Měnič MUST 48V - přijde na trh něco novějšího?
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím a mám dotaz, nevíte, někdo, kdo sleduje trendy, zda vyjde na trh měnič MUST s něčím novým?(Mimo ten 1800VM Pro) Myslím tím větším výkonem, jak co se týká FVE (zejména zvednutí parametrů výkonu z FVE nad 4000kWp/80A a případně zvednutí pracovních parametů z panelů 60-130V/145V. Už mám 10 panelů (5050kWp) a sice jsem udělal opatření, aby v čase 10-13 to běželo jen z 8, pro jistotu.... tak očekávám, zda MUST přijde s něčím novým, abych se nemusel omezovat....
Reputace: 595
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Měnič MUST 48V - přijde na trh něco novějšího?
Nový příspěvek od TomHC »
Posielajú mi pozvánky na nejaké prezentácie, ale nepozeral som to. Vždy vieš dať dva paralelne... Ak máš teda model ktorý to podporuje.
Reputace: 289
Můžeš přidat samostatné mppt pokud potřebuješ více, jak od mustu tak třeba jiné, pokud potřebuješ větší výkon, měl jsi koupit model který se dá řadit paralelně.
Jinak 12kW ti nestačí? https://www.mustsolar.com/product/pv360 ... es-8-12kw/
PV3600 PRO Series (8-12KW)
Low Frequency Off Grid Solar Inverter 8~12KW | PV 245V | DC 48V | MPPT 100A,200A
PV3600 PRO series is a multi-function inverter ,combining functions of inverter and MPPT solar charger controller, solar charger and battery charger to offer uninterruptible power support. The comprehensive LCD display offers userconfigurable and easy-accessible button operation such as battery charging current, AC/solar charger priority, and selectable input voltage based on
fremma
Reputace: 3
Tak ten by mi stačil, prodává se už? Na mivvy zatím není.....
Kolik stojí?
Reputace: 595
Píšu že LF, to je fakt s trafom?
Reputace: 850
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
12 kW s trafem?
Reputace: 595
https://upsakku.hu/termekek/MUST/PV3600 ... SZINUSZOS/
Cca 1700€, ale nikde inde som to zatiaľ nenašiel.
skybor
Reputace: 189
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tohle nevypadá vůbec špatně. Ale tomu 12kW trafu nevěřím ... To by ten měnič musel vážit skoro cent.
EDIT: Ty jo, maďarsky moc neumím, ale vidím tam něco o 78kg.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Reputace: 850
42 tisíc na koruny.
Moc nebo vůbec? Já umím kliknout pravým a Přeložit :D
Nebo případně v pracovní době zavolat kolegyni do Maďarska :)
Reputace: 595
Urobím to ako jeden bývalý člen - kúpte mi to, ja to otestujem :)
skybor
Reputace: 189
Tak tohle by za test fakt stálo. Ale sám to asi taky nekoupím. Ale kolik má forum členů, že by nějaká mezinárodní sbírka ? ;) A putovní testovací měnič ...
Naposledy upravil(a) skybor dne pon dub 22, 2024 10:15 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 595
Reputace: 850
Putovní, dvoumužák :D
Tak ale z Hungárie bych to dovézt mohl, když se to domluví :D
betmen
Reputace: 146
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
vazi to ako dobre vyvinuta zena v urcitych partiach a zerie to viac ako cely moj dom v nepritomnosti ludi...
aj ked to LF a trafo je fakt zaujímavé hlavne svojim vykonom na AC strane, ale ci aj kvalita bude na urovni, kedze cina za dost penazi...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 289
Tak pokud si tam vybereš, můžeš skusit Mikela zda by to dovez a za kolik.
Jinak kdo potřebuje větší výkon není lepší koupit modely pro paralelní spojení a na zimu třeba ten druhý vypínat atd....
Reputace: 595
Ak by Mikel vybavil zápožičku, tak to fakt kľudne otestujem - preťažiteľnosť, teploty, hlučnosť, komunikáciu, foto vnútorností, vlastný odber, o čo by bol záujem.
Ak ozaj platí tá vlastná spotreba, tak na inštalácie okolo 5 kWp a menej sa kľudne môže koncom októbra vypnúť a zapnúť až v marci.
eman
Reputace: 269
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ta váha je brutus a ta spotřeba taky. 3xMP2 5000 mi teď žere necelých 60W a tohle má brát 200W...? Navíc ta účinnost 85% mi připadá nějaká nízká.
Dvě MP2 5000 se dají koupit taky kolem 45000Kč, takže v tom MUSTu nevidím moc potenciál.
skybor
Reputace: 189
No váhově spíš podvýživa, jestli je pravda těch 12kW. Když to srovnám se třemi MP II 5000 (3x30kg) a i můj DIY 1kVA LF měnič váží skoro 29kg.
Ale spotřeba MP II 15000 55W (nebo 3x18W u MP II 5000) a MUST 200W, to už trochu rozdíl je ...
pibi
Reputace: 300
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Multiplus 15kVA (12kW) váží 80kg, spotřeba bez zatížení 55W, ale stojí 75k.
fremma
Reputace: 3
Tak koukám na oficiální stránky výrobce a zatím tichá závist kolik je tam novinek ohledně měničů. Např. tento: Řada PV1800 TLV https://www.mustsolar.com/product/pv180 ... -220v-6kw/
Snad se bude brzy prodávat i v ČR....
