Axpert King I - premature float bug???
Axpert King I meniče vykazují problém s předčasným přechodem do float režimu, což omezuje nabíjecí proud do LiFePO4 baterií na 0,15–0,20C i při dostatečném výkonu solárních panelů. Nabíjení se zpomaluje již při 75–80 % SOC, což znemožňuje plné dobití baterií během dne, i když je k dispozici dostatek energie. Nastavení meniče a BMS bylo upravováno, ale problém přetrvává, což naznačuje možnou chybu firmwaru nebo nesprávnou konfiguraci parametrů nabíjení.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Re: Axpert King I - premature float bug???
Supravodive kabely samozrejme nemam.Ale myslim,ze 50mm2 kabel v delce cca 1m + medena sbernice 60mm2 v delce 30cm problem nejsou.Nemluve o tom,ze kdyz stojim u elektrarny a porovnam hodnoty v Axpertech,na BMV,na BMS a na multimetru primo na baterce i na svorkach menicu tak vse ukazuje stejne.Rozdil max 0,1v se objevi pouze mezi jednim a druhym axpertem kdyz je rano a odpoledne zasadni rozdil ve vykonu vychodniho a zapadniho stringu.Hlavne se nepotykam s ubytkem napeti,ale naopak s tim,ze Axpert stale povazuje baterii za nabitou a odmita zahajit nabijeni.
Po vcerejsku,kdy menice cely den povazovali baterii za plne nabitou jsem na system vubec nesahal a dnes brzo rano bylo na baterii 52,6V a SOC 67%.Kontrolka plneho nabiti baterie stale svitila,tzn ze Axpert povazoval baterii plne nabitou od patecniho dopoledne az do dnesniho rana.Nechal jsem to tak do 9h a kdyz bylo jasne,ze nabijeni se nezahaji,tak jsem zrestartoval oba menice.Okamzite po restartu presli do nabijeni a baterka byla za 2h na 96% a preplo se to do Floatu(za mne normalni provoz).Vzhledem k tomu,ze netusim jak to uvnitr funguje,tak mne nic nenapada,ale selskym rozumem mi pripada,ze soucastka,ktera urcuje plne nabiti zustava viset v poloze "plne nabiti".
- Reputace:316
Prostě to máš blbě nastavené protože aby byla chyba ve dvou kusech tomu moc nevěřím.
Prostě dej sem jak to máš nastavené, všechny položky a někdo to skoukne.
- Reputace:1037
Žádná součástka, která by ukazovala plné nabití tam není. Axpert nabíjení řídí podle napětí. A to podle toho napětí, které zná. To není napětí na baterii, ale napětí v Axpertu. Když to jde, tak proud přidává tak dlouho, dokud nenaměří napětí bulk (později float) a to napětí pak regulací proudu udržuje.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Bohuzel ty moje regulaci proudu to napeti udrzujou neustale bez ohledu na vybiti baterie.Kdyz restartuju,tak fungujou jak pises.rva píše: ned dub 14, 2024 3:18 pmŽádná součástka, která by ukazovala plné nabití tam není. Axpert nabíjení řídí podle napětí. A to podle toho napětí, které zná. To není napětí na baterii, ale napětí v Axpertu. Když to jde, tak proud přidává tak dlouho, dokud nenaměří napětí bulk (později float) a to napětí pak regulací proudu udržuje.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Moje nastaveni.Na obou Axpertech stejne.
Tech 53,9 jsem dnes rano nastavil misto 53,6 jako pokus jestli to neni tim,ze ranni napeti na baterii a float napeti jsou moc blizko sebe.
- shuty
- Reputace:66
z tohto sudim, ze by mohol byt zdrojom tvojho problemu nastaveny rezim - mas to nastavene na pricuc z DS a aj povolene nabijanie z DS. v tomto rezime king udrzuje stale napatie na baterii. prave king ma oproti ostatnym axpertom troska zvlastnu logiku a hlavne sa to prejavuje pri rezime s pricucavanim.
mas k menicom stale pripojenu DS?
ak ano odpoj ju aby menice pracovali v ostrovnom rezime.
a zmen nastavenie priority na SBU UDC.
vyskusaj, odsleduj a poreferuj...
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Vyborne,takze kdyz jsem v zime zapinal pres SA pricuc pri ohrevu vody v bojleru abych vyuzil slunko,ale nevybijel pritom baterii,tak se ta polozka SLB-UDC sama prenastavila na SLB-UCB a ja si toho vubec nevsiml.Prenastavim a zitra uvidim.SBU je u Kinga nastavene v jine polozce nastaveni.
- shuty
- Reputace:66
ok a mas nastaveny rezim SUB alebo SBU?
SUB je pricuc z DS.
charger priority nastav na "solar only"
SUB je pricuc z DS.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Mam nastaveno SBU.charger priority nikde v menu nevidim.shuty píše: ned dub 14, 2024 5:12 pmok a mas nastaveny rezim SUB alebo SBU?
SUB je pricuc z DS.
- shuty
- Reputace:66
ak mas SBU tak to je ok a to co som pisal s tym pricucom nebude pricinou tvojho problemu...
ako tie menice vlastne nastavujes? nieco vidim ze mas cez SA, nieco WatchPower, a nieco mi pride ze manualne na displayi menica...
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Pres SA jsem vyuzil pouze v zime moznost prepnout output source priority.Na nic jineho v SA nesaham.Zakladni nastaveni jsem predloni udelal primo na displeji Axpertu.Ve WatchPower jsem akorat menil ted ty hodnoty napeti abych nemusel furt litat do garaze.
P.S.Menice od rana opet hlasi nabitou baterku,vic nez float napeti nedaji a pritom na strese je aktualne pres 3kw a v baterce 80%.
- shuty
- Reputace:66
no stale si nam nenapisal vsetko o tom ako to mas ponastavovane a pozapajane, iba nejake utrzky a je to ako vestenie z krystalovej gule.
z tohoto vsetkeho mi to pride ze je to vsetko OK a iba bude problem v tom ze BMV ukazuje 80% soc.
sprav si test, ked bude mat to bmv 80% a na baterke tych 53,9V tak odstav panely (ak to vies odpojit bezpecne) odpoj DS, BMV zresetuj na 100%, prepni ho na ukazovanie Ah a zapni nejaku zataz. vybijaj baterku az na tych 48,5V, pritom by som dole hodne sledoval BMS a napatia jednotlivych clankov aby nejaky neuletel. nevieme ani ako mas nastavenu bms..... pozor aby bms neodpojila baterku od menica...
ked vybijanie dojde konca pozri udaj na BMV a uvidis ci to priblizne sedi s kapacitou tvojej baterie...
ako vravim vieme toho hodne malo a aj ked sa a nieco spytame dostaneme len taku orezanu, polovicnu odpoved a tazko sa potom radi...
len opatrne s tymi pokusmi aby si si nieco neodpalil...
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Nastaveni menicu jsem postoval,jsou zapojene paralelne,nikdy to paralelni zapojeni nezlobilo.Ted aktualne odpojene od DS(problem nezmizel).Pricuc,ktery tam byl nastaven od zimy omylem rovnez vypnut(problem nezmizel).Ac out od menicu pres stykacomat do baraku.FV vetev-vychod i zapad totozne,takze popisu jen jednu pulku:panely 3s4p-kazdy 3s string vlastni valcovou pojistku2P 16A,nasledne spojeno pres 152A svorkovnici a 16mm2 kabelem privedeno na valcovou pojistku 2p 63A,z ni na svodic prepeti,z nej na dalsi valcovou pojistku 2P 63A a z ni do Axperta.BMS JBD a clanky Narada od Mikela.Dlouho jsem mel zapojene paralelne 2 baterie a 2 bms a myslel jsem si,ze ty problemy spusobuje ta bms,o ktere Mikel pise,ze neni vhodna na paralelni provoz.Bohuzel preskladani baterek na jednu 32clankovou zadnou zmenu neprineslo.
BMS mam urcite zkalibrovane dobre--v jinem vlaknu jsem uz pred vice nez rokem resil s Mikelem spatnou kalibraci kdyz mi pripadalo,ze baterka ma moc nizke napeti.Nastaveni bms muzu klidne taky postnout.
Ted neresim,problem s napetim ani nic podobneho.Nic se samovolne nevypina ani nejde do alarmu.Clanky se nerozjizdeji pokud nenastavim nesmyslne napeti.Jediny problem,ktery resim je to,ze MPPT v Axpertu si neustale mysli,ze baterie je plne nabita bez ohledu na SOC a napeti na baterii.Staci ale restart meniců(dnes jsem zjistil,ze staci odpojit na par vterin privod od FV panelů a ani nemusim restartovat!!!) a MPPT zacne fungovat jak ma.Bohuzel do prvniho nabiti a uz se z toho "neprobudi". Rano vyjde slunce a MPPT jde rovnou do floatu.Prece nebudu pres noc vybijet baterku na 48,5V abych donutil MPPT pracovat.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Tady jsou screeny z BMS,ale je v podstate nastavena podle Mikelova navodu a jeste ke vsemu s menicema nekomunikuje,takze nevidim zpusob jakym by to zavinila.
BMV na vine rovnez nemuze byt,Za 1.s menicema neni propojene,akorat posila data do RPI pro SA.Za 2.kdyz byl displej z BMV na reklamaci,tak BMV bylo odpojene a problem pretrvaval.
Kdyz budu vychazet z predpokladu,ze se oba menice prece nepodelali najednou,tak mi vychazi,ze mam v menicich nejakou ptakovinu spatne nastavenou a zaboha nemuzu prijit na to,jakou.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Tady jsou screeny z WatchPower.Oba menice nastavene totozne.
Mozna nakonec zavolam do Ostrovni elektrarny(tam jsem kupoval) a zeptam se technika jestli se s tim nekdy nesetkal.
- Reputace:316
Každopádně máš v BMS chybu balancování od 3,1V?
Mělo by tam být 3,36V a výš....
A v nastavení měniče zruš max charging time auto a nastav tam hodnotu kdoví co to dělá u auto třeba 1h.
- Reputace:1037
Zkus se vrátit k základům. Předpokládám, že máš fv panely 3s4p do každého Axpert. Pro fv panely které uvádíš jsem našel parametry:
JA Solar 380Wp
fotovoltaický solární panel s černým rámem a s efektivitou až 20,7%
typ solárního článku: monokrystalický
max. výstupní výkon: 380Wp
napětí (Pmax): 34,77V
proud (Pmax): 10,93A
maximální zkratový proud Isc: 11,47A
maximální napětí naprázdno Voc: 41,62V
Tedy za referenčního osvětlení:
1. by bez zatížení string měl mít napětí 3x41,62 = 125 V a proud 0 A.
2. když bude string dodávat max. výkon, bude na něm cca 3x34,77 = 105 V a čtyři stringy paralelně proud cca 4x10,93=44 A.
Když není referenční oslunění:
1. fv panel není kolmo ke slunci = možný výkon klesá dle úhlu ALFA mezi paprskem a rovinou fv panelu P=Pmax * sin (ALFA). Tedy když je například úhel mezi paprskem a rovinou panelu 60 stupňů, tak SIN (60 stupňů) = 0,5 a možný výkon je hned pouhou polovinou toho, který je napsaný na štítku fv panelu.
JA Solar 380Wp
- PetrDubi
- Reputace:340
A není třeba nějaká chyba ve firmware?
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
To Soban:nastavil jsem jak pises.Tu polozku "max time" jsem mel nastavenu na auto,protoze nikde neni k dohledani co tam vlastne ma byt.To balancovani jsem mel nastavene tak nizko,protoze ta JBD ma nizky balancni proud,tak jsem myslel,ze kdyz drive zacne,tak bude efektivnejsi.
To rva:Ty panely parametrama naprosto vyhovuji Axpertu.V tom problem neni.A ten snizeny vykon za NEidealnich podminek je mi taky jasny.Problem neni v tom,ze panely vyrabeji malo--problem je v tom za Axpert vyuzije vykon ze strechy pouze do spotreby.Jakmile vypnu spotrebice,tak se poflakuje ve FLOATU a odmita naladovat baterii.Ted je mi to treba jedno,ale v zime kvuli tomu zapinam pricuc z DS do spotreby abych vyuzil slunko a vecer koncim s nenabitou baterii.Prikladam namatkovy screen z minuleho tydne.MPPT uzivi veskerou spotrebu,ale do baterky neda vic jak 700-800w behem celeho dne.
Edit:ciste hypoteticky kdybych povesil na AC out Axperta regulovatelnou 2-5kw nabijecku a dobijel oklikou baterku,tak to bude sakra neefektivni reseni,ale oproti soucasnemu stavu bych si polepsil.
Naposledy upravil(a) gold1 dne úte dub 16, 2024 7:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
To chovani mi prave pripada podobne tomu bugu,ktery je v nazvu vlakna.Doufal jsem,ze to tu nekdo potvrdi.Ale na update firmwaru si stejne netroufam.
