MUST kalibrace měření
Uživatelé diskutují o problémech s kalibrací měření napětí u zařízení MUST 3kW VHM, kde dochází k nepřesnostem až 0,6 V v klidovém stavu. Sdílejí zkušenosti s nastavením parametrů nabíjení, vyrovnáváním solární energie a hledají způsoby, jak kalibraci správně provést, včetně možných softwarových řešení či zásahů do registrů. Diskuze pomáhá najít optimální nastavení pro přesnější měření a efektivnější nabíjení baterií.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Ahoj bando,
Nutně potřebuji nakalibrovat svoje 2 MUSTy 3kw VHM. To napětí prostě za klidového stavu kecá až o 0,6V a to nehodlám snášet... strana MPPT měří dobře ale bohužel nabíjení a vybíjení řídí položka BATT z inventer,...
Míkelovi jsem psal o nějaký program + popis jak docílit kalibrace klidně za nějaký poplatek, ale evidentně mě má u zadku a nenamáhá se ani odepsat... Takže kdyby mi poradil někdo, jak to nakalibrovat, klidně za nějakou drobnou úplatu beru. Pokud se nikdo nenajde, zabalím to a pošlu mu to zpátky dokud to je v záruce ať to nakalibruje u nich a nebo vrátí prachy... opravdu nemohu tolerovat takovou nepřesnost měření napětí... kdyby to bylo pod zátěží, neřeknu a hledám problém ve slabé kabeláží, jenže ta odchylka je tam při klidovém stavu, taktéž pozoruji, že nabíjení také nefunguje úplně nejlépe, protože pro mě ze záhadného důvodu, když nabíjí bez větší zátěže je vše OK ale pokud se zvýší odběr, tak měnič ukazuje stále stejné napětí ve stejnou chvíli ale nabíjecí proud klesne skokově o cca 10A a to jak v režimu BULK tak float...
- Reputace:958
Re: MUST kalibrace měření
Ja som na tom skúšal niečo kalibrovať, ale hodnota sa nezmenila, i keď bola uvedená ako RW (read/write).
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Já mám Easuna SMX II a mám vyzkoušeny asi 4 různý firmware a každý z nich posílá ven jiné hodnoty PV, AC in, AC out, pouze jeden z nich to dává +/- přesně. Zkus poptat jestli je k mání jiny firmware
- betmen
- Reputace:187
ja som to vyriesil floatom na 54,2 kedy na baterke drzi 53,7-53,8V.
absorb a stop som nechal na 55,2, realne je vtedy na baterii 54,4. balancovanie prebehne a bateria je pri tychto slnecnych dnoch akurat okolo 17tej na 100% nabitia a vtedy panely zacnu zachadzat do tiena a my prichadzat z prace...
na 24V system si to isto rychlo prepocitas.
mne trvalo cely april, kym som nasiel optimalne nastavenie, aby bateria nezostvala dlho v 100% stave nabitia a zaroven aby ju pri mojom vyuzivani stihlo dobit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:315
Na kalibraci jsou tam registry které mají být RW, ale zápis jakékoliv hodnoty se nezapíše, podle mě to bude blokované a nebo to není funkční.
Ale fakt to nemá cenu řešit, měl jsem revo a tam to taky nesedí.
Prostě si pohraj s nastavením aby to dobíjelo správně.
Teď při tomto nastavení mám na baterkách dle BMV712 max 27,34-27,36V.
Jinak pokud se mění proud při zatížení a máš nastaven menší jak maximum povol položku 28 solar power balance SBE.
- PetrDubi
- Reputace:337
Nevím jak je to u MUSTu, ale jestli si to správně pamatuju, tak v programech pro kalibraci Axperta se nejdřív poslaly příkazy pro kalibraci jednotlivých hodnot a potom se musel poslat příkaz, kterým se všechny ty hodnoty zapsaly. Pokud ten poslední příkaz napřišel, tak se nestalo nic. Takže je možné, že i u MUSTu se to musí na konci nějak zapsat (třeba poslat nějakou hodnotu do dalšího registru) nebo před změnou nějak odemknout.
- Reputace:315
Jasně jinak ono se taky může stát že jak ten kalibrační koeficient není v nějakém rozsahu tak ho to nevezme.....
Protože v dokumentaci není v jakém rozsahu by měl být.....
Viz:
Viz:
- bokser01
- Reputace:123
Borci, každopádně díky za debatu tedy v tématu, myslím si že by to mohlo pomoci více lidem a třeba vzájemně na něco přijdeme
Zatím jsem tedy musel jít cestou průměrování odchylky a měřit napětí přímo na baterce a porovnávat s tím co ukazuje MUST, zatím jsem se dopracoval na BULK MUSTU na 28,8V kdy měřím na baterii 28,3V což je pro mě akorát a FLOAT jsem musel nastavit 27,9V abych měl na baterii 27,2V ještě si to párkrát proměřím jestli to sedí za různých stavů a pod.
Jinak balancování solární energie (vyrovnávání) mám zapnuto hned od začátku, to je základ protože jinak z panelů nedostanu při nastavených třeba 40A do baterky z MPPT více než nastavenou hodnotu nabíjecího proudu bez ohledu na zátěž.
