Vytvoření monitoringu pro domácí FVE
Diskuze se zaměřuje na vytvoření monitoringu domácí fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím Home Assistant (HA) a integrací Victronu přes Modbus. Uživatelé řeší propojení dat s InfluxDB, Grafanou a NodeRed pro vizualizaci a ovládání, včetně zkušeností s měřením a přesností elektroměrů. Probírá se také praktické nastavení více tarifů a možné komplikace s hardwarem.
JirkaE
Reputace: 276
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Vytvoření monitoringu pro domácí FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
tomer píše: sob dub 20, 2024 3:40 pm
Jedina nevyhoda je, ze max je 999kWh...
A ta jediná nevýhoda ti bude hned následující rok pravděpodobně překážet ( jako všem, kdo mají zájem o data a přesné výpočty )
První 1-2 měsíce se budeš dívat denně.
Později obden a pauzy se budou prodlužovat...
Až dojdeš za půl roku ke stavu 999kWh zapomeneš se podívat a vynulovat a výkon třeba 3 dnů bude ze statistik pryč.
Je to velmi přesné a má malou spotřebu, ALE jen za určitých okolností, na paralelně zapojeném stringu se chová divně...
EDIT
Ale naslo mi nieco velmi podobne
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Tak tenhle tady mám také. Jeden den naměřil místo 10,3kWh jen 6,8kWh, následující den místo 8,3kWh jen 5,2kWh a pak šel...
Na kupu k ostatním 17 verzím, které jsou prostě k jakékoliv statistice a výpočtům nepoužitelné.
Nejen to, oni jsou nepoužitelné i jako orientační.
Ne nadarmo se některé měřící přístroje musí před dalším měřením ručně vynulovat a kalibrovat NULU.
4 verze z celku nevydrželi ani udávaný výkon a shořeli - jeden i docela dramaticky, trochu jsem hasil.
Některé mají velkou spotřebu a velmi se zahřívají.
= záleží vždy na okolnostech - k nějakým účelům je dobrý a k jiným zas naprosto nevhodný.
Ale samozřejmě není na škodu přinést další poznatky a zkušenosti :)
tomer
Reputace: 12
Nový příspěvek od tomer »
nj , toho sa presne obavam, ze su to Shunty, doslova to tam pisu, Shunt :) ( tj Šunt)
na druhu stranu, 90+eur za merac mi pride luxus (nie som milionar), nechapem ako je mozne, ze AC to meria presne, a za lacno (15-20eur)
DC bude asi problem, hm..
To sa na to potom fakt mozem vykaslat a uzivat si "co Slunce da" :D
EDIT:
na bojler budem mat seriove zapojenie..
Naposledy upravil(a) tomer dne ned dub 21, 2024 10:16 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Protoze Halluv jev ...
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
xmasin píše: sob dub 20, 2024 11:06 am
Dreambox píše: sob dub 20, 2024 9:33 am
Nemá někdo levnější řešení než je tento elektroměr a k tobu brána.Celkem přes 35 tis Kč.Potřebuju měřit 3 f ale 3 tarif. https://obchod.hw.cz/eshop/trifazovy-dv ... 10-db-hwg/
Jak myslíš tří tarif? 2x odběr a 1x dodávka? To umí elektroměrry Innepro. https://www.elektromery.com/product/ele ... odbus-m/78 pouze je nutné nastavit správný způsob kalkulace odebrané a dodané elektřiny viz návod.
Ne potřebuji 3x odběr.
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 30 ks Pylontech H48050 72 Kw ,optimizéry Tigo.
kamils
Reputace: 14
Nový příspěvek od kamils »
Dreambox píše: ned dub 21, 2024 2:25 pm
Více tarifový elektroměr není nic jiného než elektroměr a příslušný počet registrů kam se ukládají přírůstky měření podle aktuálního tarifu.
Tak vzít nějaký elektroměr s Modbusem + malé PLC (SDS nebo LK4, ...) a načítat do různých proměnných podle vstupu / tarifu. SDS má část paměti zálohovanou baterii, tam by se zapisovaly jednotlivé proměnné s měřením a přes webové rozhraní by to uživatelé viděli. Taky záleží na tom, jak moc budou data sledována jestli nevadí nějaký vývoj, případně jejich ztráta.
