Cipisova FVE
Cipisova FVE využívá kombinaci panelů HT-SAAE 340Wp, CanadianSolar 360Wp a Astroenergy 270Wp rozmístěných na východ, jih a západ s různými sklony. Systém je vybaven regulátory Volpolska Sinus a Epevery (modely 8420, 6420, 4415, 4210) a starými olověnými bateriemi 24V s balancéry. Zátěž tvoří především internetová zařízení a BEKO chladnička. Plánuje se rozšíření o další panely a integrace do BEL regulátoru pro ohřev vody v Dražicích. Nabíjení je zálohováno Meanwell PB-600-24 a laboratorním zdrojem pro stabilní provoz i za špatného počasí.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od PetrDubi »
Hlavní problém Logama z bazaru je, že jsou to starší typy, který nemají ethernet, takže na propojení s dalšíma systémama je to složitější a hlavně potřebuješ speciální drahej kabel a musíš při každém programování nebo ladění chodit fyzicky k tomu Logu. Jo a není problém tohle nový propojit třeba s HA - mám takhle čtený z Loga hodnoty a zase ovládaný některý funkce.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Nějaké tipy pro Logisty:
orig. extension:
https://vi.aliexpress.com/item/32918803518.html
a všechny tyhle černé moduly dole od Tonifishi D automatic Store komunikují s Logem po síti :)
https://vi.aliexpress.com/store/1100682 ... _8337170.0
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Cipisova FVE
V elkovu mají aktuálně 8/4 za 1995 Kč, což je necelých 77€, tak asi ještě dokoupím :D
Jinak ano, ty bazarové jsou staré verze, ale jako náhrada několika časových relé apod. to vychází mnohem lépe, než to skládat z jednotlivých fyzických kusů. Tak jsem to chtěl původně dělat, ale nějak jsem si vzpomněl na to logo! ...
Reputace:1080
Re: Cipisova FVE
No nejake svetlo zapojene provizorne je, tak.jdu chrnet :⁠-⁠D
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Pleteš pomlázku? :)
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od unicast »
glottis píše: pon dub 01, 2024 9:29 am
Pleteš pomlázku? :)
Raději z UTP nebo ze solárních 6mm kabelů... :D Tyhle oholený cyky se na to moc nehodí.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Ale cya sa na to hodi velice dobre 😅🍻
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:1080
Re: Cipisova FVE
Predchystana prepinaci cast.
Levy vypinac DS, pravy vypinac FVE.
Levy prepinac varne centrum (2f indukcni deska, trouba), pravy zbytek. Dolu DS, nahoru (jako obloha) FVE.
Dalsi dva poly praveho vypinace jsou pro bojler a akumulacky.
3f cancour vlevo na lehko ve wago (aby se minto nekroutilo) je pro 3f tocivou zasuvku na dvore, bude to pak do 3f jistice v rade nad touto.
Reputace:1080
Re: Cipisova FVE
Fakt nemuze ani jedna lista jedna znacka :⁠-⁠D
Dole ucesat zeme plus par dratecku.
Misto 3f chranice bude 3f jisticochranic, jeste tam pribudou nejake jistice, no, a nejhorsi bude ucesat ten horni chumel. A vesele muzu pokracovat dale na "topici" rozvadec, ktery je hned o kousek dal.
Nepsal tu nekdo, ze tu skrinku mam malou? :⁠-⁠D
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od pibi »
On asi každý rozvaděč je malý.
skybor
Reputace:259
Re: Cipisova FVE
Přesně, je to asi vlastnost všech rozvaděčů. Velké vypadají jen při koupi.
Reputace:1080
Re: Cipisova FVE
Tak jak bylo slunko, tak jsem si trochu hrál s vytěžováním.
A zjistil jsem, že když pere slunko, a vytěžovač jede naplno, tak není problém 2,4 kW na tom 3 kW Epeveru. Ale jak je dneska hnusně, a mělo by se to ořezávat, protože je nižší napětí na baterkách, tak to po pár minutách padá na overload. Snížení na 2,25 kW taktéž nepomohlo (odpojil jsem jednu topnou rohož), to jelo jen o pár minut déle a pak také přetížení. No a vzpomněl jsem si, že jsem s tím experimentoval už před rokem, no a tohle potvrdilo tehdejší podezření.
Kostěj
Reputace:143
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Lokalita:DobrovickoSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:9200 Kapacita baterie [kWh]:34
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Kostěj »
cipis píše: pon dub 15, 2024 2:09 pm
Takže 3kW Epever nedává trvale 2.25kW? Není u některé ze zátěží nějaký polovodičový regulátor teploty?
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Keraj »
To bude spíše kombinací s vytěžovačem,
mám 3 a 5 kW verzi, a obě zvládají jet na nominální výkon.
Ten 5 kW tak trápím poměrně často, vytěžuju do akunadrže 6* 800W, ale spínání je on/off.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:1080
Re: Cipisova FVE
To je tím vytěžovačem, ne že by to měnič nedal trvale. Když jede vytěžovač na plný kotel, tak to dává. Ale jak vytěžovač omezuje, tak to po několika minutách vypne na přetížení.
Zátěže mají jen on/off termostat, nikde není žádná regulace.
skybor
Reputace:259
Re: Cipisova FVE
Zvláštní chování vytěžovače. Co používáš za vytěžovač? Ty máš přece teď nové Logo, tak pokud vytěžuješ podle napětí, tak zkus ten můj udělaný na Logu. Je to jen pár bloků a připojené SSR spínané v nule. A když jde malý výkon z panelů, tak funguje skvěle. Odzkoušeno skoro rok na bojleru a teď i na akumulačních kamnech. Rozhodně tenhle vytěžovač nepřeťěžuje měnič. Ale to by asi neměl žádný vytěžovač. Což je logické, když výkon/příkon omezuje.
viewtopic.php?t=11159
Já mám teď spíš jiný problém. Jak jsem navýšil výkon panelů, tak mi vytěžovač nemá co regulovat a pouští samozřejmě plný výkon ;)
Naposledy upravil(a) skybor dne pon dub 15, 2024 5:56 pm, celkem upraveno 2 x.
Reputace:1080
Re: Cipisova FVE
Mám Markův vytěžovač (dle napětí), logo jsem sice rychle zapojil, ale válí se mi to v práci na stole a tak nějak jsem od té doby na to nestihl šáhnout.
skybor
Reputace:259
Re: Cipisova FVE
Tak Markův vytěžovač, vzhledem k tomu, že jej tady používá dost lidí, by měl být asi v pohodě... Ale proč ti přetíží měnič je záhada. Možná jak při malém výkonu z panelů začne regulovat výkon a pulzovat, tak jestli nevadí měniči nějaké eventuální výkonové špičky ...
Naposledy upravil(a) skybor dne pon dub 15, 2024 6:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace:383
Re: Cipisova FVE
No napriklad ja som ho pouzival s epeverom ale odkedy mam victronov tak lezi v sufliku..popravde neviem akoby sa menice chovali pri tomto vytazovaci ked som dost cital ze mp2 vydavali vselijake zvuky.Ale ked sa budem nudit tak by som ho skusil sprevadzkovat s victronom..
No ale lubi sa mi to vase riesenie cez plc
Kostěj
Reputace:143
Re: Cipisova FVE
cipis píše: pon dub 15, 2024 5:04 pm
Chápu. Můj King má 5kW, ale když sepnu mikrovlnku nebo konvici, některé LED viditelně probliknou. Udělal jsem test: mám přímotop, kde mohu zapínat 1kW a 2kW. Když zapínám 1kW nebo 2kW, led lehounce problikne, v podstatě stejně. Ale když odebírám 1kW a připnu další 1 kW, LED neproblikne. Udělal jsem si z toho závěr, že rozběh z 0W na 1kW je pro měnič mnohem náročnější, než skok z 1kW na 2kW. A fázově řízený vytěžovač to dělá 100x za sekundu. Padá měnič i v případě, kdy má k vytěžovači trvalý odběr řekněme 500W? Nepomohlo by to?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], Semrush [Bot]
