Velikost baterie vs odebíraný výkon
Velikost baterie výrazně ovlivňuje maximální odebíraný výkon a stabilitu napětí při různých hodnotách C. Při odběru 0,5 C klesá napětí rychleji než při 0,25 C, což ukazuje na potřebu větší kapacity baterie pro dlouhodobý výkon. Doporučuje se dimenzovat baterii na trojnásobek běžné denní spotřeby, například 36 kWh pro 12 kWh denní odběr, aby bylo možné efektivně využít výkon fotovoltaických panelů a zajistit soběstačnost i v zimních měsících.
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Docela by mě zajímalo, jak máte nadimenzované baterie pro maximální odebíraný výkon. Kolik C z nich v reálu pouštíte a po jakou max. dobu.
Pokud pustím 0,5 C, tak mi například spadne po chvíli (15 min) napětí z floatu 54 V na 51,5 V ale u 0,25 jen na 52,5 V
- Reputace:316
Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon
Taky záleží na kabelu a kde to měříš.
U mě max odběr 100A batera viz podpis.
- emedium
- Reputace:8
Vychází mi to max. 0,15 C (100/675) nabíjení bude pod 0,22 C (3,6/16) teda jestli se nepletu
Díky za info
- Reputace:316
Tak co potom řešíš?
Skontroluj propojky a kabely zda nemáš někde špatný spoj, zda se někde něco nehřeje.
Moje reálné proudy za dnešek či spíše včerejšek....
A příslušný výkon měničů.....
- polomarko
- Lokalita: Piestany, SK
- Výkon panelů [Wp]: 4500
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Lokalita:Piestany, SKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4500 Kapacita baterie [kWh]:18
jednoducho povedane 2,5kw hodinova zataz je polovica 16s 100Ah baterie, 100x 51,2= 5,12kAh. max nabijanie a vybijanie je dane konkretnym typom clanku baterievid datasheet
- emedium
- Reputace:8
Třeba u zátěže 2.5 kW mi vychází, že by pro 2,5 kW zátěž byla mnohem lepší baterka s dvojnásobnou kapacitou. Nejde tak ani o maximální délku provozu, ta je dána polovinou C na měně než 2 hodiny kvůli ztrátě měniče, ale jak vysokou zátěž má smysl provozovat delší dobu, třeba hodinu, vzhledem ke kapacitě baterky. Po hodině mi to při 0,5 C začíná padat k 50 V, kde mám nastavené přepnutí na síť, tak mi čerpání do 0,25 C, kde nepadá napětí tak nízko, přijde mnohem lepší.
Když to přeženu a chtěl bych vytápět půl hodiny 9 kW saunu, tak to 5 kWh baterka nedá, ikdyž by měla mít k dispozici dostatečnou kapacitu a dát papírově 3C (ale po dobu 7 sekund) Tipoval bych, že by pro reálný provoz byla třeba aspoň 36 kWh baterka.
Docela by mě zajímalo, jak to máte v reálu
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Sřídače 2x4kW, na plný výkon jedou jen výjimečně a krátkodobě, MPPT dají teoreticky maximálně 210A, baterky 29kWh, ( 16x280Ah + 16+300Ah).
CATL v datasheetu pro 280Ah články uvádí standardní nabíjecí i vybíjecí výkon 0,25C.
- Reputace:977
100 Ah * 51.2 V = 5.12 kWh, nie kAhpolomarko píše: stř kvě 01, 2024 7:15 pmjednoducho povedane 2,5kw hodinova zataz je polovica 16s 100Ah baterie, 100x 51,2= 5,12kAh. max nabijanie a vybijanie je dane konkretnym typom clanku baterievid datasheet
- emedium
- Reputace:8
Dík za to info z datasheetu. Zjednodušeně 4 násobek maxima odebíraného výkonu.pibi píše: stř kvě 01, 2024 10:03 pmSřídače 2x4kW, na plný výkon jedou jen výjimečně a krátkodobě, MPPT dají teoreticky maximálně 210A, baterky 29kWh, ( 16x280Ah + 16+300Ah).
- skybor
No, to je celkem logická úvaha. A taky ještě lepší to bude se čtyřnásobnou a ještě lepší s osminásobnou kapacitou atd.. Zvětšením velikosti baterky nikdy nic nezkazíš, pokud ji tedy máš čím nabíjet. Má to jen jeden háček, ty baterky jaksi nejsou úplně zadarmo, že.Třeba u zátěže 2.5 kW mi vychází, že by pro 2,5 kW zátěž byla mnohem lepší baterka s dvojnásobnou kapacitou.
- emedium
- Reputace:8
Ostrov mám v patře, kde je přes den průměrná spotřeba kolem 250 W/h. Na pergole je místo pro 4 panely s 1520 Wp. Mám ještě protáhnutý kabel do sklepa ke spirále, tak pokud je plná baterka, jde pustit 2x po hodině 5 kW do vody a nemusí se mi zastavovat výroba a zároveň omezí i mikrocykly při floatu. Baterka se ale při 0,5 C trápí, pokud jde polovina (asi 1200 W) zároveň ze solaru, tak už šlape dostatečně dobře. Kapacitu tak potřebuji optimálně navýšit na 10 kWh. 5 kWh v boxech s bms vyšly na 14k tak už to není taková pálka
- Reputace:1080
Proč tu vodu "až" se nabije baterka?
- pibi
- Reputace:428
S výkonem 1,5 kWp asi cyklování akumulátoru nezabráníš, pokud chceš ohřívat i vodu. Při správném aprílovém počasí u nás minulý týden chodila výroba v rozmezí 15 - 100% několikrát za hodinu (konkrétně mezi 1,8 a 11kW), když máš spirálu 2kW a výkon FV 1,5kWp, tak popřemýšlej o výměně topného tělesa za slabší (2x500W?) a začít ohřev vody někde nad 60% SoC, jak píše cipis a klidně celý den. Jestli máš Dražický bojler se suchým tělesem, tak jde úpravu provést i svépomocí.emedium píše: čtv kvě 02, 2024 2:13 pmOstrov mám v patře, kde je přes den průměrná spotřeba kolem 250 W/h. Na pergole je místo pro 4 panely s 1520 Wp. Mám ještě protáhnutý kabel do sklepa ke spirále, tak pokud je plná baterka, jde pustit 2x po hodině 5 kW do vody a nemusí se mi zastavovat výroba a zároveň omezí i mikrocykly při floatu. Baterka se ale při 0,5 C trápí, pokud jde polovina (asi 1200 W) zároveň ze solaru, tak už šlape dostatečně dobře. Kapacitu tak potřebuji optimálně navýšit na 10 kWh. 5 kWh v boxech s bms vyšly na 14k tak už to není taková pálka
- skybor
Anebo na tak malou baterku použít klasický plynulý napěťově regulovaný vytěžovač s SSR, ať tak baterka netrpí a do bojleru jde jen energie ze slunce a netahá se moc z baterek. A pak může zůstat i bojler tak jak je.
- emedium
- Reputace:8
Zkouším, jak nejlíp vytěžit panely, nejideálnější je pustit si v létě, když je nebe bez mráčku klimu, která žere 1000 W. Další žrout je ohřev vody, ale solar to celé nepokryje, tak to chci pouštět přerušovaně, až dosáhne baterka floatu, už mi letí jednoduché relé, které by to mohlo dělat automaticky. Při odčerpání baterky, když ji spadne napětí pod 51 V, by se měl odběr vypnout a baterka začít znova dobíjet. Samozřejmě to ještě omezím časově iq zásuvkou, asi od 10 do 14 h.
Předevčírem, při téměř ideálním počasí, ukázal graf zatím asi největší výrobu 9 kWh.
Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne. Jeden kapilár mi tak už odešel. Sepne se možná 100x za den. Spotřeba energie na nahřátí na 60C je asi 12 kWh, tak to ve finále stejně dohřívám plynem.
Plánoval jsem i ohřev 2700 Wp s 250V, mám k němu i siton, ale po zjištění jak to pořád vypíná ten kapilár, jsem dal nakonec panely k vířivce, kde živí ongrid Deye. Zkusil jsem i natáhnout prodlužky od Deye ke spirále, ale při 60ti metrech a asi malému průřezu 1.5 mm spadlo AC ze zásuvkových 239 V na 209 V u zástrčky, do které šla spirála. Rozdíl ve výkonu byl kolem 500 W. Spirála dáva 2500 W při 239 V oproti necelým 2000 V při napětí 209 V.
- Reputace:316
Tak pokud ti pořád spíná a vypíná teplotní čidlo tak bude nevhodně umístěné ne?
Teplotní čidlo musí být v nějaké rozumné vzdálenosti od spirály, u mých dražic je v šachtě spirála a ve druhé která je vedle jsou čidla havarijní a normální.
- Reputace:977
To mi príde zvláštne, ja mám 150 litrový, ohrev nastavený na 75°a pri spustení z "garážovej" teploty cca 14°C voda na tých 75°to zobralo cca 10 kWh. No a teraz, po manželkinom dennom wellnesse (cca 150 litrov zmiešanej vody) + dohrev strát to denne zoberie cca 7 kWh.emedium píše: pát kvě 03, 2024 11:53 amMůj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne. Jeden kapilár mi tak už odešel. Sepne se možná 100x za den. Spotřeba energie na nahřátí na 60C je asi 12 kWh, tak to ve finále stejně dohřívám plynem.
Ja to mám tak, že keď klesne teplota v bojleri, tak sa to automaticky prepne na plynový kotol ktorý robí prietokový ohrev TÚV - a naspäť na bojler, keď sa znovu nahreje. Dôvod je jednoduchý, kotol v malej tech. miestnosti a nie je tam miesto na bojler, takže je garáži, asi 10m ďaleko.
- emedium
- Reputace:8
Cosmo to má originálně umístěné přímo v šachtě se spirálou. Celé je to zakrytované, prostě na... Když odešel kapilár, tak to pak vyhodila teplotní pojistka.
Bojler je napojený na 25 kW kotel Immergas, takže pokud ho dohřívám ze 20 na 60 C, tak je za půl hodky nahřátý, k tomu bych musel mít stejně výkonný elektorkotel. Jako problém vidím spíš to, že ve sklepě rychle chladně a musí se ztráty dohřívat. A to nepoužívám cirkulaci potrubím. Borec, který mi to tam dávat ho nechal stát na podlaze bez izolace a dal tam tenký polypropylenový obal, pro dané podmínky je asi třeba tlustší. Max teplotu nechal omezit na 60 C, víc to nahřát nejde, a nedal k němu ani expansku jen pojistný ventil (přidával jsem pak asi 50 litrovku)
Má jednu volnou spirálu, tak jsem na ni zkusil na podzim připojit bazénové tepelné čerpadlo. To ale umí max. 42 C, kupodivu to fungovalo, Ale jen pro sprchování 38 C. za den to spotřebovalo jen 2.5 kWh. Bohužel nejelo dlouho, protože když mu klesně teplota okolí pod 15 C přestane fungovat. Ještě je pak varianta s invertorem do -10 C, ale když je tam zima, tak není moc z čeho brát a jede to místo 3 kW na 700 W tep. výkonu jako pidi elektrokotel. Takžespíš přemýslím o výměně za bojler s tep. čerpadlem, které ale dohřívá na 60 C.
Naposledy upravil(a) emedium dne pát kvě 03, 2024 1:41 pm, celkem upraveno 1 x.
- skybor
Co to je proboha za bojler? V normálním bojleru snad jde teplá voda nahoru, kde se odebírá, a nezůstává dole, kde je většinou topné těleso? Jsem ještě neslyšel, že by někomu před úplným nahřátím cykloval bojler.Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne
- Reputace:574
a neni to proste zarostly kamenem?skybor píše: pát kvě 03, 2024 1:31 pmCo to je proboha za bojler? V normálním bojleru snad jde teplá voda nahoru, kde se odebírá, a nezůstává dole, kde je většinou topné těleso? Jsem ještě neslyšel před úplným nahřátím cykloval bojler.Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne
