Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
Nosné profily na přístřešek jsou často dostupné pouze v kompletních setech z Číny, což komplikuje nákup jednotlivých kusů. V Česku i Polsku existují prodejci, kteří nabízejí profily samostatně, ale ceny jsou vysoké, často kolem dvou stovek za metr. Alternativou jsou lešenářské trubky s tloušťkou stěny 3 mm, které mají dlouhou životnost a dostatečnou nosnost i po letech používání. Pro těsnění panelů se doporučují gumové nebo odvodňovací profily, které zvyšují odolnost konstrukce vůči povětrnostním vlivům.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Zdravím,
netušíte někdo, jestli se dají někde sehnat ty horní profily, co jsou použité v takovémhle přístřešku? Všichni co to prodávají to mají jenom jako set z Číny a profily neprodávají. Potřebuju jich jenom pár, tak by se hodil nějakej prodejce v ČR.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Kde sehnat nosné profily na přístřešek?
Hele do volného prostoru jsem objednával profil HNP9. Paní k tomu prodává ocelové vložky na přichycení ze spodu jako origo příslušenství, nahoře klasická kostka. Mají to v iftechu, nebo na přímo Krajichech.
- Miyuki
- Reputace:21
Koukám na něj, akorát ten už se mi zdá docela drahej.
To to radši hodím na jekl a budu mít komplikovanější montáž, ale třeba 70x30 je za 120 kč/m
Kdyby to bylo tak do těch 200 za metr, tak se o tom dá uvažovat ještě, ale ten HNP9 už je přes 300.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
jekle jsem kupoval tady 19,- Kč bez DPH za kilo..
https://www.kovobazar.cz/
- skybor
JJ, tohle (profil HNP9) vypadá super. Jen by to chtělo slevu 50% a není co řešit. Taky by se mi asi hodilo 8 kousků. Ale dát za ně 16 tKč už je trochu dost. I když přežít by se to asi dalo. Je fakt, že by to tu stavbu a následnou montáž panelů hodně zjednodušilo, než vymýšlet složitě "levnější" alternativy. Třeba do té doby než se k tomu dostanu slevní
- Reputace:1080
Tvoje práce je zadarmo, proto je ze všeho nejdražší. Po desítkách let zkušeností na to ale člověk furt ne a ne přijít
Ale jak člověk stárne, tak už má občas i záblesky, kdy to provede tak, jak to měl dělat celé ty desítky let a nebyl by tak unavený
- Miyuki
- Reputace:21
Tak já souhlasím, že se to nesmí překombinovat, ale ani na ten drahej profil nenaskáčou panely samy
Navíc je to tak trochu relaxace
- Miyuki
- Reputace:21
Podle Krajiczech mají samotné HNP9 maximální rozpony jenom 2,8 m / 2,5 mDagus píše: čtv dub 18, 2024 6:54 amHele do volného prostoru jsem objednával profil HNP9. Paní k tomu prodává ocelové vložky na přichycení ze spodu jako origo příslušenství, nahoře klasická kostka. Mají to v iftechu, nebo na přímo Krajichech.
To je docela málo, ikdyž řešitelné přidáním Ička doprostřed
- Dagus
- Reputace:242
No oni ty carporty zas taky nejsou žádnej hit v nosnosti. Podivejte se na zatížení co to snese a pokud to není velký profi carport, tak odhazování sněhu bývá nutností. Kdyby někdo chtěl být línej a vykašlat se na to.
- jahodovák
- Reputace:235
Profily nebo hliníkové jekly kupuju tady mají hliník za 150kč za kilo https://www.ehlinik.cz/hlinikove-profil ... 00101.html
- Reputace:1037
No a není (levnější) alternativou dřevo? Stání pro 2 auta potřebovalo 2 m3 dřeva, což bylo v roce 2018 necelých 13 000 Kč.
- skybor
No, u mne jako materiál na základní konstrukci určitě vyhrává dřevo. U mne by i něco jiného než dřevo asi vypadalo blbě. Ale mi jde spíš o tu poslední horní konstrukci pro uchycení panelů a tam se mi ty uvedené profily HNP9 celkem líbí. Zaklad, tak jak to máš ty na fotce a napříč nahoru čtyři tyto profily (nebo něco podobného) a je to. Navíc by prý neměly být panely uchycené přímo na dřevu ...
- Miyuki
- Reputace:21
Dřevo také trochu zvažuju, ale dnešní ceny dřeva jsou vcelku hrozné a hlavně když mají to železo za 19 kč/kg, jak psal mirekcafa. To je bezkonkurenční.
Navíc to můžu v klidu nadimenzovat na 0,5 kN/m2 a na 2 sloupy na jedné straně a z druhé je to opřené o dům. A nemusím se bát sněhu.
- mirekcafa
- Reputace:33
Mě to vyšlo na 8 panelů z jeklů (60x30x2) postavené na pozemku na necelých 5.000,- Kč se vším.....patky, šrouby...trochu svařování...Miyuki píše: čtv dub 18, 2024 9:06 pmDřevo také trochu zvažuju, ale dnešní ceny dřeva jsou vcelku hrozné a hlavně když mají to železo za 19 kč/kg, jak psal mirekcafa. To je bezkonkurenční.
- Miyuki
- Reputace:21
Můžu poprosit nějakou fotku pro inspiraci?mirekcafa píše: čtv dub 18, 2024 11:52 pmMě to vyšlo na 8 panelů z jeklů (60x30x2) postavené na pozemku na necelých 5.000,- Kč se vším.....patky, šrouby...trochu svařování...Miyuki píše: čtv dub 18, 2024 9:06 pmDřevo také trochu zvažuju, ale dnešní ceny dřeva jsou vcelku hrozné a hlavně když mají to železo za 19 kč/kg, jak psal mirekcafa. To je bezkonkurenční.
To já to chci dělat o dost větší, 18 panelů, celková plocha 6x6m
Zvažuju 2 Ička napříč a na ně ty jekly (pod hrany panelů)
- mirekcafa
- Reputace:33
budu to ale ještě asi o půl metru zvedat....a trochu upravovat sklon, chráničky, prostě to "dopilovat"
Jinak to drží na těch patkách dobře, už párkrát proběhly dost silné větry a drží jak židovská víra
- mirekcafa
- Reputace:33
ještě otázka do placu....je to na 8 patkách zaražených cca 80 cm do země......měl bych ještě nějak řešit uzemění?
- rob.brno
- Reputace:27
Ty profily s toho čínského přístřešku mají uváděný rozpon přes 6m, je to z hliníku a moc bych tomu nevěřil.
Cesta by mohla být pozinkované železné jekly, ovšem kde pozinkují délky přes 6m?
- eman
- Reputace:343
Já nevím, co mají všichni s hnusným pozinkem, při kvalitě dnešních barev. Mám plotové sloupky z kolejnic, natřené jednou před 10 lety a není to nanich znát. A to byla barva z Hornbáče.
- Miyuki
- Reputace:21
Normálně třeba i běžný Pro Doma zinkuje až do 6,7mrob.brno píše: sob dub 20, 2024 5:11 pmTy profily s toho čínského přístřešku mají uváděný rozpon přes 6m, je to z hliníku a moc bych tomu nevěřil.
A tím že dělají i veškeré obrábění a svařování.
6m je v celku běžná věc, to asi bude na spoustě míst.
Ale souhlas s eman, já půjdu do barvy, ta se mi líbí víc. Lidi chtějí pozink, protože je to moderní dneska. A navíc to někdo musí natřít a když ho máš zaplatit, tak pozink vyjde levněji.
