Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Diskuze se zaměřuje na nastavení MPPT regulátoru Victron Energy SmartSolar RS 450/100-Tr v kombinaci s baterií Pylontech US5000, zejména pro přechod z 24V na 48V systém. Uživatelé sdílejí zkušenosti s volbou správného typu baterie, nastavením napětí a maximálního nabíjecího proudu. Důležitým tématem je také řešení problémů s částečně zastíněnými panely a doporučení pro přesné měření stavu baterie pomocí Smart Shunt nebo BMV712.
- Reputace: 303
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Tak tu komunikaci s baterkou odpoj a budeš vědět hned zda to brzdí....
Diablo1st
- Reputace: 210
Choď do vrm do remote console, mal by si tam mať záložku pylontech. Tak choď do parametrov, kde budeš mať nabíjacie napätie a prúd. Hneď uvidíš, či ti bms obmedzuje prúd.mirecoslav píše: ned dub 07, 2024 2:23 pmRS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
Áno pylon pripojený cez VE.CAN do ColorControl, len som musel nastaviť can port, toto funguje.
Ono to vyzerá, že máš aktívny nejaký alarm v bms, ktorý ti obmedzuje výrobu. U pylontech nič neobvyklé.
soraj
V color control - DVCC skontrolovat max. nabijaci prud.Az teraz som si vsimol ze tam ja 60A. Tak nic.
mirecoslav
Jasne že som to skušal aj fyzicky odpojiť, vytiahol som to z Pylonu a padlo aj napätie z baterky...Soban píše: ned dub 07, 2024 3:37 pmTak tu komunikaci s baterkou odpoj a budeš vědět hned zda to brzdí....
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
- Reputace: 303
Teď to nechápu?
Když nebude komunikace mělo by fungovat to co je nastavené v mppt.
PS. co znamená padlo napětí, jak kde proč?
mirecoslav
Pozeral som aj to. Ak si dobre pamätám tak nabíjacie napätie bolo pevne 53,2V a nab/vybíjací prúd po 80A...Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 3:56 pmChoď do vrm do remote console, mal by si tam mať záložku pylontech. Tak choď do parametrov, kde budeš mať nabíjacie napätie a prúd. Hneď uvidíš, či ti bms obmedzuje prúd.mirecoslav píše: ned dub 07, 2024 2:23 pmRS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
Diablo1st
- Reputace: 210
Keď vytiahne dátovú komunikáciu menič ide po tuším 30s do passthrough.Soban píše: ned dub 07, 2024 6:28 pmTeď to nechápu?
Treba najprv nastaviť no bms control a až potom odpojiť komunikáciu
Diablo1st
- Reputace: 210
Šupni sem screenshotmirecoslav píše: ned dub 07, 2024 6:29 pmPozeral som aj to. Ak si dobre pamätám tak nabíjacie napätie bolo pevne 53,2V a nab/vybíjací prúd po 80A...Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 3:56 pmChoď do vrm do remote console, mal by si tam mať záložku pylontech. Tak choď do parametrov, kde budeš mať nabíjacie napätie a prúd. Hneď uvidíš, či ti bms obmedzuje prúd.mirecoslav píše: ned dub 07, 2024 2:23 pmRS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
mirecoslav
Kde presne mám nastaviť no BMS control?Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 6:39 pmKeď vytiahne dátovú komunikáciu menič ide po tuším 30s do passthrough.Soban píše: ned dub 07, 2024 6:28 pmTeď to nechápu?
Diablo1st
- Reputace: 210
V DVCC.
mirecoslav
V DVCC nemám takú možnosť...
Diablo1st
- Reputace: 210
Takéto niečo tam nemáš?
mirecoslav
Mám nejaký starý firmeare? Mám v2.61
mirecoslav
Dnes keď na to pozerám tak teraz to ide ako má. A nič som nerobil. Teraz to ide ako hodinky. Len mi stále vŕta hlavou prečo mi to včera nešlo, čo robil Pylon. Keď je nová tak sa nemusí nejako sama balancovať alebo niečo podobné? Ď
Diablo1st
- Reputace: 210
Cerbo si určite aktualizuj na najnovšiu verziu. To sa dá spraviť aj za chodu, ale robil by som to asi až večer. Ak by sa aj čosi stalo, tak menič padne do passthru a večer aspoň neprídeš o výrobu.mirecoslav píše: pon dub 08, 2024 9:00 amMám nejaký starý firmeare? Mám v2.61A1536CDD-606B-4070-B1AA-4AA5C53F926E.jpeg
- Reputace: 303
A teď tu baterku máš propojenou a nebo ne?mirecoslav píše: pon dub 08, 2024 9:46 amDnes keď na to pozerám tak teraz to ide ako má. A nič som nerobil. Teraz to ide ako hodinky. Len mi stále vŕta hlavou prečo mi to včera nešlo, čo robil Pylon. Keď je nová tak sa nemusí nejako sama balancovať alebo niečo podobné? Ď
Pokud máš starou verzi tak určitě aktualizovat, ale jak píše večer kdyby se něco pokazilo ať nepřijdeš o výrobu a máš čas to znovu ponastavovat.
mirecoslav
Baterka je stále pripojená. Včera to škrtilo výkon a dnes to išlo normálne. Nič dom nerobil, stále neviem prečo to včera nešlo, resp. čo robil pylon s článkami. Keby to niekde písal čo aktuálne robí, ale ani žiadna porucha nikde! Dnes všetko OK...Soban píše: pon dub 08, 2024 11:34 amA teď tu baterku máš propojenou a nebo ne?mirecoslav píše: pon dub 08, 2024 9:46 amDnes keď na to pozerám tak teraz to ide ako má. A nič som nerobil. Teraz to ide ako hodinky. Len mi stále vŕta hlavou prečo mi to včera nešlo, čo robil Pylon. Keď je nová tak sa nemusí nejako sama balancovať alebo niečo podobné? Ď
mirecoslav
Dnes to zase škrtí! Vypol som menič, vytiahol som can kábel z pylonu, deaktivoval CANport v CCGX a regulátor sa prepol zo state “External control” na “Float”. Baterka je na 64%. Prečo bez BMS nezapne “Bulk”?
mirecoslav
Pripojil som 2kW záťaž na menič a všetka energia mi ide z baterky a nie z regulátoru, slnko na to je. Fakt neviem prečo...
Diablo1st
- Reputace: 210
Asi bude dobré začať od začiatku, t.z. všetko do továrneho nastavenia, aktualizovať na najnovší FW a nastaviť znova.
