spojit ty primary.
Ideal by ale bylo to mit asi na 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
No právě, že ty pokusy o paralelní spojení primáru i sekundáru už tady byly. A nedopadlo to většinou moc dobře
Ideál by bylo trafo 24/230 5kVA (pro měnič 45V DC/230v AC)
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Tak jsem trochu pokročil.Mám problémy s napájecí částí buzení měniče (problém je i ve stavu kdy nemám připojené napětí k výkonové části měniče).Po napájení (kde je šum,který se nedaří dokonale odfiltrovat) do 50Hz impulzu se mi nepatrně moduluje 23 Khz a to na straně opřené o mínus .Na horní straně buzení opřené o trafo je to vcelku dobré.Je to i slyšet v transformátoru podobně jako když připojím na výstup fén na poloviční otáčky .Napájení mám zde.
Buzení z eg 8010 mám připojené až za tranzistorama,tak nevím jestli tohle nemůže být příčina.Mám v hlavě ještě napájet každé buzení samostatně.Zkoušel to někdo?Nerad bych věnoval mnoho času něčemu co nefunguje.Dík.
Ještě přidám plošňák,jestli se vám něco nebude zdát.
Zkoušel jsem i napájet z odděleného zdroj,to se zlepšilo,ale jeví se to podobně.Pomohlo mi ještě přidat diody v napájení buzení opřených o zem. .Buzení z eg 8010 mám připojené až za tranzistorama,tak nevím jestli tohle nemůže být příčina.Mám v hlavě ještě napájet každé buzení samostatně.Zkoušel to někdo?Nerad bych věnoval mnoho času něčemu co nefunguje.Dík.
Zkusil bych přímo na nožičky všech integráčů dát kondenzátor 100n na napájení.
Mě to u číslicových obvodů pomáhalo při rušení.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- 0 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 3 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
200ks 18650 Sanyo -3 roky doma(0 cyklu) 2200mah
od Berlin007 » » v Prodám
- 1 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
Poraďte z čeho doma sestavit testovací zátěž DC a nebo AC
od Hyp » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 10 Odpovědi
- 540 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
