SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Uživatel řeší problém, kdy SmartShunt ukazuje nižší stav nabití (SOC) baterie než BMS, i když napětí je stejné. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je nutnost kalibrace SmartShuntu nebo nastavení teplotní kompenzace. Sdílené zkušenosti a grafy pomáhají lépe pochopit chování zařízení a správné nastavení pro přesné měření SOC.
eman
- Reputace: 308
mám 120Ah 16S baterku připojenou přes SmartShunt i s BMS. Oba udávají stejné napětí při nabité baterii 53,6V, ale BMS udává SOC 98-99%, kdežto u SS pořád klesá. Čím více baterii vybiji, tím nižší SOC udává po dosažení Float napětí 53,6V. Teď má 53,6V a SOC 78%. Mám tendenci věřit spíše SmartShuntu, ale předpokládám, že se musí nějak zkalibrovat.
Poradíte co s ním?
Děkuji
Poradíte co s ním?
Děkuji
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
dej sem screeny jak mas vsechno nastavene. Smartshunt, regl. Pravdepodoben se proste jen neresetuje soc kvuli zlemu nastaveni.
- Reputace: 163
Špatně nastavené, jak píše glottis.eman píše: čtv dub 18, 2024 2:37 pmAhoj,
Poradíte co s ním?
Děkuji
K 22.10.2025 16550kWh
eman
- Reputace: 308
Nastavil jsem to podle Andyho z Off grid garage.
- Reputace: 479
rozbal jeste expert mode.
eman
- Reputace: 308
- Reputace: 479
Ale zu ted bych asi zmenil par veci
charge efficiency bcyh dal 98% - neni to tak dulezite ale jak ti soc postupne klesa, neni to asi dobre nastavene
snizil bych napeti charge voltage - nevim jeslti mas grafy nebo jake napeti to ukazuje, kdyz to prejde do float ale zkusit treba na 55.0V nebo niz
zvysit tail current - treba 3%?
muzes i zkusit snizit charge detection time
Ale je to hadani a pokud nemas graf, je to takove hrani pokus omyl.
aby se to resetlo, musi byt splnene ty tri podminky. napeti vyssi nez nastaveno, tal current mensi a musi to tak byt 5 minut. Nekdy je tezke to splnit v tomhle nastaveni a proto victron pise jine nastaveni, s kterym tu hodne lidi nesouhlasi.
A to nastavit charge voltage v shuntu pod napeti float. Je to divne, ale muze to fungovat lip. Muzes to zkusit. Protoze kdyz mppt usoudi ze je nabito, 100% soc, prejde na float, tim prestane tect do baterie proud, nejakou chvilku pak i z ni a dojde k resetu soc. K falesnemu resetu soc jeste pred abs fazi podle me tezko dojde
- Reputace: 479
Muzes jeste zvednout abs time ale to zalezi, jaky ti tam tece proud po te hodine. Zase bez grafu nebo odectene hodnoty tezko hadat. Je mozne, ze po te hodine porad baterie absorbuje a proste k resetu nedojde. Tohle se deje halvne pokud je shunt dal od baterie a meri mensi napeti nez je na baterii
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já mám takto:
eman
- Reputace: 308
Díky za tipy chlapi. Kabel k Shuntu mám napnutý, musím ho prodloužit, nemám místo přímo u rozvodnice.Napětí na bat je stejné jako v Shuntu, měřil jsem to multimetrem.
Napětí baterky ještě nepřelezlo 53,6V. Vždycky naněm skončí a je ve Float klidně celý den. Proto mi ani nefunguje Assistent, protože prostě SOC nevyleze nad 90%.
Předpokládám, že stačí přesnastavit jenom Victrony. BMS není propojená se systémem, ale jsou tam stejné hodnoty.
- Reputace: 479
jo, staci victrony, bms to neovlivnuje
eman
- Reputace: 308
Ještě jsem našel tenhle graf, jestli to pomůže.
- Reputace: 479
je to hodne hrube Ale je videt, ze asi mppt prejde do flaot driv nez ma a nebo je nejakey nesoulad mereni. Kdy zt obehnes multimetrem, pri nabijeni, sedi ty napeti vsude? Nemas treba slabe kable od mppt? Mas mppt a shunt propojeny pres BT smart network? Aby si predavali napeti?
eman
- Reputace: 308
Od mppt jsou kabely cca 3,5m a je to 35mm2 měď. Smart net mám. Už jsem to všechno měřil, jestli nemám někde přechoďák a nic jsem nenašel. Od bus baru jde k baterce cca 2m 70mm2.
- Reputace: 479
3,5 je dost, to mas jak ja .. pak bych zkusil tohle
snizis charge voltage o desetinu
pridas tail current na 3%
zvednes abs time na 2 - 2,5 hodiny
a zkus to par dni a uvidis co se bude dit. Podle toho posledniho grafu ty baterie proste nejsou nabite.
eman
- Reputace: 308
Nastavil jsem to co má pibi. Mám tedy ještě zvednout abs time nebo to dát vše jak píšeš?
- Reputace: 163
Při 60A je úbytek na kabelech mezi MPPT a aku 0,214V, proč máš ty kabely tak dlouhé ?eman píše: čtv dub 18, 2024 5:00 pmOd mppt jsou kabely cca 3,5m a je to 35mm2 měď. Smart net mám. Už jsem to všechno měřil, jestli nemám někde přechoďák a nic jsem nenašel. Od bus baru jde k baterce cca 2m 70mm2.
Diablo1st
- Reputace: 210
Ako tu už bolo spomínané pre reset SoC treba splniť 3 podmienky:
- charged voltage
- charged detection time
- tail current
Ja by som najprv zdvihol tail current a time znížil napr. 4% a 4min. Treba to sledovať. Už viac krát sa mi stalo, že nastavenia, ktoré mám ja u niekoho iného nefungovali a museli sme prispôsobovať. Mne resetuje na 100% bez problémov a mám nastavené: 58,6V (17S), 4% a 2m.
- charged voltage
- tail current
eman
- Reputace: 308
Jednoduchá odpověď...nemám místo. Mppt mám metr od průchodky na střechu a jinam je není šance dát. Hrál jsem o centimetry.
0,2V pořád nevysvětlují, proč ta potvora nedosáhne na 55V.
Diablo1st
- Reputace: 210
Daj sem ešte graf napätia baterky z mppt.
Skontroluj si, či máš v tej BT sieti povolené zdielanie napätia a prúdu. Shunt má určovať aké je napätie na baterke nie mppt.
