SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Uživatel řeší problém, kdy SmartShunt ukazuje nižší stav nabití (SOC) baterie než BMS, i když napětí je stejné. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nutnost kalibrace SmartShuntu nebo nastavení teplotní kompenzace. Sdílené zkušenosti a grafy pomáhají lépe pochopit chování zařízení a správné nastavení pro přesné měření SOC.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše: čtv dub 18, 2024 5:22 pm
Jednoduchá odpověď...nemám místo. Mppt mám metr od průchodky na střechu a jinam je není šance dát. Hrál jsem o centimetry.
0,2V pořád nevysvětlují, proč ta potvora nedosáhne na 55V.
OK, měl jsi nastaven rozdíl 0,1V, pokud je tam úbytek na kabelech 0,2V, tak se to nemůže resetovat na 100% SOC.
Chce to jen vyladit a bude to fungovat.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já moc nechápu, proč je Float tak nízko. Když sleduju nabíjení, tak jakmile dosáhne 53,6V tak přestane nabíjet a už jenom udržuje baterku na tomhle napětí. Nemají ty čísla být vyšší? Teď s plným sluncem "nabíjí" 1A.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
eman píše: čtv dub 18, 2024 5:13 pm
Nastavil jsem to co má pibi. Mám tedy ještě zvednout abs time nebo to dát vše jak píšeš?
ABS time bych pridal, protoze evidentne to neni jeste po hodine ABS nabite. Ten ubytek na kabelech je docela znat. A nejde jen o kabel ale pak i BMS ma ubytek.
To co ma pibi zkusit muzes ale pozor na to napeti a treba ten time je jeste delsi.
Reputace: 479
a nevim kam mas zapojeny ten napajeci drat k shuntu, co meri napeti, ale dotahl bych ho az k baterii. Taky to muze zlepsit chovani.
Nemas tam taky nejake vytezovani, co by to ovlivnilo?
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv dub 18, 2024 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
FRSO píše: čtv dub 18, 2024 5:32 pm
Takže mám na MPPT zvednout konečné napětí o 0,2 nahoru, aby to kompenzovalo ten úbytek? Myslel jsem, že jak se spolu ty systémy vykecávají, tak MPPT dostávají info od Shuntu, co sedí metr od baterek a má přesné info.
glottis: Mám ho na + polu baterie. Ale jak jsem psal, musím ho metr nastavit. :(
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Cela ta sestava není zatím nikam zapojená. Jediné co mám připojené je ten AC2 OUT na bojler se spínáním Assistenta. Ale to je nefunkční právě kvůli nesprávnému SOC.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Shunt sdílí oboje. Teď jsem kontroloval i BMS, jestli nemá něco špatně nastavené, ale vypadá to že ne. Asi nechápu princip nabíjení, ale celý proces nabíjení se mi zastaví na těch 53,6V. I z toho grafu je vidět, že jak to přeleze víc, tak hned vypne. :(
Naposledy upravil(a) eman dne čtv dub 18, 2024 7:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 479
zkus z toho vytahnout jeste grafy napeti z mppt ... uz jsi to poslal :)
je to divny no. Nemas povoleny nejaky kontakt? Mas posledni firmware v mppt? Koukni jeste na staty, jak tam jsou nabijeci faze. kolik casu v bulk.abs.float
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Dokonce jsem to kontroloval i infra cam, jestli někde něco nehřeje. Ale to napětí na bat je správně, takže Shunt má správné info.
Reputace: 479
no chybi tam uplne faze absorbce, ta hodina. Jestli to dela kazdy den, zkus odkonfigurovat tu smartnetwork a dat to den bez ni, co se stane. A zkontroluj ten firmware mppt.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Firmware by měl být poslední. Nastavoval jsem to o víkendu a update byl první co chtěl.
Reputace: 479
tak zkus dat pryc tu smartnetwork a uvidis. Pak ji zase muzes pridat. Pripadne to vypnotu zapnout a nebo reset konfigu ale nevim. Treba nekdo dalsi napise neco chytrejsiho. Chybejici ABS je divny. Jednou se mi to taky delo ale pak to preslo samo.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
On do ABS nemůže přejít, protože nepřeleze Float.
Reputace: 479
tomu nerozumim, mel by drzet bulk az do tech tvych nastavenych 55,2V a pak prejit na ABS a po fixni hodine na float
Reputace: 163
eman píše: čtv dub 18, 2024 7:35 pm
Jaký je výkon panelů pro ten akupack ??, není odběr vyšší jak co dají panely ??
To bude nějaká blbost, ten network zruš a vyzkoušej ještě bez něj.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Tak tu funkci chápu já, ale celý systém dělá, jako kdyby cílové napětí bylo 53,6V.
3,2+3,4kWp. Není tam nic.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
To máš zapojené ako ostrov či ESS? Nie je mpptovládané bms či MP2? Je veľmi nezvyčajné, že vôbec nejde do Abs, ale hneď prejde z bulk do float pri 53,6V.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Ostrov. BMS není k Cerbu připojená a je nastavena stejně, jako všechno ostatní.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Nemáš nastavenú nejakú somarinu v DVCC?
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nevím. :) Hledám na netu stejné případy. Docela to lidi řeší, ale výsledek žádný.
