K: Bocnik 500A/50mV
- Reputace: 56
K: Bocnik 500A/50mV
Kupim bocnik 500A/50mV, nemate niekto zvysny nepotrebny? dik.
- Reputace: 11
Re: K: Bocnik 500A/50mV
Odhadujem: PCM 8048
Treba pozrieť manuál, no myslím (ak si dobre pamätám), že sa dali nastaviť aj na bočníky s inými parametrami. Tak ak nie je treba zrovna 500A, alebo máte možnosť bočníka s iným úbytkom ako 50mV, snáď sa bude ľahšie zháňať.
Aj iné zariadenia, čo som mal možnosť vidieť (BMV-Victron, BSP-Studer), išli softvérovo nastaviť na rôzne bočníky.
Prajem všetkým veľa slnka.
- Reputace: 25
Teď jsem si uvědomil, že bočník může být i třeba 600A/60mV nebo 400A/40mV . Důležitý je jeho odpor - 50mV děleno 500A je 100 mikroOhm, 60mv dělěno 600A je taky 100 mikroOhm a tak dále.
- Reputace: 11
Ak to ide nastaviť, nemusí byť ani rovnaký pomer (odpor). Len aby vydržal plánované (istené) prúdy a nemal väčší výstup, ako zoberie meracie zariadenie.
- Reputace: 56
bert: odhadujes spravne
do konca tyzdna by mal byt doma.
Ja len ci nema niekto nahodou nepouzivany bocnik doma alebo tak... ked sa nic neobjavi tak som nasiel v avelmaku 600A/60mV tak ten by mohol vyhovovat, za necelych 20,-eur.
- Reputace: 11
Čo som vyhral?MareC3k píše:bert: odhadujes spravne...
Možno pomôže aspoň niekomu inému informácia, že nemusí zhánať vždy presne rovnaký typ bočníka, ak to ide nastaviť aj inak.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Tiež mám tento problém, v práci máme všetky možné bočníky ale žiadny čo by sedel a myslím si že vyhodiť za taký kus takú kopu peňazí je nehoráznosť..
- Reputace: 25
Na regulátorech PCM nejde nastavit typ bočníku - je zabudovaná jen taková "Light" verze battery monitor systemu.
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Tak som investoval 25€ aj s poštovným do 600A/60mV bočníku a maximálna spokojnosť, v regulátore sa objavili ďalšie funkcie a merania. Prikladám fotku.
- Reputace: 162
Zdravím, nějaké bočníky se dají taky koupit na adrese viz. link, ten 500A/50mV je podobný co mám ke sledovači Victron BMV 600S
http://www.hadex.cz/r015-bocnik-500a50mv/
- Reputace: 528
Pre meranie prúdu z regulátora a prúdu tečúceho batériou používam miesto bočníkov úbytok napätia v jestvujúcich vodičoch s takýmito konštantami:
regulátor...310 mm vodič 25 mm2...I=2,7*U
batéria...cca 200 mm vodič 16 mm2 + poistka 40 A...I=0,66*U
I [ A ], U [ mV ]
Váš bočník má 10 A / 1 mV, má teda menšiu citlivosť.
Je vhodné vodiče vedúce k multimetru strčiť do očka spolu so silovým vodičom a spoločne zalisovať, odpadá prechodový odpor ( ak nejaký vôbec je ) medzi dvoma očkami.
Samozrejme, treba to ociachovať. Pre uvedený účel mi to vyhovuje. Dôvod je jednoduchý - je to zadarmo.
Prúd cez batériu :
I [ A ], U [ mV ]
Prúd cez batériu :
