12 V LiFePO4 aku pack
Uživatelé diskutují o problému s jedním z 12V 100Ah LiFePO4 aku packů, který drží vyšší napětí než ostatní. Sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a rozebíráním baterií, včetně doporučení na použití kvalitní BMS a správné manipulace. Diskuze také zahrnuje rady ohledně měření napětí a spotřeby měniče, aby se zajistila dlouhá životnost a bezpečnost LiFePO4 aku packů.
emedium
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: 12 V LiFePO4 aku pack
Akorát ten krám z lidlu nemá odsávání, i výška frézování jde dát taky spíš odhadem. K další fázi jsem se ještě nedostal, musel bych zničit terminály. Pohmatem jsou pod tím plastem 4 baterky, dává se i 8x50Ah ale tady budou 4x100Ah. Na bms je GS-4S-JH120A TG2-V2.1 ale jako samostatný komponent jsem ji v prodeji nenašel. Zkoušel jsem měřit napětí na kontaktech bms a byl tam setinový rozdíl. Další věcí, která mě překvapila, že každý voltmetr ukazuje jinak, mám extol a fkt a dvě desetiny rozdíl u stejného měření.
Jinak jedna baterka vyšla na 3.5k skoro jak lepší olovo
- Reputace: 950
Rozkuchat komplet, vsechny, poskladat normalne celou baterii,vsech 16 ks do serie, a k tomu poradnou BMSku.
- Reputace: 307
Ale to už jsem tvrdil někde dřív i já......
- Reputace: 305
To je dobrá cena, i když si to člověk přestaví sám.
Otvíral jsem jen 4 boxy, ale asi jsem měl kliku, vždy šel ten dekl tlakem na dvě dláta, na podruhé z plastovou podložkou, na kratší straně z toho silikonu vytáhnout a otevřít beze škod.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Filas, MaJestic-12 [Bot]
