Mikiki elektrárna
Mogul
- Reputace: 42
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Mikiki elektrárna
Skorem 2kWh (edit - přidání "h") není za 5 dní zrovna málo. To já mám za celý Listopad a ne vždy je to z DS. Zásuvka při měření nepozná, jestli jede z DS nebo z panelů.
Topím baterkám od 7-15C (po vypnutí dojede až na 16-17C) a baterie mám venku v ocelové skříni. Co jsem koukal na historii, tak topení se mě spouští 1x denně.
Teď ale bude razantně přituhovat, takže jsem zvědav, jak se to popasuje se spotřebou.
Určitě za týden zase poreferuj.
Naposledy upravil(a) Mogul dne ned pro 03, 2023 11:10 pm, celkem upraveno 2 x.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Tak dlouhodobý denní průměr spotřeby temperování AkuBoxu = 0,27kWh
Teď budou mrazíky, tak to možná trošku poskočí.
Pro někoho moc ale já to beru jako O.K. spotřebu.
Za rok 2023 jsem měl m.j. i vzhledem k topení v garáži spotřebu 50,28kWh a moc se baterky neohřály
Teď se tetelí blahem
mikiki
- Reputace: 40
Mám otázku spíš na majitele regulátorů a měničů zn. EPever.
Čistíte nějak vnitřek a jak?
Stačí pří odpojení vstupů/výstupů jen např. 1-2x za rok vyfoukat tlakovým vzduchem nebo měnič/regulátor i rozebíráte a pak čistíte štětečkem?
No do rozebírání se mi moc nechce, protože bych musel m.j. i odpojit všechny kabely a sundat ze zdi.
Vše je v garáži, kde nyní asi moc prachu není ale vždy se nějaký najde.
Ta "stíhačka" (měnič EPever) sice asi něco vyfouká když se chladí ale nevím zda to měniči stačí.
Díky za odpovědi/rady.
Migel
- Reputace: 262
- Lokalita: Pod Karpatmi
No regulator je podla mna blbost rozoberat, donho sa nema ako dostat prach..
No a menic.., ak donho fuknes vzduch a ide z neho stale nieco von tak by som ho asi rozobral a poriadne vyfukal z vnutra..(raz za rok by takato udrzba ked nesvieti nevadila) ale ved to vidis ci mas na ventilatoroch naneseny bordel alebo nie..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 884
Regl netřeba, tam se to nemá skoro jak dostat.
Měnič vyfoukat a vysát. Neměl b ale být jako stíhačka ...
- Reputace: 699
Odporúčam ale preventívne zablokovať ventilátory (prstom, paličkou), aby zbytočne nevyrábali prúd
Migel
- Reputace: 262
Tak to uz rovno zvazit ich vymenu za tichsie ked to bude rozobrane
(rozširovania)
mikiki
- Reputace: 40
Díky.
Lopatky ventilátoru fakt jsou čisté.
Ta "stíhačka" je jen ten hluk z ventilátorů, který slyším od začátku používání
- Reputace: 299
Až uvidíš bordel na lopatkách tak čistit rozebráním - do té doby pouze vysáváním zvenku by mělo stačit.
mikiki
- Reputace: 40
jj díky moc.
mikiki
- Reputace: 40
Příprava zařízení pro manželku
Možná pro někoho blbost ale mne to bastlení baví
Bude to vidět z okna kuchyně tzn. nemusí k monitoru
Červená = už nic moc nepouštět
Zelená = běžný provoz domu
Modrá = lze spustit pračku, myčku
skybor
- Reputace: 209
Pěkný. Něco podobného v nějakém menším decentním provedení do kuchyně bych potřeboval pro drahou polovičku taky. Ideálně s wifi a integraci do node-red. Ať se mne pořád nemusí ptát jestli může něco pustit
I když já ji vlastně slíbil, že až budou pořádné baterky, tak si může pouštět kdy chce co chce. No možná jsem trochu kecal, ale baterky jsou už doma
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Proto má žena aplikaci v mobilu kde vidí z nodered co potřebuju a tím se řídí.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V,
skybor
- Reputace: 209
Jo samozřejmě. Aplikace je, na mobilu i na tabletu, ale takový šikovný, odevšad viditelný, semaforek to nenahradí
- Reputace: 321
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Občas není úplně špatný nápad si s ženou i pokecat.
mikiki
- Reputace: 40
Ale manželka ví o hodnotách na monitoru (v obýváku) a i co kdy a jak pustit ale toto mne napadlo, když jsem levně koupil maják i A30-U3.
Jak jsem už psal, je to taková blbost a hlavně bastlení.
Jo a ještě jsem nenapsal, že je v majáku i pípák ale ten nezapojuji.
Kdybych nebyl doma, tak by se sousedé zbláznili a hlavně je to "přebití a podbití" akuboxu jištěné relé.
skybor
- Reputace: 209
sisdale
- Reputace: 82
Vzal jsem to z druheho konce a rozhodl, ze pritomnost FVE nesmi osazenstvo omezovat, ale pouze prinaset benefit v oblasti nezavislosti po dobu 3/4 roku. Se mi osvedcilo rozhodovat o spusteni pracky, mycky ci susicky automaticky. A manzelku nijak neomezovat, proste normalne nalozi, zvoli program, spusti a dal uz se vse poresi automaticky. Pak jen dostava info ze je hotovo. Jinak na ostatnich spotrebicich typu sporak, trouba, zehleni a podobne ji neomezuji. System se sam ochrani proti pripadnemu pretizeni.
- Reputace: 699
S tým sa dá jedine súhlasiť, fve má byť pomôcka, nie obmedzenie.
mikiki
- Reputace: 40
Moje FVE nikoho v rodině neomezuje.
Maják je jen můj výmysl a potěšení pro oko nic víc nic míň.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
