Bojler jako lepší prutokac
Použití 80litrového bojleru s keramickým topným tělesem 2x230V/2x2000W může sloužit jako průtokový ohřívač vody pro bazén o objemu 10 000 litrů. Voda by byla cirkulována oběhovým čerpadlem s průtokem kolem 45 litrů za minutu, což zajišťuje bezpečnější provoz bez mokré spirály a proudového chrániče. Alternativou jsou černé jezírkové hadice a tepelný výměník, přičemž efektivita ohřevu závisí na izolaci a ztrátách tepla během noci.
- sikec
- Reputace:-10
Nějak pořád nevím. Plánuji ohrev bazenu, bude tam asi 2xBEL, ty prutokovy ohřívače se mi nezdaji z hlediska bezpečnostního. Neslo by tam dát bojler třeba 80 litrový, s keramickým tělesem 2x230V/2x2000W? S tom, že by to fungovalo jako prutokovy ohrivac. Voda by se honila obeznym čerpadlem třeba je 45 litrů za minutu. Pak by tam šlo vlézt i během koupání. Bazen má 10000 litrů. Protože proudovy chranic tady fungovat asi nebude. Takze zadna mokra spirala. Nebo co myslíte?
- Reputace:1036
Re: Bojler jako lepší prutokac
Není lepší tepelné čerpadlo, které spotřebovanou elektřinu promění na 4x tolik tepla? Já to tak mám a letos od 1.3. se koupeme ve vodě cca 30 st.C (5000 litrů).
- sikec
- Reputace:-10
Jo, to asi je, ale tepelne cerpadlo nepojede na BEL.
- Pawel
- Reputace:75
Bojler nebo průtok nevidím v tom rozdíl z pohledu bezpečnosti.
- sikec
- Reputace:-10
Suchá keramika zajistí, že se 230 V nikdy ve vodě neobjeví. Mokra spirala v průtoku tohle nezajistí.
- Reputace:482
Celkem chápu, když se někdo bojí zubaře nebo berňáku.
Ale mokré spirály?
Ale mokré spirály?
- sikec
- Reputace:-10
Chranic na BEL neexistuje.
- misa84
- Reputace:4
A když to bude komplet oddělené může to ublížit? Na jeden pol panelu si klidně šáhnu, na výstup z reglu jsem to ještě nezkoušel
- skybor
Já zkoušel loni takhle nějak napouštět děckám malý bazen. Přes vytěžovač se nahříval jeden bojler Dražice 80l, který mám navíc, který se postavil k bazínku, a když bylo třeba, tak se jim připustila teplá. Teoreticky by ta voda v tom bojleru mohla klidně i cirkulovat. Ale nevím, co by to dělalo s tím bojlerem vevnitř.
Ale na normální provoz normálního bazenu asi jedině to tepelko.
- Reputace:429
To je na 100% pravda, není nic efektivnějšího než kilowatta zdarma - vynásobená koeficientem TČrva píše: ned kvě 05, 2024 7:44 pmNení lepší tepelné čerpadlo, které spotřebovanou elektřinu promění na 4x tolik tepla? Já to tak mám a letos od 1.3. se koupeme ve vodě cca 30 st.C (5000 litrů).
A jaká je životnost TČ ? Kolik let už to takhle běží ?
Čistě filozofická otázka
Myslím teď - 2kW TČ s jedním setem panelů versus 4ks 2kW keramické spirály + 4 sety panelů + zásobník vody - vše s životností 20-25-30let nevyjdou nakonec levněji než třeba za tu dobu 2 TČ + servis Klimafirmy a vše co je s tím spojené ?
Samozřejmě jako u TČ s ukládáním přebytků do akku.
Klimatechnik mě naposledy říkal, že kvalita a životnost TČ každým rokem extremně rychle padá, jak nestíhají vyrábět a snaží se o co nejnižší ceny.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:1036
Na baráku mám 4 klimatizace + jedna bazénová. Nejstarší je z roku 2014, ještě neinvertová. V létě chladí, v zimě hřeje, za poslední rok takto: Všechno to jsou nějaké no-name z Číny. Speciální práce chlaďaře zatím nebyla potřeba.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
TČ čistě pro ohřev bazénu, nebo vytápění jednoznačně ano.
Pořizovat TČ pro ukládání přebytků do AN, tam si nejsem jist. Spirálou ohřeji vodu pro topení v AN ze 35 na 80°C bez problému, jaký topný faktor a životnost bude mít TČ v takovémto režimu?
- Pawel
- Reputace:75
Proč řešíte TČ když tazatel má BEL. Co se týče izolace tak věřím více tomu mokrému tělesu než vzduchové mezeře a rozžhavenému drátu v tělese. Je jasné že dobré uzemnění je základ.
- Reputace:1080
Tazatel nemá 2x BEL, píše, že "asi" 2x BEL ... Proto ta debata, a případné variantní řešení.
Pospojování je základ, ale musí být provedeno. Jestli by to byl třeba bazének u nás na dvoře, tak jsou to desítky a desítky metrů ZŽ a 4 mm2 to zrovna nebudou ... Tak jestli s tím kolega počítá. V jakékoliv variantě.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
K ohřátí deseti kubíků o 5 stupnů je třeba asi 60 kWh, tak jestli ty 4 kW budou mít ve výsledku nějaký efekt.
Záleží taky jaké má ztráty, izolace, kryt, jestli to pak za noc spadne o deset nebo o tři.
Letos jsem malé objednat 5.5x1,05 tak jsem zvědavý jestli s tím 13kW tepelko do oběda pohne.
Spíš to vidím na tepelný výměník ala 100m černé jezírkové hadice a na hladinu černou plachtu.
- misa84
- Reputace:4
Potvrzuji černá hadice je výborná, jednou jsem to zapoměl vypnout a voda měla 38° no osvěžení nic moc ale nečer místo vířivky super
