Victron a indukční zátěž
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s Victron Multiplus a indukční zátěží, zejména s elmotory různých výkonů. Diskutují problémy s výpadky měničů při zatížení cirkulárkou a dalšími motory, rozdíly ve výkonu oproti síti a vliv délky kabelů a zapojení. Zmiňují také rozdíly mezi hodnotami VRM a elektroměru a možné příčiny nestability, včetně triakové regulace a charakteru indukční zátěže.
Reputace: 927
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Victron a indukční zátěž
To budeme za chvíli asi montovat i kompenzaci jako ve fabrikách :)
Reputace: 303
Asi ano když mám:
Jalový výkon
Jalový výkon
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Neřeší tyhle problémy s motory spouštěč? Mám 11kW protah a ten má problém i na DS. Chytal jsem se mu koupit spouštěč, aby ten proudový náraz nebyl takový, že problikne půl vesnici televize.
Mex
Reputace: 327
Nový příspěvek od Mex »
Jestli chceš svému protahu udělat radost (a obyvatelům vesnice taky), tak mu kup frekvenční měnič.
Když mu nastavíš rozumnou rozběhovou křivku, tak bude spokojený protah, distributor, i dámy, co zrovna sledují svou denní dávku emocí v seriálu na Nově.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Nový příspěvek od Pavel111 »
Poháním tu Victronem spoustu třífázových motorů.A není problém.Problém je jen když je to na limitu.Pak je Vicron oproti Gridu měkký.Manželka hlásila,že když přitlačím na pilu,tak tam bylo na 4kW motoru skoro 7 kW.To chápu.Jenže než to projde přes servery v Seattlu,tak ta špička bude někde jinde než hlásí VRM.Samozřejmě výše.Já jsem tu cirkuli zastavil i na Grid kdy klouzaly řemeny.Teď na 2x5KVA Multiplus (na fázi) cirkulárku také opravdu výjímečně zastavím.Ale řemeny nekloužou a přitom systém nespadne..To znamená,že systém drží,ale je stále měkčí než Grid.
Nutkno podotknout,že tyto extrémy nezkouší každý...chápu.Já cirkulárku většinu roku nepotřebuji.Je to v rámci testů.
Myslím,že je to opět věc softu.8kW na fázi je sice teoreticky tvrdší zdroj než byl u mne EON,ale v určité chvíli,když se na Victron moc tlačí,řekne Victron dost.
T.j.mozek Victron řekne dost,zatímco mozek"Temelína" cpe elektriku dál a kloužou řemeny.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Asymetrie zatížení jednotlivých fází evidentně nedělá Victronu problém.Včera jsme měli na jednotlivých fázích poměr 8100W ku 500W ku 3300W.Myslím,že důvodem pro to,že to funguje, jsou dostatečně silné vodiče se stejnými odpory.Ale kam s nimi?Nechci dělat smyčky,a na stěně to vypadá jako nedodělané,když to visí v prostoru...
Mex
Reputace: 327
Jestli není lepší na každou práci použít správné nářadí.
Pro řízení asynchronních motorů lidstvo už dost dávno vymyslelo frekvenční měniče. A nic lepšího od té doby nikdo neobjevil.
Použití frekvenčního měniče přináší úplně jiné možnosti a komfort.
A jistě i ten drahý Victron (a jeho baterky) bude mnohem spokojenější po zatížení měničem s dobrým účiníkem a pozvolným náběhem, proti mizernému účiníku a děsným proudovým rázům bez toho frekvenčního měniče.
Reputace: 904
Můžu ukázat co udělá zvyšující 1f/3f měnič, kterým poháním cirkulárku:
Mex
Reputace: 327
Jestli můžu doporučení a tip: pro nějakou seriózní práci rozhodně nepoužívat zvyšující měniče s 1f napájením.
Je to nouzovka pro ty, co nemají možnost 3f napájení, a současně mají spotřebič, který se nedá přehodit do D na 3x230V.
A jakožto nouzovka to má i nouzovkové výsledky.
Ne nadarmo to značkoví výrobci ani moc nevyrábí.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
V jiném vlakně také propaguji frekvenční měniče co se týká rozběhových proudů atd.Jenže není to všelék.Např.na slušnou cirkuli s kolébkou,kterou jsem koupil za 120€ se mi nechce kupovat fr.měnič na 4kW za ještě větší finance.Navíc když s rozběhem problém nemám.Frekvenční měnič toho umí odfiltrovat mnoho,ale je to potencionální "kurvítko".Já mám raději jednoduchost.Kde nic není, nemůže se nic podělat.
Mex
Reputace: 327
I tak se to dá brát.
Je to podobné jako třeba otázka jestli jsou lepší brzdy s ABS (kde je potenciální kurvítko) nebo bez.
Kolem měničů funguje docela velký sekundární trh, Bazoš atd.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Mám tu doma měnič od Mitsubishi 22kW nefunkční.Cena za opravu 2500€ +MwSt výměnným způsobem.Přitom mám dojem,že je tam jen proražený kondík a ochranná dioda.Ale nemají na sobě žádné označení takže to musí k výrobci.Jen výrobce ví,co tam patří.Je to úmysl?Poslední fr. měnič(2kW) jsem také kupoval přes Bazoš a spokojenost.Ale nefunguje to vždy.
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
rva píše: sob dub 13, 2024 3:29 pm
Můžu ukázat co udělá zvyšující 1f/3f měnič, kterým poháním cirkulárku:Odběr frekvenčního měniče 1f-3f při řezání cirkulárkou.jpg
Jaký je tam motor?Koukal jsem,že odběr je i kolem 10kW...
Reputace: 904
Štítek říká, že 5.5 kW. A koukám, že bych to mohl přepojit z hvězdy do trojúhelníku a nebyl by potřeba zvyšující frekvenční měnič.
štítek elektromotoru cirkulárky
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
Díky za info,
takže se dá předpokládat,že u cirkulárky,kde není žádné elektronické hlídání,jen naše kondice(svaly),umí být odběr při práci cca dvojnásobek jmenovitého výkonu motoru.I když takovýto graf neumím,tušil jsem to.
Mimochodem,to jsi hnal vše přes tu jednu fázi nebo jsem to špatně pochopil?
Reputace: 904
Jo, fv je jednofázová, takže z jedné fáze. Teď už mám venku na zdi 1f/32A zásuvku na kterou se měnič připojuje. Alternativně (raději) používám jiný frekvenční měnič DC/3f, který napájím přímo z jednoho fv pole. Víc o těch pokusech začíná na pokusy s frekvenčními měniči DC/3f a 1f/3f
Pavel111
Reputace: 13
Lokalita: Čestice
1f/32A zásuvku si neumím představit.To je nějaká stará poctivá?(keramická)Také jsem si udělal jednu silnou zásuvku přímo v rozvaděči elektrárny,v rozporu s předpisy.Ale umím s tím žít a jednofázová Wapka si jen vrní.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Pavel111 píše: ned dub 14, 2024 1:07 pm
Je to běžná zásuvka/zástrčka jako se dělá 3f, tak je i modrá 1faz.
https://www.elfetex.cz/10-081-306-pce-v ... 8wQAvD_BwE
Reputace: 904
Celkem běžná pro připojení 1f zařízení s vyšší spotřebou. Na rozdíl od 3f mají modrou barvu, namátkou třeba na 1f 32A zásuvka, ale já mám poctivou Čínu.
Reputace: 927
Co je to ten hodinovy uhel? Jak jsou ty koliky natocene?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
