12 V LiFePO4 aku pack
12V LiFePO4 aku packy s kapacitou 100Ah vykazují rozdíly v napětí po nabití, kdy jedna baterie drží vyšší napětí (13,9 V) než ostatní (13,5 V). Kapacita baterií byla ověřena vybíjením přes 24V měnič a infra panel, přičemž spotřeba odpovídá deklarované kapacitě. Problémy mohou souviset s BMS jednotkou GS-4S-JH120A TG2-V2.1 a přesností měření napětí různými voltmetry. Nabíjení na 13,6 V (3,4 V na článek) je považováno za normální stav, rozdíly v napětí se po čase vyrovnávají.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: 12 V LiFePO4 aku pack
Příspěvek od emedium »
Akorát ten krám z lidlu nemá odsávání, i výška frézování jde dát taky spíš odhadem. K další fázi jsem se ještě nedostal, musel bych zničit terminály. Pohmatem jsou pod tím plastem 4 baterky, dává se i 8x50Ah ale tady budou 4x100Ah. Na bms je GS-4S-JH120A TG2-V2.1 ale jako samostatný komponent jsem ji v prodeji nenašel. Zkoušel jsem měřit napětí na kontaktech bms a byl tam setinový rozdíl. Další věcí, která mě překvapila, že každý voltmetr ukazuje jinak, mám extol a fkt a dvě desetiny rozdíl u stejného měření.
Jinak jedna baterka vyšla na 3.5k skoro jak lepší olovo
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Rozkuchat komplet, vsechny, poskladat normalne celou baterii,vsech 16 ks do serie, a k tomu poradnou BMSku.
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Ale to už jsem tvrdil někde dřív i já......
JirkaE
Reputace:442
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
emedium píše: ned kvě 05, 2024 10:09 am
To je dobrá cena, i když si to člověk přestaví sám.
Otvíral jsem jen 4 boxy, ale asi jsem měl kliku, vždy šel ten dekl tlakem na dvě dláta, na podruhé z plastovou podložkou, na kratší straně z toho silikonu vytáhnout a otevřít beze škod.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
