Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Reputace: 299
Re: Nastavenie RS 450/100-Tr + US5000
Tak tu komunikaci s baterkou odpoj a budeš vědět hned zda to brzdí....
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
mirecoslav píše: ned dub 07, 2024 2:23 pm
RS450/100, MP2 5kVA, Pylontech US5000, ColorControl.
Áno pylon pripojený cez VE.CAN do ColorControl, len som musel nastaviť can port, toto funguje.
Choď do vrm do remote console, mal by si tam mať záložku pylontech. Tak choď do parametrov, kde budeš mať nabíjacie napätie a prúd. Hneď uvidíš, či ti bms obmedzuje prúd.
Ono to vyzerá, že máš aktívny nejaký alarm v bms, ktorý ti obmedzuje výrobu. U pylontech nič neobvyklé.
soraj
Nový příspěvek od soraj »
V color control - DVCC skontrolovat max. nabijaci prud.Az teraz som si vsimol ze tam ja 60A. Tak nic.
mirecoslav
Nový příspěvek od mirecoslav »
Soban píše: ned dub 07, 2024 3:37 pm
Jasne že som to skušal aj fyzicky odpojiť, vytiahol som to z Pylonu a padlo aj napätie z baterky...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, 2xAKU PYLONTECH US5000.
Reputace: 299
Teď to nechápu?
Když nebude komunikace mělo by fungovat to co je nastavené v mppt.
PS. co znamená padlo napětí, jak kde proč?
mirecoslav
Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 3:56 pm
Pozeral som aj to. Ak si dobre pamätám tak nabíjacie napätie bolo pevne 53,2V a nab/vybíjací prúd po 80A...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Soban píše: ned dub 07, 2024 6:28 pm
Teď to nechápu?
Keď vytiahne dátovú komunikáciu menič ide po tuším 30s do passthrough.
Treba najprv nastaviť no bms control a až potom odpojiť komunikáciu
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
mirecoslav píše: ned dub 07, 2024 6:29 pm
Šupni sem screenshot ;)
mirecoslav
Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 6:39 pm
Teď to nechápu?
Kde presne mám nastaviť no BMS control?
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
V DVCC.
mirecoslav
Diablo1st píše: ned dub 07, 2024 7:04 pm
V DVCC.
V DVCC nemám takú možnosť...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Takéto niečo tam nemáš?
mirecoslav
Mám nejaký starý firmeare? Mám v2.61
mirecoslav
Dnes keď na to pozerám tak teraz to ide ako má. A nič som nerobil. Teraz to ide ako hodinky. Len mi stále vŕta hlavou prečo mi to včera nešlo, čo robil Pylon. Keď je nová tak sa nemusí nejako sama balancovať alebo niečo podobné? Ď
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
mirecoslav píše: pon dub 08, 2024 9:00 am
Mám nejaký starý firmeare? Mám v2.61A1536CDD-606B-4070-B1AA-4AA5C53F926E.jpeg
Cerbo si určite aktualizuj na najnovšiu verziu. To sa dá spraviť aj za chodu, ale robil by som to asi až večer. Ak by sa aj čosi stalo, tak menič padne do passthru a večer aspoň neprídeš o výrobu.
Reputace: 299
mirecoslav píše: pon dub 08, 2024 9:46 am
A teď tu baterku máš propojenou a nebo ne?
Pokud máš starou verzi tak určitě aktualizovat, ale jak píše večer kdyby se něco pokazilo ať nepřijdeš o výrobu a máš čas to znovu ponastavovat.
mirecoslav
Soban píše: pon dub 08, 2024 11:34 am
Baterka je stále pripojená. Včera to škrtilo výkon a dnes to išlo normálne. Nič dom nerobil, stále neviem prečo to včera nešlo, resp. čo robil pylon s článkami. Keby to niekde písal čo aktuálne robí, ale ani žiadna porucha nikde! Dnes všetko OK...
mirecoslav
Dnes to zase škrtí! Vypol som menič, vytiahol som can kábel z pylonu, deaktivoval CANport v CCGX a regulátor sa prepol zo state “External control” na “Float”. Baterka je na 64%. Prečo bez BMS nezapne “Bulk”?
mirecoslav
Pripojil som 2kW záťaž na menič a všetka energia mi ide z baterky a nie z regulátoru, slnko na to je. Fakt neviem prečo...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Asi bude dobré začať od začiatku, t.z. všetko do továrneho nastavenia, aktualizovať na najnovší FW a nastaviť znova.
