SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Uživatel řeší problém, kdy SmartShunt ukazuje nižší stav nabití (SOC) baterie než BMS, i když napětí je stejné. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nutnost kalibrace SmartShuntu nebo nastavení teplotní kompenzace. Sdílené zkušenosti a grafy pomáhají lépe pochopit chování zařízení a správné nastavení pro přesné měření SOC.
- Reputace: 163
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
OK, měl jsi nastaven rozdíl 0,1V, pokud je tam úbytek na kabelech 0,2V, tak se to nemůže resetovat na 100% SOC.eman píše: čtv dub 18, 2024 5:22 pmJednoduchá odpověď...nemám místo. Mppt mám metr od průchodky na střechu a jinam je není šance dát. Hrál jsem o centimetry.
0,2V pořád nevysvětlují, proč ta potvora nedosáhne na 55V.
Chce to jen vyladit a bude to fungovat.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 308
Já moc nechápu, proč je Float tak nízko. Když sleduju nabíjení, tak jakmile dosáhne 53,6V tak přestane nabíjet a už jenom udržuje baterku na tomhle napětí. Nemají ty čísla být vyšší? Teď s plným sluncem "nabíjí" 1A.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ABS time bych pridal, protoze evidentne to neni jeste po hodine ABS nabite. Ten ubytek na kabelech je docela znat. A nejde jen o kabel ale pak i BMS ma ubytek.eman píše: čtv dub 18, 2024 5:13 pmNastavil jsem to co má pibi. Mám tedy ještě zvednout abs time nebo to dát vše jak píšeš?
To co ma pibi zkusit muzes ale pozor na to napeti a treba ten time je jeste delsi.
- Reputace: 479
a nevim kam mas zapojeny ten napajeci drat k shuntu, co meri napeti, ale dotahl bych ho az k baterii. Taky to muze zlepsit chovani.
Nemas tam taky nejake vytezovani, co by to ovlivnilo?
Naposledy upravil(a) glottis dne čtv dub 18, 2024 5:37 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
- Reputace: 308
Takže mám na MPPT zvednout konečné napětí o 0,2 nahoru, aby to kompenzovalo ten úbytek? Myslel jsem, že jak se spolu ty systémy vykecávají, tak MPPT dostávají info od Shuntu, co sedí metr od baterek a má přesné info.FRSO píše: čtv dub 18, 2024 5:32 pmOK, měl jsi nastaven rozdíl 0,1V, pokud je tam úbytek na kabelech 0,2V, tak se to nemůže resetovat na 100% SOC.eman píše: čtv dub 18, 2024 5:22 pmJednoduchá odpověď...nemám místo. Mppt mám metr od průchodky na střechu a jinam je není šance dát. Hrál jsem o centimetry.
glottis: Mám ho na + polu baterie. Ale jak jsem psal, musím ho metr nastavit.
eman
- Reputace: 308
Cela ta sestava není zatím nikam zapojená. Jediné co mám připojené je ten AC2 OUT na bojler se spínáním Assistenta. Ale to je nefunkční právě kvůli nesprávnému SOC.
eman
- Reputace: 308
Shunt sdílí oboje. Teď jsem kontroloval i BMS, jestli nemá něco špatně nastavené, ale vypadá to že ne. Asi nechápu princip nabíjení, ale celý proces nabíjení se mi zastaví na těch 53,6V. I z toho grafu je vidět, že jak to přeleze víc, tak hned vypne.
Naposledy upravil(a) eman dne čtv dub 18, 2024 7:16 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 479
zkus z toho vytahnout jeste grafy napeti z mppt ... uz jsi to poslal
je to divny no. Nemas povoleny nejaky kontakt? Mas posledni firmware v mppt? Koukni jeste na staty, jak tam jsou nabijeci faze. kolik casu v bulk.abs.float
eman
- Reputace: 308
Dokonce jsem to kontroloval i infra cam, jestli někde něco nehřeje. Ale to napětí na bat je správně, takže Shunt má správné info.
- Reputace: 479
no chybi tam uplne faze absorbce, ta hodina. Jestli to dela kazdy den, zkus odkonfigurovat tu smartnetwork a dat to den bez ni, co se stane. A zkontroluj ten firmware mppt.
eman
- Reputace: 308
Firmware by měl být poslední. Nastavoval jsem to o víkendu a update byl první co chtěl.
- Reputace: 479
tak zkus dat pryc tu smartnetwork a uvidis. Pak ji zase muzes pridat. Pripadne to vypnotu zapnout a nebo reset konfigu ale nevim. Treba nekdo dalsi napise neco chytrejsiho. Chybejici ABS je divny. Jednou se mi to taky delo ale pak to preslo samo.
eman
- Reputace: 308
On do ABS nemůže přejít, protože nepřeleze Float.
- Reputace: 479
tomu nerozumim, mel by drzet bulk az do tech tvych nastavenych 55,2V a pak prejit na ABS a po fixni hodine na float
- Reputace: 163
Jaký je výkon panelů pro ten akupack ??, není odběr vyšší jak co dají panely ??
To bude nějaká blbost, ten network zruš a vyzkoušej ještě bez něj.
eman
- Reputace: 308
Tak tu funkci chápu já, ale celý systém dělá, jako kdyby cílové napětí bylo 53,6V.
3,2+3,4kWp. Není tam nic.
Diablo1st
- Reputace: 210
To máš zapojené ako ostrov či ESS? Nie je mpptovládané bms či MP2? Je veľmi nezvyčajné, že vôbec nejde do Abs, ale hneď prejde z bulk do float pri 53,6V.
eman
- Reputace: 308
Ostrov. BMS není k Cerbu připojená a je nastavena stejně, jako všechno ostatní.
Diablo1st
- Reputace: 210
Nemáš nastavenú nejakú somarinu v DVCC?
eman
- Reputace: 308
Nevím.
Hledám na netu stejné případy. Docela to lidi řeší, ale výsledek žádný.
