Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Projekt ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) na chatě ve Štramberku představuje chytré a výzkumné řešení napájení bez elektrické přípojky. S instalací 2–4 kWp solárních panelů a moderním řízením spotřeby se zaměřuje na zálohování, ohřev vody a nízkopříkonové spotřebiče. Součástí je i hlasové ovládání domácnosti a plánované využití přebytků energie například pro elektromobil.
- skybor
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Jo, díky za tipy chlapi. Se s tím zatím jen učím. Těch nastavení je na mne nějak hodně najednou (zlaté Pb nebo NiCd
) . Tedˇ přes FVE sezonu je to asi fakt zbytečně vysoko. Snížím tedy na 4V a uvidíme.
- Reputace:1041
To jsou baterky do auta, ne na to naše šmrdlání
Mezi 4,0 a 4,2 V je cca. 20 %, LG uvádí někde místo 3000 plných cyklů asi 6500 cyklů při 80 %.
Takže ano, jestli chce člověk velkou výdrž na cykly, tak by mohl dát 4 V. Ale vzhledem k tomu, na jaké kW jsou ty baterky dělané, tak si myslím, že ta tvoje původní hodnota je ok. Já sám mám nastavené 4,11 V na článek, a kdybych měl jistotu, že vše okolo je přesné a dostatečně rychlé, tak bych dal i více, ale takhle je to pro klid duše.
- skybor
Praxe ukáže. Teď ve FVE sezonu asi není třeba baterku ždímat. Na druhou stranu nevím kolik cyklu zbývá ještě mi. Takže aby mne baterka musela nutně přežít úplně v plánu neníTakže ano, jestli chce člověk velkou výdrž na cykly
- skybor
Dnešní "menší" provozní test FVE s novou baterkou:
09 hod - vypráno (tohle tady ještě nebylo - prádlo se pak pěkně sušilo venku)
10 hod - dohřáta voda na 80 st.
12 hod - hotový oběd na grilu (dnes vaří muž)
14 hod - umyté nádobí v myččce
16 hod - dohřáta voda na 80 st.
17 hod - hotová večeře na grilu (dnes vaří muž po druhé)
18 hod - baterka 80%
Celý den baterka nad 60%
Hospodyně je evidentně spokojená. A spokojená hospodyně je předpoklad spokojeného hospodáře...
Ale mně hlavně těší, že jsem s tím dnešním energitickým šou nemusel obtěžovat nikoho z ČEZu ...
Ale abych se trochu přiznal, mám pocit, že se tímto okamžikem vytrácí to dobrodružství v provozu FVE a mám strach, že další provoz FVE bude trochu nuda (minimálně do zimy)
- Migel
- Reputace:372
- Lokalita: Pod Karpatmi
No tak hento dvaja nezjete..
asi pridem pozriet
Dobrodruzstvo nekonci pri tomto nikdy.Vzdy je co vylepsovat a posuvat na inu uroven.To jedine ma na tom nebavy lebo ked clovek si mysly ze uz mu to staci takto alebo takto tak behom mesiaca je to inak a zasa sa preraba,pridava,meni..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- skybor
Trend spotřeby z DS udržuje ten správný směr. Vyučtování s ČEZem se blíží. Poslední měsíc završíme provozem FVE s novou baterkou.
Předpokládám pokles roční spotřeby z našich obvyklých cca 6 MWh na cca 2,2 MWh (pokud jsem se tedy někde v mých záznamech nesek
- skybor
Ty nové baterky mne začínají opravdu bavit. Že jsem se ještě pořád s tím jen jedním zapojeným bateriovým blokem nedostal pod 65% jsem už nějak pobral.
Ale dneska počasí opravdu dost vzdálené od FVE ideálu.
dotaz: Chtěla bych upéct tvou oblíbenou "sekačku". Můžu z FVE?
odpověď: Zkus. Maximálně se to vypne a dopečem to z DS.
Samozřejmě se nic nevyplo. Baterka lítala proudově nahoru dolu ale nevyplo se nic a "FVE sekačka je na světě".
Před 14 dny nemyslitelné. Přesně jak jste psali. Úplně jiný komfort.
EDIT: A po pěti dnech vidím v apce pořád jeden Cycle-index ... Takže ještě pračka, bojler ...
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Už jsem si zakázal koukat na Tvoje vlákno hladový.
- Migel
- Reputace:372
Aj ja som si hovoril ze si vypnem upozornenia na nove prispevky lebo zakazdym sama dobrota...
(rozširovania)
- skybor
Dneškem přepojen na FVE i exterier, respektive budovaná terasa/veranda + exterier (včetně kompresoru/dmýchadla ČOV).
Na DS zůstávají jen tzn. "minutoví žrouti" : RV konvice, MW trouba, kávovar a ponorné čerpadlo ve studni.
Uvažoval jsem i o jejich eventuálním napojení na FVE, ale zkouším měřit jejich spotřebu a vypadá to na cca 300Wh denně (cca 10kWh měsíčně), což už bude na faktuře ČEZu asi pod mojí rozlišovací schopnost.
Konečně jsem zapojil i smarthunt a začal měřit trochu rozumněji i tu novou baterku. Ještě si s tím ale budu muset trochu pohrát.
BTW: Se normálně na to nemůžu ani dívat, jak se ta FVE fláká, když hospodyně není doma
- skybor
Tak dorazilo vyučtování našeho prvního roku s FVE a posílám náhled toho, jak se odhad ČEZu uplně netrefí do reality
Do příštího vyučtování je cíl jasny dostat se na půlku půlky tzn. roční spotřeba pod 1MWh
- Reputace:957
Oni ešte nevedia že máš solaritídu
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Máš to pěkný. U mě jsem s výkonem nadoraz. Na rozšíření nemám dobrou polohu, takže pokud budu do budoucna chtít víc, musím jít na 48V, překopat měnič a modifikovat slunečnici - což přes 6m2 plochy už mam strach
- Hyp
- Reputace:-18
A my mu delame SOLIDARITU
neboli, on si “zlevnuje” a ostatni ty hracky zaplati
presneji: od 1.1.2024 plati v CR mmj:
* vice jak 2 nasobne zdrazeni distribuce v NT (ve vsech sazbach na vsech uzemich) !
* asi 6 nasobne zvyseni poplatku POZE za jisticoAmperu (drive tusim 18 a nyni 120 Kc) - coz me vysouplo do platby za MWh
a spousta drobnejsich zdrazeni, z velke casti zduvodnena vykyvy v sitich… mozna to nakonec skonci tak, ze cena kWh v dobe zimy bude XX nasobna oproti cene v lete
- skybor
48V je skoro nutnost, pokud chceš udržet kabeláž v trochu rozumných mezích. A i na MPPT nabíječkách se většinou dostaneš na dvojnásobný výkon.Forrest píše: stř črc 17, 2024 10:30 am... takže pokud budu do budoucna chtít víc, musím jít na 48V, překopat měnič a modifikovat slunečnici ...
Já si včera dovezl pro změnu třetí bateriový modul Lion LG Chem 12s 156Ah, takže v baterkách už se reálně dostanu nad 20kWh. Což je pro mne v mírně omezeném provozu až 4 dny života v "temnu". Takže uvidíme v zimě, kam mne to posune. Taky jsem koupil za pár kaček další 3kW UPS, takže uvažuju, že bych na FVE konečně napojil i ty poslední spotřebiče ("minutové žrouty"), ale chtělo by to aby se UPS/měnič zapínal jen na těch pár minut a neběžel nonstop. No zkusím něco vymyslet
- Forrest
- Reputace:6
Nj, když ty UPSky nejsou zrovna úplně dobrý řešení, ony fakt na prázdno žerou jak tank a účinnost nebude taky zrovna super. To jsem si zkusil též, ještě mám nějaký na 24V doma. Ale měnič, ten co mám a máš ho vlastně i ty, tak tam to lze spínat. Dáš relé na "switch" vstup v měniči. Mám "relé" i na výstupu. Výstup se mi ovládá dle napěťového relé - pokud mi na něm spadne napětí pod nastavenou mez, vypne se "zátěž" na výstupu a žere to jen na prázdno pár watů. Pokud spadne baterka pod nastavenou mez na reglu, tak "out" na reglu přepne měnič do "stand by" a pak to nežere skoro vůbec...
- skybor
Jj, s těma UPS je mi to jasný. Ale jediný měnič u kterého řeším spotřebu je ten 1kVA "samodomo" (špičkově by asi zvládl i 2kVA),který jede nonstop a má vlastní spotřebu pár Watů. A pak mi tam jede jedna 5kVA UPS, která jede jen přes den, kdy je mi její spotřeba šuma fuk. Mám totiž zaplaťpánbu normální ženu, která v noci nepeče, nepere a nepouští myčku
No a když se mi podařilo sehnat tu další 3kVA UPS, tak bych ji použil na ty spotřebiče, které z důvodu určitého komfortu a neomezování se, zůstaly připojené na ČEZu. Sice za den spotřebují max 500Wh, ale ta nula z DS prostě láká
Idea je taková, že by se ta druhá UPS zapla jen na těch pár minut, co jede spotřebič. No, jde mi čistě jen o eventuální nalezení nějakého zajímavého řešení, s ekonomikou to nemá nic společného, ta velí vykašlat se na těch pár Watthodin a neřešit to ...
- Forrest
- Reputace:6
Takové řešení bude vždycky rovnák na vohejbák... ale, v Homeassistantu za pomocí ESP32 (+ s měřením proudu?) by se to dalo zmáknout, bude to "os*r" pro uživatele... Prostě si pres HA ručo někde tu UPS sepneš a po ukončení činnosti vypneš - případně lze nastavit vypnutí přes podmínku v HA, že to bude mít odběr menší než x mA. Dalo by se použít i Shelly, Tuya a podobný, nevím s čím kámošíš
U kotle jsem tu podmínku zkoušel na automatický sepnutí čerpadla nad 75°C (ESP32 + DS18b20) a funguje to, jen jsem nedohledal, kde nastavit čas vypnutí..
- skybor
Napadlo mne podobné řešení. Využil bych nějaké tlačítko (buď bezdrát nebo některé z nevyužitých drátových) na spuštění UPS a po cca 5 minutách by se zase sama vypla. Vzhledem k tomu, že varná konvice se používa většinou jednou denně a MW trouba možná 3x za den, bych to zase na nějaký velký opruz neviděl. Možná to jen vyzkouším a pak uvidím. Vyzkouším si prostě jeden měsíc s čistou nulou z DS a pak se uvidí jestli ten pocit bude stát za těch ušetřených cca 100Kč
- Forrest
- Reputace:6
No ještě doplnění k tem možnostem... Když jsem začínal s Tuyou, tak jsem si koupil okenní/dveřní bezdrát kontakty - když by se degradovaly pod HA, tak je šikovně nainstalovat na dvířka spotřebičů. U MW trouby i obyč trouby si to dovedu představit - otevřeš dvířka a než nastavíš, tak se ti zapne měnič. U rychlovarky úplně ne - záleží, jestli ji necháváš na tom podstavci. Pokud ne, tak je to v klidu, jen je otázka, jak tomu bude vadit teplo
