zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
Diskuse se věnuje problematice změny parametrů komunikace MODBUS, zejména počtu stop bitů, při připojování zařízení na RS485 sběrnici. Uživatelé řeší kompatibilitu různých nastavení, jako jsou 9600/8N1 a 9600/8N2, a možnosti použití ESPhome pro přepínání mezi master a slave režimy. Zmiňuje se i otázka přenosových rychlostí a praktické zkušenosti s integrací zařízení jako JBD BMS a PZEM-017.
- Reputace: 819
Ahojte, chcel by som na existujúcu RS485 zbernicu s nastavením 9600/8N1 (JBD BMS) pripojiť aj 2x PZEM-017 ktoré majú ale 9600/8N2 - 2 stop bity. Podľa jednej diskusie by to mohlo fungovať, len sa mi do toho nechce vŕtať keď to všetko funguje... Alebo potom všeobecne, mám druhú RS485 s 19200/8N1 (MUST, CurrentShunt), takže nejaký "udělátor" čo vie za jazdy zmeniť formát dát.
Videl some nejaké profi dedikované zariadenia za 200+$, to nie je ceste pre mňa. Napadá ma použiť ESPhome node, ktorý by mal dve rozhrania, na jednom by fungoval ako master, na druhom ako slave. Neriešil niekto niečo podobné?
Keraj
- Reputace: 34
Re: zmena parametrov komunikácie MODBUS - počet STOP bitov
A cesta přidání dalšího převodníku USB/RS485 a vytvoření nové sólo linky není možná?
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 819
V princípe je, ale rád by som využil tie dve existujúceKeraj píše: ned dub 07, 2024 3:16 pmA cesta přidání dalšího převodníku USB/RS485 a vytvoření nové sólo linky není možná?
- Reputace: 307
Teoreticky by to fungovat mohlo protože komunikaci řídí master takže ten nastavíš na dva stop bity a budeš komunikovat s jedním zařízením a když budeš komunikovat s druhým nastavíš jeden stop bit.
Druhé zařízení by nemělo reagovat na špatná data, jde akorát zda při chybném FW se třeba nezasekne, nutno vyzkoušet a po změně stop bitů bych dal pauzu.
- Reputace: 819
Celé mi to beží na ESPhome, tam je pevná konfigurácia parametrov, neviem to meniť za jazdy.Soban píše: ned dub 07, 2024 3:43 pmTeoreticky by to fungovat mohlo protože komunikaci řídí master takže ten nastavíš na dva stop bity a budeš komunikovat s jedním zařízením a když budeš komunikovat s druhým nastavíš jeden stop bit.
Kód: Vybrat vše
uart:
- id: uart_0 # JBD BMS UART
baud_rate: 9600
tx_pin: GPIO14
rx_pin: GPIO39
- id: modbus_0 # RS485: MUST PH1800 (0x04), CurrentShunt (0x5A)
baud_rate: 19200
data_bits: 8
stop_bits: 1
parity: NONE
tx_pin: GPIO4
rx_pin: GPIO362x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace: 486
asi to jedine zkusit. Zalezi, co ty puvodni zarizeni, jestli poslouchaji na volnou linku, jaky maji timeout pro odpoved nebo to tam zacnou hrnout rovnou po jendom stop bitu.
Mex
- Reputace: 351
To by muselo být hodně hloupé zařízení, aby mu vadil rozdíl mezi 1 a 2 stop bity.
To snad dělávalo problémy nějakým historickým zařízením, které měly UART řešený programově, a v době trvání stop bitů prováděly vlastní obsluhu.
Navíc pokud je to Modbus, tak tam je přepínání směru celkem jasně definované.
Takže tady bych fakt problémy nečekal.
To s komunikací na jiné rychlosti (19200 BPS) jsem nepochopil. To zařízení by mělo na stejné lince a stejným přijímačem chytat data 9600 i 19200 BPS?
Asi by se něco takového dalo napsat. Ale porovnají se s tím i ty protikusy?
- Reputace: 819
Nie, myslel som to tak, že by to bolo zariadenie zapojené "v ceste", na jednom rozhraní by vystupovalo ako master 9600/8N2 a zbieralo údaje do premenných a na druhom rozhraní by to bolo slave 19200/8N1 a odpovedal na dopyty od hlavného mastra.Mex píše: ned dub 07, 2024 5:46 pmTo s komunikací na jiné rychlosti (19200 BPS) jsem nepochopil. To zařízení by mělo na stejné lince a stejným přijímačem chytat data 9600 i 19200 BPS?
Asi to cez týždeň vyskúšam, PZEM-017 má izolovaný RS485, to by malo byť v pohode.
Mex
- Reputace: 351
Izolovaný/neizolovaný není problém. Myslel jsem, jestli by se na jedné lince snášeli klienti 9600 a 19200 BPS.
Ale ty to zamýšlíš jinak.
Tím jedním nebo dvěma stop-bity bych se vůbec netrápil, to určitě pojede.
Ale ty různé přenosové rychlosti - nedají se ta zařízení přesvědčit na jinou komunikační rychlost?
Já je vůbec neznám, ale často je to nastavitelná záležitost.
- Reputace: 445
Rozhodně ne.Mex píše: ned dub 07, 2024 8:07 pmMyslel jsem, jestli by se na jedné lince snášeli klienti 9600 a 19200 BPS.
- Reputace: 819
Inak ja som blbý, večer som si uvedomil, že BMS je pripojená na UART/BT port, takže žiaden modbus
Ale má aj RS485 port, tak to vyskúšam zaintegrovať cez ten a ku tomu následne aj 2x PZEM-017
- Reputace: 819
Takže ďalší objav - RS485 rozhranie na JBD nie je modbus, ale len iné fyzické rozhranie ako ten UART pre Bluetooth. Tak v princípe táto téma je zbytočná
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], GPTBot
