Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od Mogul »
Skorem 2kWh (edit - přidání "h") není za 5 dní zrovna málo. To já mám za celý Listopad a ne vždy je to z DS. Zásuvka při měření nepozná, jestli jede z DS nebo z panelů.
Topím baterkám od 7-15C (po vypnutí dojede až na 16-17C) a baterie mám venku v ocelové skříni. Co jsem koukal na historii, tak topení se mě spouští 1x denně.
Teď ale bude razantně přituhovat, takže jsem zvědav, jak se to popasuje se spotřebou.
Určitě za týden zase poreferuj.
Naposledy upravil(a) Mogul dne ned pro 03, 2023 11:10 pm, celkem upraveno 2 x.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Tak dlouhodobý denní průměr spotřeby temperování AkuBoxu = 0,27kWh
Teď budou mrazíky, tak to možná trošku poskočí.
Pro někoho moc ale já to beru jako O.K. spotřebu.
Za rok 2023 jsem měl m.j. i vzhledem k topení v garáži spotřebu 50,28kWh a moc se baterky neohřály :-)
Teď se tetelí blahem :lol:
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Mám otázku spíš na majitele regulátorů a měničů zn. EPever.
Čistíte nějak vnitřek a jak?
Stačí pří odpojení vstupů/výstupů jen např. 1-2x za rok vyfoukat tlakovým vzduchem nebo měnič/regulátor i rozebíráte a pak čistíte štětečkem?
No do rozebírání se mi moc nechce, protože bych musel m.j. i odpojit všechny kabely a sundat ze zdi.
Vše je v garáži, kde nyní asi moc prachu není ale vždy se nějaký najde.
Ta "stíhačka" (měnič EPever) sice asi něco vyfouká když se chladí ale nevím zda to měniči stačí.
Díky za odpovědi/rady.
Migel
Reputace: 287
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No regulator je podla mna blbost rozoberat, donho sa nema ako dostat prach..
No a menic.., ak donho fuknes vzduch a ide z neho stale nieco von tak by som ho asi rozobral a poriadne vyfukal z vnutra..(raz za rok by takato udrzba ked nesvieti nevadila) ale ved to vidis ci mas na ventilatoroch naneseny bordel alebo nie..
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Regl netřeba, tam se to nemá skoro jak dostat.
Měnič vyfoukat a vysát. Neměl b ale být jako stíhačka ...
Reputace: 801
Odporúčam ale preventívne zablokovať ventilátory (prstom, paličkou), aby zbytočne nevyrábali prúd :)
Migel
Reputace: 287
Tak to uz rovno zvazit ich vymenu za tichsie ked to bude rozobrane😅😉
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Díky.
Lopatky ventilátoru fakt jsou čisté.
Ta "stíhačka" je jen ten hluk z ventilátorů, který slyším od začátku používání :D
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Až uvidíš bordel na lopatkách tak čistit rozebráním - do té doby pouze vysáváním zvenku by mělo stačit.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
jj díky moc.
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Příprava zařízení pro manželku :lol:
Možná pro někoho blbost ale mne to bastlení baví :D :D :D
Bude to vidět z okna kuchyně tzn. nemusí k monitoru :lol:
Červená = už nic moc nepouštět
Zelená = běžný provoz domu
Modrá = lze spustit pračku, myčku
skybor
Reputace: 228
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Pěkný. Něco podobného v nějakém menším decentním provedení do kuchyně bych potřeboval pro drahou polovičku taky. Ideálně s wifi a integraci do node-red. Ať se mne pořád nemusí ptát jestli může něco pustit ;)
I když já ji vlastně slíbil, že až budou pořádné baterky, tak si může pouštět kdy chce co chce. No možná jsem trochu kecal, ale baterky jsou už doma ;)
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Proto má žena aplikaci v mobilu kde vidí z nodered co potřebuju a tím se řídí.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
skybor
Reputace: 228
Jo samozřejmě. Aplikace je, na mobilu i na tabletu, ale takový šikovný, odevšad viditelný, semaforek to nenahradí ;)
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Občas není úplně špatný nápad si s ženou i pokecat. :cheers:
mikiki
Reputace: 44
Lokalita: Pelhřimov
Ale manželka ví o hodnotách na monitoru (v obýváku) a i co kdy a jak pustit ale toto mne napadlo, když jsem levně koupil maják i A30-U3.
Jak jsem už psal, je to taková blbost a hlavně bastlení.
Jo a ještě jsem nenapsal, že je v majáku i pípák ale ten nezapojuji.
Kdybych nebyl doma, tak by se sousedé zbláznili a hlavně je to "přebití a podbití" akuboxu jištěné relé.
skybor
Reputace: 228
    Manželky a "forevever bastlení " ;) Ale jak píše pibi nějaké to slovo občas s manželkoou asi nebude úplně od věci :)
    sisdale
    Reputace: 82
    Nový příspěvek od sisdale »
    Vzal jsem to z druheho konce a rozhodl, ze pritomnost FVE nesmi osazenstvo omezovat, ale pouze prinaset benefit v oblasti nezavislosti po dobu 3/4 roku. Se mi osvedcilo rozhodovat o spusteni pracky, mycky ci susicky automaticky. A manzelku nijak neomezovat, proste normalne nalozi, zvoli program, spusti a dal uz se vse poresi automaticky. Pak jen dostava info ze je hotovo. Jinak na ostatnich spotrebicich typu sporak, trouba, zehleni a podobne ji neomezuji. System se sam ochrani proti pripadnemu pretizeni.
    Reputace: 801
    S tým sa dá jedine súhlasiť, fve má byť pomôcka, nie obmedzenie.
    mikiki
    Reputace: 44
    Lokalita: Pelhřimov
    Moje FVE nikoho v rodině neomezuje.
    Maják je jen můj výmysl a potěšení pro oko nic víc nic míň.
    Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
