Náklady na vyrobenou kWh v mé FVE
Diskuze na fóru se věnuje výpočtu nákladů na vyrobenou kWh v domácí fotovoltaické elektrárně (FVE). Uživatelé sdílejí své zkušenosti s pořizovacími náklady, úsporami a problémy s výpočtem návratnosti investice, přičemž zmiňují i vliv fixních poplatků a rozšíření systému. Cílem je najít praktický přístup k hodnocení efektivity a ekonomiky vlastní FVE bez spekulací o životnosti komponent.
MilosV
- Reputace: 13
Re: Náklady na vyrobenou kWh v mé FVE
FVE spuštěna v 4/2021. Zatím vyrobeno /spotřebováno 9,9 MWh. Do FVE investováno 260 000 Kč. Při započítání standardní spotřeby (2,8 MWh/rok) a ceny 4,6Kč/kWh (2021) 7(2022);7,9 (2023) a další roky 6 Kč/kWh bude "návratnost" 22 let.
Při stejných cenách a započítané výrobě cca 5 MWh/rok vychází návratnost okolo 9.let. Ale pořídil jsem bojler a klimatizaci (úspora plynu) v celkových nákladech cca 40 tis. Kč. Tím předpokládám úspory podstatně navýšit. Ale to odpoví čas....
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
skopec
- Reputace: 9
Zprovozněno 17.10.2021. Vyrobeno 1,9 MWh. Investováno:131 000Kč.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Reputace: 803
01/2023 iba na DC záťaže, celý dom od 02/2023, investícia 6500€ / 155k CZK, zatiaľ vyrobené 200 kWh
rasto1
- Reputace: 43
Vyrobenych a spotrebovanych 15MWh od 06/2021 pri investicii 12000E takze doteraz ma kWh stoji 0,8E co je dost, ale pri aktualnej spotrebe a cene elektriky navratnost 6 rokov co sa oplati, lebo uz mam skoro 2 za sebou
- Reputace: 520
Bilance po jedenácti letech provozu.
Na začátku roku 2024 jsem s výrobou elektrické energie překročil hodnotu 74264 kWh a k odepisované částce ve výši 563011 Kč přibyl výdaj na nové fotovoltaické pole o výkonu 6 x 410 Wp ve výši 26380 Kč. V roce 2023 jsem přečerpal z NT do VT 655 kWh, což umožnilo ušetřit 1257 Kč (ČEZ prodej: VT:8,187 NT: 6,268 Kč/kWh). Umořovaná investice se tak zvýšila na částku 588134 Kč.
Cena jedné vyrobené kilowatthodiny tak poklesla na hodnotu 7,92 Kč a stala se tak srovnatelnou s cenou účtovanou za VT v tarifu D25d firmou EON pro rok 2023, která je 7,34 Kč bez poplatku za obnovitelné zdroje. Navýšení výkonu FVE na 15 kWp se projevilo zvýšením soběstačnosti, která ani v prosinci nepoklesla pod 11 % a to i přesto, že se vytápí elektřinou pomocí TČ a délka slunečního svitu byla v roce 2023 o 15 % kratší než činí průměr za posledních 17 let. V anketě o cenách energie tedy mohu pokročit na další metu (pod 8 Kč/kWh).
- Reputace: 235
Tak už jsem byl hodně pod 20 kč za kwh,ale zase jsem podlehnul a zakoupil několik panelů a k tomu potřebné bižuterie a vyšplhalo se to zas nad 20kč/kwh.Pokud bude můj předpoklad správný,zas mě to posune blíž k energetické soběstačnosti bez žádného omezování.Úplnou soběstačnost není možné vybudovat ani náhodou,vždy jsme tak trochu závislí jeden na druhém,což mi nijak nevadí,pokud se nikdo nesnaží parazitovat na ostatních.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
občas mám dojem že ľudia ktorý si dajú fve nainštalovať firmou to majú v živote jednoduchšie. O to viac ak nevedia či to funguje alebo nie
solaritída je pekný koníček, topím v tom dosť peňazí
k tomu koľko ma stojí kwh? netuším, mám v tom 10k€, na streche 12kwp, na zemi odložených 6kwp, meniče čína... baterka biednych 40kw a je mi do plaču
ale funguje to
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Vzhledem k instalaci panelů minulý podzim a baterie asi před dvěma měsíci to je asi ta nejdražší elektřina jaká existuje
- Reputace: 435
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Miyuki píše: čtv dub 25, 2024 10:36 pmVzhledem k instalaci panelů minulý podzim a baterie asi před dvěma měsíci to je asi ta nejdražší elektřina jaká existuje![]()
Tak zase ten náklad teď s každou vyrobenou kWh bude hodně rychle padat dolů. Pokles o 100000 Kč/kWh, no kdo to má?
Miyuki
- Reputace: 21
To jounicast píše: pát dub 26, 2024 7:33 amMiyuki píše: čtv dub 25, 2024 10:36 pmVzhledem k instalaci panelů minulý podzim a baterie asi před dvěma měsíci to je asi ta nejdražší elektřina jaká existuje![]()
Tak zase ten náklad teď s každou vyrobenou kWh bude hodně rychle padat dolů. Pokles o 100000 Kč/kWh, no kdo to má?![]()
Ale už mám Generated_Total 861,98 kWh
A tak za 14 dní přibude dalších 5,4kWp panelů, tak už snad bude soběstačnost až do zimy.
- Reputace: 803
Nooo, tak ja 5.4 MWh za 14 mesiacov, takže 1.2€ za kWh? Keby náš krásny sociálny štát nezastropoval ceny elektriny (náklady na rok tuším 2.5 mld €), tak by sa návratnosť výrazne zlepšila. Takto zase len z rozpočtu (peňazí všetkých) dotujeme plošne všetkých bez výnimky...
tomer
- Reputace: 12
Skor vyhodu ma podla mna ten, kto vytazi panel na maximum, tj, ten kto ma pod-dimenzovane FV a potom odobera zo siete co potrebuje..
Priklad..
lacny panel, lacna konstrukcia, lacne chranice, lacny bojler, lacna spirala, lacny menic..
tak ten bude mat kWh lacnejsi, nez ten, kto ide do kvality alebo sa snazi pokryt 90% spotreby a este ma aj fyzicke baterie
Potom vidim este rozdiel v tom, ci ma niekto OLED napriklad, alebo plazmu.. rozdiel v spotrebe aj 5 nasobny..
Cize, viac spotrebujem = mam mensi naklad na jednotku kWh
Priklad..
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
este som tu ja!Miyuki píše: čtv dub 25, 2024 10:36 pmVzhledem k instalaci panelů minulý podzim a baterie asi před dvěma měsíci to je asi ta nejdražší elektřina jaká existuje![]()
prva elektraren so Sitonom spistena 9.4.2023, vysla na 980€ (bez malych uprav na vode) a tam mam po roku 1,4MWh vo vyslednej cenovke 0,65€/kWh.
druha elektraren (uz do baterie) spustena 23.3.2024 za 2.350€ (59.000czk) - 2,4kWp full black, konstrukcia, 8,6kWh bateria, menic, kabelaz a vyrobenych mam 217kWh.
takze som v tejto chvili s cenovkou 10,82€/kWh
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
tomer
- Reputace: 12
To by ti zavidel aj majitel Rolls Royce
- Reputace: 235
Tak už taky můžu trošku poopravit stav....
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Jsem si říkal, to nemá cenu počítat, takové hausnumero
a pak jsem to zkusil a překvapilo mě, že po roce a půl jsem řádově na 30 Kč/kWh, což už je v podstatě trochu porovnatelné s tím, že těsně před spuštěním FV jsem platil za kWh z distribuce (D02) skoro 10 Kč/kWh.
Pak jsem si teda vzpomněl, že jsem ještě loni přikoupil 2 bateriové moduly, takže je to asi spíš ke 40 Kč/kWh.... :-/
- Reputace: 235
Zatím to vypadá,že se snaží dělat vše pro to,aby se nám to začalo vyplácet v brzké době,už jsem někde okolo 13 kč a pomalu to leze dolů,ještě několikrát upraví cenu distribuce a vyplatí se mi se úplně se odpojit a těch pár kilovat si zajistit jiným způsobem,jelikož to tu zcela jistě čtou i nepřející a jinak šmýšlející lidé,nebudu jim napovídat,jak že to udělám.Ono i to špatné se dá použít a otočit to ke svému prospěchu,jen to chce trochu předvídat a podle toho konat.Přeji všem hodně sluníčka na panely a dobrou volbu.................
tomer
- Reputace: 12
Cim viac ludi sa odpoji, tym pojde cena EE vyssie
Podobny princip ako teplo v panelovych domech.
- Reputace: 235
jenže to teplo nedodávají moc daleko,jako elektřinu,navíc,čím bude dražší,tím dříve se nám vrátí investice...jenže pak pokud to bude tak jako dnes,že ji vyrábíme skoro nejlevněji a prodáváme doma draho,nejsme schopni konkurovat jiným výrobcům,kteří ji mají levnější a půjde to tu do kytiček,takže to chce trochu změnit ty,co za tím stojí a jak se zdá dobrovolně to nevzdají,nebo spíš to vypadá že za to jsou placení abychom se náhodou neměli lépe,ale to je zcela jistě konspirace a dělají vše pro to aby to tak nebylo...každý porovná podle sebe...
skybor
- Reputace: 228
Náklady na kWh z naší experimentání FVE na naší výzkumné chatě tady ráději psát nebudu (asi budou trochu podprůměrné) , ale výhled na odpojování ostrovních FVE do budoucna mne celkem zajímá.
Já to vidím asi takhle. Mívali jsme normálně odběr z DS cca 6MWH. Po prvním roce experimentů s FVE to vypadá na cca odběr 2MWh. A náš plán do dalších let je dostat se pod 1 MWh (myslím, že ekonomicky rentabilně by to mohlo vyjít někde kolem 0,5MWh) a pak už jen záleží co bude levnější. Jestli odběr těch 0,5MWh z DS nebo z elektrocentrály, která zahálí v garáži.
