Cipisova FVE
Diskuze popisuje Cipisovu fotovoltaickou elektrárnu (FVE) s různými typy solárních panelů orientovaných na východ, západ a jih. Systém je ostrovní s bateriemi a regulátory, využívá se pro napájení domácích zařízení včetně serverů a chladničky. Autor sdílí zkušenosti s instalací, plánované rozšíření a řešení nabíjení v nepříznivém počasí, včetně praktických tipů na spolehlivost USB zařízení a bootování Raspberry Pi.
PetrDubi
- Reputace: 322
Re: Cipisova FVE
Hlavní problém Logama z bazaru je, že jsou to starší typy, který nemají ethernet, takže na propojení s dalšíma systémama je to složitější a hlavně potřebuješ speciální drahej kabel a musíš při každém programování nebo ladění chodit fyzicky k tomu Logu. Jo a není problém tohle nový propojit třeba s HA - mám takhle čtený z Loga hodnoty a zase ovládaný některý funkce.
skybor
- Reputace: 220
Re: Cipisova FVE
Nějaké tipy pro Logisty:
orig. extension:
https://vi.aliexpress.com/item/32918803518.html
a všechny tyhle černé moduly dole od Tonifishi D automatic Store komunikují s Logem po síti
https://vi.aliexpress.com/store/1100682 ... _8337170.0
orig. extension:
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
V elkovu mají aktuálně 8/4 za 1995 Kč, což je necelých 77€, tak asi ještě dokoupím
Jinak ano, ty bazarové jsou staré verze, ale jako náhrada několika časových relé apod. to vychází mnohem lépe, než to skládat z jednotlivých fyzických kusů. Tak jsem to chtěl původně dělat, ale nějak jsem si vzpomněl na to logo! ...
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
No nejake svetlo zapojene provizorne je, tak.jdu chrnet :-D
- Reputace: 472
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Cipisova FVE
Pleteš pomlázku?
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Cipisova FVE
Raději z UTP nebo ze solárních 6mm kabelů...
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Cipisova FVE
Ale cya sa na to hodi velice dobre
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
Predchystana prepinaci cast.
Levy vypinac DS, pravy vypinac FVE.
Levy prepinac varne centrum (2f indukcni deska, trouba), pravy zbytek. Dolu DS, nahoru (jako obloha) FVE.
Dalsi dva poly praveho vypinace jsou pro bojler a akumulacky.
3f cancour vlevo na lehko ve wago (aby se minto nekroutilo) je pro 3f tocivou zasuvku na dvore, bude to pak do 3f jistice v rade nad touto.
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
Fakt nemuze ani jedna lista jedna znacka :-D
Dole ucesat zeme plus par dratecku.
Misto 3f chranice bude 3f jisticochranic, jeste tam pribudou nejake jistice, no, a nejhorsi bude ucesat ten horni chumel. A vesele muzu pokracovat dale na "topici" rozvadec, ktery je hned o kousek dal.
Nepsal tu nekdo, ze tu skrinku mam malou? :-D
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Cipisova FVE
On asi každý rozvaděč je malý.
skybor
- Reputace: 220
Re: Cipisova FVE
Přesně, je to asi vlastnost všech rozvaděčů. Velké vypadají jen při koupi.
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
Tak jak bylo slunko, tak jsem si trochu hrál s vytěžováním.
A zjistil jsem, že když pere slunko, a vytěžovač jede naplno, tak není problém 2,4 kW na tom 3 kW Epeveru. Ale jak je dneska hnusně, a mělo by se to ořezávat, protože je nižší napětí na baterkách, tak to po pár minutách padá na overload. Snížení na 2,25 kW taktéž nepomohlo (odpojil jsem jednu topnou rohož), to jelo jen o pár minut déle a pak také přetížení. No a vzpomněl jsem si, že jsem s tím experimentoval už před rokem, no a tohle potvrdilo tehdejší podezření.
Kostěj
- Reputace: 111
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Cipisova FVE
Takže 3kW Epever nedává trvale 2.25kW? Není u některé ze zátěží nějaký polovodičový regulátor teploty?cipis píše: pon dub 15, 2024 2:09 pmSnížení na 2,25 kW taktéž nepomohlo (odpojil jsem jednu topnou rohož), to jelo jen o pár minut déle a pak také přetížení.
Keraj
- Reputace: 34
Re: Cipisova FVE
To bude spíše kombinací s vytěžovačem,
mám 3 a 5 kW verzi, a obě zvládají jet na nominální výkon.
Ten 5 kW tak trápím poměrně často, vytěžuju do akunadrže 6* 800W, ale spínání je on/off.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
To je tím vytěžovačem, ne že by to měnič nedal trvale. Když jede vytěžovač na plný kotel, tak to dává. Ale jak vytěžovač omezuje, tak to po několika minutách vypne na přetížení.
Zátěže mají jen on/off termostat, nikde není žádná regulace.
skybor
- Reputace: 220
Re: Cipisova FVE
Zvláštní chování vytěžovače. Co používáš za vytěžovač? Ty máš přece teď nové Logo, tak pokud vytěžuješ podle napětí, tak zkus ten můj udělaný na Logu. Je to jen pár bloků a připojené SSR spínané v nule. A když jde malý výkon z panelů, tak funguje skvěle. Odzkoušeno skoro rok na bojleru a teď i na akumulačních kamnech. Rozhodně tenhle vytěžovač nepřeťěžuje měnič. Ale to by asi neměl žádný vytěžovač. Což je logické, když výkon/příkon omezuje.
viewtopic.php?t=11159
Já mám teď spíš jiný problém. Jak jsem navýšil výkon panelů, tak mi vytěžovač nemá co regulovat a pouští samozřejmě plný výkon
Naposledy upravil(a) skybor dne pon dub 15, 2024 5:56 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 930
Re: Cipisova FVE
Mám Markův vytěžovač (dle napětí), logo jsem sice rychle zapojil, ale válí se mi to v práci na stole a tak nějak jsem od té doby na to nestihl šáhnout.
skybor
- Reputace: 220
Re: Cipisova FVE
Tak Markův vytěžovač, vzhledem k tomu, že jej tady používá dost lidí, by měl být asi v pohodě... Ale proč ti přetíží měnič je záhada. Možná jak při malém výkonu z panelů začne regulovat výkon a pulzovat, tak jestli nevadí měniči nějaké eventuální výkonové špičky ...
Naposledy upravil(a) skybor dne pon dub 15, 2024 6:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
- Reputace: 280
Re: Cipisova FVE
No napriklad ja som ho pouzival s epeverom ale odkedy mam victronov tak lezi v sufliku..popravde neviem akoby sa menice chovali pri tomto vytazovaci ked som dost cital ze mp2 vydavali vselijake zvuky.Ale ked sa budem nudit tak by som ho skusil sprevadzkovat s victronom..
No ale lubi sa mi to vase riesenie cez plc
(rozširovania)
Kostěj
- Reputace: 111
Re: Cipisova FVE
Chápu. Můj King má 5kW, ale když sepnu mikrovlnku nebo konvici, některé LED viditelně probliknou. Udělal jsem test: mám přímotop, kde mohu zapínat 1kW a 2kW. Když zapínám 1kW nebo 2kW, led lehounce problikne, v podstatě stejně. Ale když odebírám 1kW a připnu další 1 kW, LED neproblikne. Udělal jsem si z toho závěr, že rozběh z 0W na 1kW je pro měnič mnohem náročnější, než skok z 1kW na 2kW. A fázově řízený vytěžovač to dělá 100x za sekundu. Padá měnič i v případě, kdy má k vytěžovači trvalý odběr řekněme 500W? Nepomohlo by to?cipis píše: pon dub 15, 2024 5:04 pmTo je tím vytěžovačem, ne že by to měnič nedal trvale. Když jede vytěžovač na plný kotel, tak to dává. Ale jak vytěžovač omezuje, tak to po několika minutách vypne na přetížení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
