Victron a indukční zátěž
Měniče Victron
- Reputace: 698
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Re: Victron a indukční zátěž
To budeme za chvíli asi montovat i kompenzaci jako ve fabrikách
- Reputace: 248
- Reputace: 213
Neřeší tyhle problémy s motory spouštěč? Mám 11kW protah a ten má problém i na DS. Chytal jsem se mu koupit spouštěč, aby ten proudový náraz nebyl takový, že problikne půl vesnici televize.
- Reputace: 176
Jestli chceš svému protahu udělat radost (a obyvatelům vesnice taky), tak mu kup frekvenční měnič.
Když mu nastavíš rozumnou rozběhovou křivku, tak bude spokojený protah, distributor, i dámy, co zrovna sledují svou denní dávku emocí v seriálu na Nově.
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Poháním tu Victronem spoustu třífázových motorů.A není problém.Problém je jen když je to na limitu.Pak je Vicron oproti Gridu měkký.Manželka hlásila,že když přitlačím na pilu,tak tam bylo na 4kW motoru skoro 7 kW.To chápu.Jenže než to projde přes servery v Seattlu,tak ta špička bude někde jinde než hlásí VRM.Samozřejmě výše.Já jsem tu cirkuli zastavil i na Grid kdy klouzaly řemeny.Teď na 2x5KVA Multiplus (na fázi) cirkulárku také opravdu výjímečně zastavím.Ale řemeny nekloužou a přitom systém nespadne..To znamená,že systém drží,ale je stále měkčí než Grid.
Nutkno podotknout,že tyto extrémy nezkouší každý...chápu.Já cirkulárku většinu roku nepotřebuji.Je to v rámci testů.
Myslím,že je to opět věc softu.8kW na fázi je sice teoreticky tvrdší zdroj než byl u mne EON,ale v určité chvíli,když se na Victron moc tlačí,řekne Victron dost.
T.j.mozek Victron řekne dost,zatímco mozek"Temelína" cpe elektriku dál a kloužou řemeny.
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
Asymetrie zatížení jednotlivých fází evidentně nedělá Victronu problém.Včera jsme měli na jednotlivých fázích poměr 8100W ku 500W ku 3300W.Myslím,že důvodem pro to,že to funguje, jsou dostatečně silné vodiče se stejnými odpory.Ale kam s nimi?Nechci dělat smyčky,a na stěně to vypadá jako nedodělané,když to visí v prostoru...
- Reputace: 176
Jestli není lepší na každou práci použít správné nářadí.
Pro řízení asynchronních motorů lidstvo už dost dávno vymyslelo frekvenční měniče. A nic lepšího od té doby nikdo neobjevil.
Použití frekvenčního měniče přináší úplně jiné možnosti a komfort.
A jistě i ten drahý Victron (a jeho baterky) bude mnohem spokojenější po zatížení měničem s dobrým účiníkem a pozvolným náběhem, proti mizernému účiníku a děsným proudovým rázům bez toho frekvenčního měniče.
- Reputace: 701
Můžu ukázat co udělá zvyšující 1f/3f měnič, kterým poháním cirkulárku:
- Reputace: 176
Jestli můžu doporučení a tip: pro nějakou seriózní práci rozhodně nepoužívat zvyšující měniče s 1f napájením.
Je to nouzovka pro ty, co nemají možnost 3f napájení, a současně mají spotřebič, který se nedá přehodit do D na 3x230V.
A jakožto nouzovka to má i nouzovkové výsledky.
Ne nadarmo to značkoví výrobci ani moc nevyrábí.
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
V jiném vlakně také propaguji frekvenční měniče co se týká rozběhových proudů atd.Jenže není to všelék.Např.na slušnou cirkuli s kolébkou,kterou jsem koupil za 120€ se mi nechce kupovat fr.měnič na 4kW za ještě větší finance.Navíc když s rozběhem problém nemám.Frekvenční měnič toho umí odfiltrovat mnoho,ale je to potencionální "kurvítko".Já mám raději jednoduchost.Kde nic není, nemůže se nic podělat.
- Reputace: 176
I tak se to dá brát.
Je to podobné jako třeba otázka jestli jsou lepší brzdy s ABS (kde je potenciální kurvítko) nebo bez.
Kolem měničů funguje docela velký sekundární trh, Bazoš atd.
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
Mám tu doma měnič od Mitsubishi 22kW nefunkční.Cena za opravu 2500€ +MwSt výměnným způsobem.Přitom mám dojem,že je tam jen proražený kondík a ochranná dioda.Ale nemají na sobě žádné označení takže to musí k výrobci.Jen výrobce ví,co tam patří.Je to úmysl?Poslední fr. měnič(2kW) jsem také kupoval přes Bazoš a spokojenost.Ale nefunguje to vždy.
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
Jaký je tam motor?Koukal jsem,že odběr je i kolem 10kW...
- Reputace: 701
Štítek říká, že 5.5 kW. A koukám, že bych to mohl přepojit z hvězdy do trojúhelníku a nebyl by potřeba zvyšující frekvenční měnič.
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
Díky za info,
takže se dá předpokládat,že u cirkulárky,kde není žádné elektronické hlídání,jen naše kondice(svaly),umí být odběr při práci cca dvojnásobek jmenovitého výkonu motoru.I když takovýto graf neumím,tušil jsem to.
Mimochodem,to jsi hnal vše přes tu jednu fázi nebo jsem to špatně pochopil?
- Reputace: 701
Jo, fv je jednofázová, takže z jedné fáze. Teď už mám venku na zdi 1f/32A zásuvku na kterou se měnič připojuje. Alternativně (raději) používám jiný frekvenční měnič DC/3f, který napájím přímo z jednoho fv pole. Víc o těch pokusech začíná na pokusy s frekvenčními měniči DC/3f a 1f/3f
- Reputace: 9
- Lokalita: Čestice
1f/32A zásuvku si neumím představit.To je nějaká stará poctivá?(keramická)Také jsem si udělal jednu silnou zásuvku přímo v rozvaděči elektrárny,v rozporu s předpisy.Ale umím s tím žít a jednofázová Wapka si jen vrní.
- Reputace: 213
Je to běžná zásuvka/zástrčka jako se dělá 3f, tak je i modrá 1faz.
https://www.elfetex.cz/10-081-306-pce-v ... 8wQAvD_BwE
- Reputace: 701
Celkem běžná pro připojení 1f zařízení s vyšší spotřebou. Na rozdíl od 3f mají modrou barvu, namátkou třeba na 1f 32A zásuvka, ale já mám poctivou Čínu.
- Reputace: 698
Co je to ten hodinovy uhel? Jak jsou ty koliky natocene?
- 0 Odpovědi
- 869 Zobrazení
Poslední příspěvek od entalpie
- 10 Odpovědi
- 1866 Zobrazení
Poslední příspěvek od feliz navidad
- 64 Odpovědi
- 3113 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 23 Odpovědi
- 984 Zobrazení
Poslední příspěvek od Goldsmen
Hybrid Sermatec SMT-10K-TL-TH - problém s indukční deskou
od Henry » » v Hybridní elektrárny
- 12 Odpovědi
- 4793 Zobrazení
Poslední příspěvek od ondra.lie
