E-kolo
Fórum se věnuje zkušenostem a názorům na e-kola, jejich využití v různých podmínkách a rychlostních omezeních. Uživatelé diskutují o praktických aspektech jízdy, zákonných pravidlech a technických limitech e-kol. Zmiňují také rozdíly mezi jízdou s pomocí motoru a bez něj, a řeší otázky pojištění e-kol.
ZdZ
Reputace:6
Re: E-kolo
Nový příspěvek od ZdZ »
A ještě jeden postřeh. Mám bafang 1000W, né kvůli výkonu, ale protože jsem potřeboval 120mm osu do širokého rámu. Když dáte vepředu 32zubů, dozadu 40z tak na 350W vyjedete i ten nejprudší kopec v lese, sice rychlostí 4km/h ale vyjedete. Když budete mít vepředu originál 46z tak nepomůže ani 1000W. Kolo se zastaví. Původně jsem měl těch 46 než jsem objevil 32z převodník i s redukcí. Pak se to rapidně zlepšilo a klesla i spotřeba.
Jediná nevýhoda, že víc jak 25 po rovině se šlapáním nepojedete. Ale na silnici nemá smysl dávat 32 zubů když chcete jezdit 40km/h, což já naštěstí nepotřebuju.
1000 je o kilo těžší než 750, ale kilo mě nezabije s tím co kolo celkem váží. Pro člověka, který to má pouze jako přípomoc, chce šlapat, nechce jezdit superkopce v lese a nechce závodit bohatě stačí 250W.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace:633
Re: E-kolo
ZdZ píše: pát dub 26, 2024 9:02 am
No jo,ale vzadu mít 40 zubů není do kopců.To máš levnou kazetu co prodává Mounfiled apod..Já mám vzadu 51zubů a poslední 2 placky používám tak v Dolomitech nebo Alpách u nás jsem snad nepoužil.Motor mám Yamaha,
Mám tuto kazetu a výdrž je výborná
https://www.cyklodiskont.cz/12-kazeta-s ... GsQAvD_BwE
Reputace:907
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: E-kolo
Nový příspěvek od TomHC »
Franta2776 píše: pát dub 26, 2024 9:13 am
https://www.cyklodiskont.cz/12-kazeta-s ... -51-106151
Súhlas, super výdrž a dobré odstupňovanie.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: E-kolo
Nový příspěvek od kybos »
Čemu říkáš výborná výdrž? Zajímal by mne počet km do odpisu kazety. Já mám Sram CS-PG1210 Eagle, 11-50z a kolo s nejnižším počtem zubů (11) jsem smetl za 800km a další se se třinácti zuby po tisíci km. Řídící jednotku nemám čipovanou a tak na nejtěžší převody už jezdím bez podpory motoru kolem 30 km/h. Připadá mi to, jako by snad ani zuby na kazetě nebyly povrchově kalené. Řetěz není natažený (podle měrky je v toleranci) a tak si nedokážu vysvětlit tak výrazné opotřebení kazety. Teď, po 1300 km už jsem musel jedenáctizubové kolečko úplně zablokovat, protože řetěz na něm už jen přeskakuje. Lživé zdůvodnění dodavatele, že je to způsobeno nevhodným řazením, je nesmyslné, neboť nejsem ochoten na rovince při 35 km/h šlapat kadencí přes 100 otáček za minutu, abych mohl mít zařazeno kolečko s patnácti zuby. Různé vtipné komentáře o tom, že je to způsobené příliš velkou silou pomocného motoru jsou také mimo mísu, jelikož při těchto rychlostech už je motor dávno odpojený.
ZdZ
Reputace:6
Re: E-kolo
Na šlapcím kole mám eagle 11-50z ale po silnici moc nejezdím, takže malé kolečko nevyužívám ale přední kolo 36z odchází docela rychle. Je to bída oproti osmikolečkovému systému.
Na elektrokole mi všude bohatě stačilo 32-40 alivio 8r, je to stejné jako 36-50 12r, navíc řetěz ten nejsilnější, výdrž rapidně vyšší. A s motorem vyjedu všechno až do převrácení v superprudkém kopci na kořenech a a kamenench.
No a dodavatelé a hodně prodejců jsou podvodníci a lháři, to známe. Nakecají ti to, co se jim hodí. Viz dojezd elektrokola se 600W baterkou 100 kilometrů. Ha ha ha. Leda tak po rovině, na silničce s větrem v zádech a pořádně šlapat.
Naposledy upravil(a) ZdZ dne pát dub 26, 2024 10:39 am, celkem upraveno 1 x.
ZdZ
Reputace:6
Re: E-kolo
kybos píše: pát dub 26, 2024 10:11 am
Proč by měl být motor při 35km odpojený ? Když dáš 36-50 tak pojedeš 50 kilometrů v hodině po rovině bez větru.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Re: E-kolo
ZdZ píše: pát dub 26, 2024 10:38 am
Protože řídící jednotka je nastavená na asistenci motoru do 25 km/h, při vyšších rychlostech se motor vypíná.
Reputace:907
Re: E-kolo
To je typické na ebikoch, lebo každý na tom jazdí 40 kmh na najrýchlejšom prevode po rovine. V lese na trailoch 10z koliesko nezoderieš. A hlavne, záťaž a opotrebenie malých koliesok je výrazne vyššia ako tých väčších.
Reputace:633
Re: E-kolo
Já mám najeto 4700km a první řetěz jsem měnil při 4500km. Kazeta by měla vydržet 2-3řetezy(asi i vydrží). Mám měrku na řetěz, takže vím kdy měnit. Pro srovnání :Kamarád má kolo Spealized ze Sramem 12 kolečko a jezdí na něm ženská. Má nejeto 3000km a měnil 2xřetěz a 1xkazetu.Ten Sram bude srajda.
Bohužel podle podle toho co popisuješ, buď neumíš jezdit na kole. Na kole se jezdí frekvenčně, určitě ne na nejtěžší převod. Nebo máš nevhodné kolo tím myslím nějaký horský speciál. Já používám 10 zubú pouze ve sjezdech v rychlostech přes 50km/h.V podstatě ho nepotřebuji.
Reputace:633
Re: E-kolo
Jsem se včera vrátil z kola dojezd do mírného kopce takto mám převod, jezdím připomoc EKO,přesně střed
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Re: E-kolo
Franta2776 píše: pát dub 26, 2024 10:50 am
...Ten Sram bude srajda.
Mám kromě e-kola i horáka a na tom je ještě původní kazeta a nejeví známky výrazného opotřebení i přesto, že má najeto násobně více než e-kolo. Podstatný rozdíl je ale v tom, že na horáku je sedmikolečko s podstatně širším řetězem (i silnějším a asi i kvalitnějším materiálem kazety ) a proto se opotřebení tolik neprojevuje. Nemyslím si, že by na kole byl nejtěžší převod jen na parádu. E-kolo mám crossové a mělo by tedy zvládat silnici i terén.
Reputace:633
Re: E-kolo
Dá se dát dopředu větší placka??Tím se posune používání na střed kazety a plošné síly na kazetu budou nižší.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Re: E-kolo
Franta2776 píše: pát dub 26, 2024 10:58 am
Pokud jsi zvyklý šlapat s kadencí 120/minutu, pak ti takový převod asi vyhovuje. Já už na to nemám ani roky ani kondici. Šlapu s kadencí kolem 60/minutu a proto využívám těžší převody. Motor nevozím jako zbytečnou zátěž a využívám jej naplno. On toho Bafang 500 stejně moc nepředvede, za studena dá chvilku i 750 W, ale jak se ohřeje na provozní teplotu tak už to limituje na 500 W a v kopci po prvním kilometru, když se jede pomalu a nefouká vítr, aby měl chlazení, klesá výkon na 250W ať je nastaven jakýkoliv stupeň přípomoci.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Re: E-kolo
Franta2776 píše: pát dub 26, 2024 11:11 am
To už jsem udělal. Z původních 38 zubů jsem šel na 46 zubů a víc už bych tam asi nedostal, protože se s tím asi při návrhu kostry nepočítalo. Řazení se tak posunulo o kolečko výše a v řetězu je při stejné rychlosti a stejné kadenci šlapání menší síla a tím i menší opotřebení.
Reputace:633
Re: E-kolo
kybos píše: pát dub 26, 2024 11:19 am
Já tu kadenci nepočítal, ale vysoká je když to není plynulé (přeřazuji)a nízká je když z toho bolí nohy(taky přehazuji). Já jel loni z Hodonína do Přerova nebo z Bumbálky přes Slovensko do Přerova bez problémů a 1/3 baterie mi ještě zbyla.
Reputace:633
Re: E-kolo
kybos píše: pát dub 26, 2024 11:24 am
Co to máš prosím Tě za ebike??
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Re: E-kolo
Crussis e-Cross 9.7-M
Já tak dlouhé trasy nejezdím. Většinou tak do 60 km. Baterka už pod 25% taky moc nedává a e-kolo je v tomto stavu schopno nahradit přípomocí tak jen zvýšenou hmotnost oproti horáku (33 kg oproti 13 kg).
Reputace:633
Re: E-kolo
kybos píše: pát dub 26, 2024 11:44 am
To vypadá jako normální kolo. Vypnout nebo ubrat přípomoc a zvednout kadenci.To jsi,ale asi nechtěl slyšet:(((
Reputace:633
Re: E-kolo
Kybosi,když vezmu obvod tvého kola 223cm a převod 46/11 a kadenci 60.Vycházi mi ,že bys jel 56km/h.
To je divné.
kybos
Reputace:524
Lokalita: Šternberk
Re: E-kolo
Takovou rychlostí jezdím jen s kopce a bez šlapání. Na tohle je k dispozici pěkná interaktivní tabulka převodů
První varianta je originál, druhá po úpravě talíře na 46 zubů. Tady už to tak divně nevychází. Při kadenci 60 originál 28,5 km/h, po úpravě 34,5 km/h.
A když to spočítám ručně: pláště mám 29x2.0", tedy obvod je 2,28 m. 2,28/11*46*60*60/1000 = 34,3 km/h, což poměrně dobře koresponduje s uvedenou tabulkou.
