2013/11 - Anketa k vývoji MicroLogu
Diskuze na fóru se věnuje anketě zaměřené na další vývoj MicroLogu, kde uživatelé hodnotí funkce jako dlouhodobé logování na SD kartu, měření teplot pomocí DS18B20, komunikaci přes MODBUS, grafický LCD displej, pulsní měření a bezdrátovou wifi komunikaci. Dále se řeší možnosti ovládání výstupů na základě analogových vstupů a přidělování čidel v systému. Fórum také obsahuje technické rady a sdílení zkušeností s implementací nových funkcí a protokolů.
- Reputace: 522
Hoj, připravil jsem anketu, která by mohla určit priority dalšího vývoje micrologu.
Význam odpovědí:
SD kartu - dlouhodobé logování na SD kartu, možnost exportu a stažení dat v CSV přes WWW rozhraní, buffer pro pokrytí výpadků připojení při přenosu dat na mypower.cz.
DS18B20 - měření teplot a dalších veličin pomocí 1wire sběrnice
MODBUS - vyčítání dat z MSTS přímo micrologem
Grafický LCD - grafický výstup na LCD display (například 320x200)
Pulsní měření - měření pulsů z elektroměrů a jiných počítadel založených na pulsech a měřených pomocí přerušení
Wifi - Bezdrátová komunikace s micrologem
Díky za názor
Význam odpovědí:
Díky za názor
TyTycko
- Reputace: 1
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2,8KWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30kWh
Re: 2013/11 - Anketa k vývoji MicroLogu
Hlasoval bych pro ukládání na SD kartu i když se mi líbí volba MODBUS pro vyčítání dat nejen z Tristaru ale i z jiných periferií které určitě budou přibývat.Preferuji dostupnost dat přes WWW rozhraní - možnost stáhnout soubor.
Pokud někdo vyžaduje pulsní měření myslím že zde je celkem dobré SDS.Čidla 18B20 by také nebyla k zahození,ale ona je všecha volba krásná.Zase aby to nebylo příliš moc složité.Bez čidel se obejdu když bude MODBUS a možnost vyčíst teplotu např. baterií z Tristaru.
No snad sem pomohl.
No snad sem pomohl.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- Reputace: 522
Ad SDS nejspise to vypada tak, ze to s frenkym znasilnime, udelame komunikacni protokol a udelam k micrologu vycitani dat ze SDS
a frenky pripravi zalezitosti ohledne SDS coby dalsiho mozneho viceuceloveho cidla, vhodneho pro pripojeni k MicroLogu
- jarík
- Reputace: 1
Prikláňam sa k SD karte (podľa mňa najťažšie dostupné pre amatéra), druhé miesto MOBUS (rovnaká náročnosť, nakoľko nevlastním také zariadenie preto nie je prvé), trete 1wire (k teplote sa dá jednoducho stiahnuť hotový sketch, myslím že aj iné veci by sa dali nájsť), LCD ak budú grafi a hodnoty jenotlivých veličín ako doteraz dá sa bez neho zaobísť, pulsné tak to som ešte nepotreboval, wifi mám aj teraz pomocou routra , určite podorím ako budem môcť každé riešenie ktoré bude prínosom väčšine
veľa zdaru pri realizácii
TyTycko
- Reputace: 1
No pokud by došlo i na grafické LCD,dovoluji si upozornit že by to mohlo poměrně zpomalit celé Arduino,neboť fonty a grafika je poměrně náročná a pokud by to bylo dotykové LCD např.320x240 - no prostě se obrazovky zobrazují poměrně pomalu.Právě testuji arduino s dotykovým LCD a je to docela bída.Asi by to pak chtělo rychlejší základnu třeba ChipKit.
Ale je to mlůj názor....
to:Jarik - knihovna pro 18B20 fakt neni narocna,spis dodelani pro vice cidel aby byli logicky pridělovány ,pokud se budeme bavit třeba o 10 čidlech na jedné 1wire sběrnici.To chce hlavičku a hlavně času spoustu a spoustu...
MareC3k
- Reputace: 56
a dalo by sa este mozno v spolupraci s "drama" doplnit riadenie prebytkov? zatazilo by to velmi cele arduino? mozno by to bol tiez celkom zaujimavy doplnok
goodbie
- Reputace: 73
určitě to arduino mega zvládne řídit přebytky,já to tak chtěl udělat kamarád sliboval jak to nebude problém a nakonec z toho sešlo a jen se tu válí zpousta dílu pro arduino
- Reputace: 520
Řízení přebytků lze zajistit jednoduchým analogovým komparátorem za cca 300Kč.
- jarík
- Reputace: 1
Neviem či by ten algoritmus zvládol 10 čidiel ale 4 fungujú v pohodeTyTycko píše:to:Jarik - knihovna pro 18B20 fakt neni narocna,spis dodelani pro vice cidel aby byli logicky pridělovány ,pokud se budeme bavit třeba o 10 čidlech na jedné 1wire sběrnici.To chce hlavičku a hlavně času spoustu a spoustu...
- jarík
- Reputace: 1
niečo takéto chcem prepojiť s niečím takýmto neviem či to bude do 300Kč ale do 10€ by sa to cenovo malo zmestiť. Samozrejme nerátam upravenie programu prebytky alias "drama" prípadne úplne nový sketchkybos píše:Řízení přebytků lze zajistit jednoduchým analogovým komparátorem za cca 300Kč.
- Reputace: 520
Viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 131#p23131 v příslušném vlákně...
goodbie
- Reputace: 73
ale k řízení přebytků jde přeci použít arduino které umí PWM a může ovládat ssr relé dle aktuálního napětí případě proudu z fve pole.
- Reputace: 520
Proč to dělat jednoduše, když to jde i složitě? Cena, spotřeba a spolehlivost vytěžovače je nesrovnatelná s cenou, spotřebou a spolehlivostí Arduina.
- Reputace: 522
Ad PWM a SSR, samozrejme je to krasne umet ridit vykon co nejplynuleji, nicmene u AC proudu to muzeme delat stejnak nejmene po pulvlnach, jinak vyvstavaji dalsi problemy. Dlouho premyslim pri svych jiz nekolikaletych praktickych poznatcich na uplnem ostrove bez DS nad otazkou, zdali je potreba ridit skutecne kazdou pulvlnu a rychle skubat s menicem a baterkama, nebo cyklovat, coz znacne zjednodusuje cele rizeni prebytku (tedy pomalu skubat s baterkama a menicem - tak jako v beznem provozu) tak jako napriklad na FVE u MareC3k-a kde se to dle grafu chova zajimave a velmi dobre a pokud se nemylim je to jen relatkem spinane topne teleso, a rele rizeno podle hladiny napeti na baterkach, nic vic. Cela parada zacina po 12te hodine po dobiti baterek. (REKLAMA
) mereno micrologem (KONEC REKLAMY
Ja teda k rizeni prebytku vyuzivam zatim svuj mozek a sve ruce, tedy zapnu spotrebic kdyz zapnout mohu a dospivam k nazoru ze rizeni prebytku by mi stacilo treba maximalne kdyz uz tak ne uplne plynule ale treba ve 4 krocich a to napriklad pripojovanim spiral (nebo zmenou jejich zapojeni) v boileru a tim zmenu vykonu, nebo pripinanim treba 4 topnych teles o mensich vykonech jednotlive, apod. Ono to cyklovani o kterem hovorim se beztak deje samo. Termostrat boileru natvrdo odpojuje a pripojuje bez plynule regulace. Varic, zehlicka reguluje uplne stejne tak spinanim plne zateze. To znamena ze s timto by mel nejspise menic uz z principu bezproblemu pocitat, protoze se tak deje i v beznem provozu.
goodbie
- Reputace: 73
já to tak chtěl udělat (vyhořel bohužel kamarád)myšleno to bylo,že to hlídalo napětí a podle toho pulzovalo a chtěl jsem aby to zapínalo nad 1000W z fve pole nějak to chodilo nebylo to nejlepší chtělo to doladit ale nestalo se tak,a to pulzování měniči nějak nevadilo řekl bych pak šlo o to nastavit jen hranice napětí kdy to má zapnout a kdy vypnout a arduino hlídalo i proud a případně vyplo při nedostatku výkonu.určitě to nenbylo nemožné to zprovoznit. a určitě by šla udělat i naprosto plynulá regulace použitím diaku nebo podobného polovodiče.
joseff
- Reputace: 31
Muzes se, prosim, MareCeku podelit o podrobnosti jake topne teleso a jak a cim tedy podle hladiny napeti na baterkach ridis?mypower.cz píše:napriklad na FVE u MareC3k-a kde se to dle grafu chova zajimave a velmi dobre a pokud se nemylim je to jen relatkem spinane topne teleso, a rele rizeno podle hladiny napeti na baterkach, nic vic. Cela parada zacina po 12te hodine po dobiti baterek.
- Reputace: 522
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=1500#p22940joseff píše:Muzes se, prosim, MareCeku podelit o podrobnosti jake topne teleso a jak a cim tedy podle hladiny napeti na baterkach ridis?mypower.cz píše:napriklad na FVE u MareC3k-a kde se to dle grafu chova zajimave a velmi dobre a pokud se nemylim je to jen relatkem spinane topne teleso, a rele rizeno podle hladiny napeti na baterkach, nic vic. Cela parada zacina po 12te hodine po dobiti baterek.
- Reputace: 528
Skúšal som starý regulátor s triakom ( medzi meničom a špirálou ), menič nemal žiadne námietky. Akurát to chcelo precízne reagovať potenciometrom na napätie batérie, fuška. Takže riešenie je triak alebo diak s galvanicky oddelenou spätnou väzbou.
- Frenky
- Reputace: 155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mám k dispozici arduino due, myslíte že by ten grafický display chodil svižněji ??TyTycko píše:No pokud by došlo i na grafické LCD,dovoluji si upozornit že by to mohlo poměrně zpomalit celé Arduino,neboť fonty a grafika je poměrně náročná a pokud by to bylo dotykové LCD např.320x240 - no prostě se obrazovky zobrazují poměrně pomalu.Právě testuji arduino s dotykovým LCD a je to docela bída.Asi by to pak chtělo rychlejší základnu třeba ChipKit.
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue
- Reputace: 522
