Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Uživatelé sdílejí zkušenosti s vytezováním tepelného čerpadla pro bazén, řeší problémy s hlučností a startem kompresoru u menších modelů. Diskutují také možnosti soft startu a paralelního zapojení více zdrojů energie pro stabilnější provoz. Dále se probírá použití různých zařízení pro řízení zapínání čerpadla a ohřevu bazénu, včetně praktických tipů na úsporu energie a efektivní ohřev vody.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zdravim koupil jsem 2 tepelne cerpadla pro bazen jedno ma prikon 2,4-2,7 a topny vykon 13,8-16kW a druhe prikon 1,7kW a topny vykon 9,8kW. Obe jsou ON/OFF to vetsi pri zapnuti v pohode ale pri startu toto mensiho poradne zabruci Multiplus a probliknou svetla a obcas pipne i UPS ze prepla. Je mi divne ze spis by tohle melo delat to vetsi zkusim jeste jestli neni uz nacatej kondik ale neresil nekdo nejaky SOFT START pro kompresor? Budu pridavat druhej Multiplus do paraelu tak by se to mohlo zlepsit ze bude vetsi vykon. Jedno mam na vytezovani k sobe a druhe ke znamemu. Diky
kamils
- Reputace: 14
Re: Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Tady jsem něco takového viděl: viewtopic.php?p=124656#p124656
ElektroEzs
- Reputace: 93
Diky za tip ale tohle je bohuzel 3f soft tam je reseni jednoduche ja bych potreboval variantu pro 1f kompresor kde je rozbehovy kondik:-)
- Reputace: 927
Vratit a koupit jine.
Cokoliv jineho uz je nejake bastleni ci naklady na vic.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Koupil jsem je vyhodne za cenu srotu a jsou po sevise takze vracet nemuzu a ani nechci. Spis me zajimalo jestli to nekdo uz neresil. Mam to fakt jen na vytezovani a oproti spiralam ten ohrev aspon bude znat a uplne se mi nechtelo kupovat invertor za 30tis i kdyz je to jina liga. Takhle to detem aspon prodlouzi koupaci sezonu ale ohrivam 40m3 vody:-) Uz mam na ceste druhy Multiplus takze bude posileni ktere me stejne cekalo.
FíraD
- Reputace: 23
https://www.aliexpress.com/item/1005005357003028.html
Já používám toto. Mám to u motoru na vodárně kde je 1f motor s kondikem. Funguje to určitě už dva roky.
Tak snad by to fungovat i s tím kompresorem.
Má to víc lidí, myslím že Marko taky.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Diky to vypada dobre asi to taky vyzkousim:-)
- Reputace: 772
Ja asi skúsim toto https://www.kaufland.sk/product/457680652/
Len o trochu drahšie ako zakrývacia fólia.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
3.9 kW bude prd, to je tak na mikrobazenik pre deti. Mam 7x3m a 8kW cerpadlo za 6h tak tak prida co bazen za noc strati (davam len foliu na hladinu).
PetrDubi
- Reputace: 322
Já mám takovýhle malý TČ 3,9 kW u bazénu, který má 16 m³ vody a zvládá ho ohřát tak o 5°C za den, záleží i na okolní teplotě. Pokud bazén přes noc vychladne o 2°C, tak je každý den večer o 3°C teplejší než ten předchozí a za pár dní je nahřáto. Samozřejmě běží jenom přes den, když vyrábí FV.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja mam bazen zastresenej takze mi jde o ohrivani hlavne ze zacatku sezony a pak ke konci kdyz se da jeste koupat a sviti jinak se bazen ohreje pres zastreseni a v lete ho muzu chladit
Sam jsem na to zvedavej az to namontuju, cekam az mi dorazi ventily a trubky:-)Jak ma clovek elektriku navic zacne vymyslet
- Reputace: 531
Já mám 3 bazén v životě, zastřešenej a zakopanej 45m3 a zastřešení v podmínkách střední Moravy dělá +7stC. Do něho mi jde teplo z 90 trubek co mám na střeše cca 8kW. Voda v sezonu mezi 32-36st. Bazén plním jenom dešťovou vodou a polovinu vody měním každý rok..Jako chemii používám pouze modrou skalici,chornan sodný a trochu kyseliny solné. Když není venku horko, tak mě to do bazénu neláká.
Největší pokrok je to zastešení.
To jsou moje 25leté zkušenosti s bazény.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja delal bazen hlavne kvuli detem, mame betonovy skelet ze ztracaku a vyvareny folii chtel jsem to jeste izolovat polysem ale nakonec na doporuceni jsem to neudelal. Taky tam posilam teplo z 4ks termickych kolektoru kdyz je nahraty bojler ale to tepelko mi prislo jako fajn doplnek tak uvidime max ho nebudu pouzivat
My jedem jen chlorove tablety a mam 150kg pisku ve filtraci a voda je porad cista. 36stupnu to uz bych ho chladil to je moc i na me
Nemit deti na bazen jsem se vykaslal
- Reputace: 772
A je to doma
Ešte to musím zapojiť ku HA, vzdialené ovládanie je povinnosť. Hadice zoptimalizujem zajtra
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja uz vcera taky testoval jen cekam na rozvadec IP65 abych mohl pridat stykac na tepelko protoze to moje nema wifi
- Reputace: 772
Ani moje, bude len on/off.
Vitek
- Reputace: 310
Jasny zapinam v 7 30 tepelko bere 2 kw prikonu obehovka 250W a takhle to jede az do doby nez bazen natopi na 33 pak uz jede jen cerpadlo s filtraci.
- Reputace: 772
33°C to je Egypt... čo v tom robíte, polievku? Ja by som bol aj za 24°C, deti a žena 28+... Ale keď niečo robím okolo domu, tak mi úplne stačí solárna sprcha, samozrejme o dosť chladnejšia ako bazén.
PetrDubi
- Reputace: 322
Mám taky takovou kostku a při vypínání nejdřív vypnu filtraci a se zpožděním 1 minutu potom TČ, protože když se vypne filtrace, tak TČ zjistí že není průtok, vypne kompresor a potom ještě dochlazuje a bůh ví co ještě (skoro půl minuty) než se taky vypne a čeká připravené.
Vitek
- Reputace: 310
Jo nejlepsi je kdyz po ranu se jeste huli z bazenu.... To mam nejradsi co si pamatuju vloni sme s detma se v bazene koupali na zacatku listopadu.
Je to super. Vlezes do bazenu a ses tam hodinu s detma uci se snorchlovat potapet a plavat. Kdyby to melo 23 tak je mame furt nemocny.
