zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Diskuse se věnuje problematice změny parametrů komunikace MODBUS, zejména počtu stop bitů, při připojování zařízení na RS485 sběrnici. Uživatelé řeší kompatibilitu různých nastavení, jako jsou 9600/8N1 a 9600/8N2, a možnosti použití ESPhome pro přepínání mezi master a slave režimy. Zmiňuje se i otázka přenosových rychlostí a praktické zkušenosti s integrací zařízení jako JBD BMS a PZEM-017.
- Reputace: 819
Ahojte, chcel by som na existujúcu RS485 zbernicu s nastavením 9600/8N1 (JBD BMS) pripojiť aj 2x PZEM-017 ktoré majú ale 9600/8N2 - 2 stop bity. Podľa jednej diskusie by to mohlo fungovať, len sa mi do toho nechce vŕtať keď to všetko funguje... Alebo potom všeobecne, mám druhú RS485 s 19200/8N1 (MUST, CurrentShunt), takže nejaký "udělátor" čo vie za jazdy zmeniť formát dát.
Videl some nejaké profi dedikované zariadenia za 200+$, to nie je ceste pre mňa. Napadá ma použiť ESPhome node, ktorý by mal dve rozhrania, na jednom by fungoval ako master, na druhom ako slave. Neriešil niekto niečo podobné?
Keraj
- Reputace: 34
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
A cesta přidání dalšího převodníku USB/RS485 a vytvoření nové sólo linky není možná?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 819
V princípe je, ale rád by som využil tie dve existujúceKeraj píše: ned dub 07, 2024 3:16 pmA cesta přidání dalšího převodníku USB/RS485 a vytvoření nové sólo linky není možná?
- Reputace: 307
Teoreticky by to fungovat mohlo protože komunikaci řídí master takže ten nastavíš na dva stop bity a budeš komunikovat s jedním zařízením a když budeš komunikovat s druhým nastavíš jeden stop bit.
Druhé zařízení by nemělo reagovat na špatná data, jde akorát zda při chybném FW se třeba nezasekne, nutno vyzkoušet a po změně stop bitů bych dal pauzu.
- Reputace: 819
Celé mi to beží na ESPhome, tam je pevná konfigurácia parametrov, neviem to meniť za jazdy.Soban píše: ned dub 07, 2024 3:43 pmTeoreticky by to fungovat mohlo protože komunikaci řídí master takže ten nastavíš na dva stop bity a budeš komunikovat s jedním zařízením a když budeš komunikovat s druhým nastavíš jeden stop bit.
Kód: Vybrat vše
uart:
- id: uart_0 # JBD BMS UART
baud_rate: 9600
tx_pin: GPIO14
rx_pin: GPIO39
- id: modbus_0 # RS485: MUST PH1800 (0x04), CurrentShunt (0x5A)
baud_rate: 19200
data_bits: 8
stop_bits: 1
parity: NONE
tx_pin: GPIO4
rx_pin: GPIO362x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 486
asi to jedine zkusit. Zalezi, co ty puvodni zarizeni, jestli poslouchaji na volnou linku, jaky maji timeout pro odpoved nebo to tam zacnou hrnout rovnou po jendom stop bitu.
- Reputace: 351
To by muselo být hodně hloupé zařízení, aby mu vadil rozdíl mezi 1 a 2 stop bity.
To snad dělávalo problémy nějakým historickým zařízením, které měly UART řešený programově, a v době trvání stop bitů prováděly vlastní obsluhu.
Navíc pokud je to Modbus, tak tam je přepínání směru celkem jasně definované.
Takže tady bych fakt problémy nečekal.
To s komunikací na jiné rychlosti (19200 BPS) jsem nepochopil. To zařízení by mělo na stejné lince a stejným přijímačem chytat data 9600 i 19200 BPS?
Asi by se něco takového dalo napsat. Ale porovnají se s tím i ty protikusy?
- Reputace: 819
Nie, myslel som to tak, že by to bolo zariadenie zapojené "v ceste", na jednom rozhraní by vystupovalo ako master 9600/8N2 a zbieralo údaje do premenných a na druhom rozhraní by to bolo slave 19200/8N1 a odpovedal na dopyty od hlavného mastra.Mex píše: ned dub 07, 2024 5:46 pmTo s komunikací na jiné rychlosti (19200 BPS) jsem nepochopil. To zařízení by mělo na stejné lince a stejným přijímačem chytat data 9600 i 19200 BPS?
Asi to cez týždeň vyskúšam, PZEM-017 má izolovaný RS485, to by malo byť v pohode.
- Reputace: 351
Izolovaný/neizolovaný není problém. Myslel jsem, jestli by se na jedné lince snášeli klienti 9600 a 19200 BPS.
Ale ty to zamýšlíš jinak.
Tím jedním nebo dvěma stop-bity bych se vůbec netrápil, to určitě pojede.
Ale ty různé přenosové rychlosti - nedají se ta zařízení přesvědčit na jinou komunikační rychlost?
Já je vůbec neznám, ale často je to nastavitelná záležitost.
- Reputace: 445
Rozhodně ne.Mex píše: ned dub 07, 2024 8:07 pmMyslel jsem, jestli by se na jedné lince snášeli klienti 9600 a 19200 BPS.
- Reputace: 819
Inak ja som blbý, večer som si uvedomil, že BMS je pripojená na UART/BT port, takže žiaden modbus
Ale má aj RS485 port, tak to vyskúšam zaintegrovať cez ten a ku tomu následne aj 2x PZEM-017
- Reputace: 819
Takže ďalší objav - RS485 rozhranie na JBD nie je modbus, ale len iné fyzické rozhranie ako ten UART pre Bluetooth. Tak v princípe táto téma je zbytočná
